Автор Тема: Вездеход "Хитник"  (Прочитано 809617 раз)
Re: Вездеход "Хитник"
« Ответ #150 : Сентября 29, 2015, 00:30:00 »
Demantoid, 40х40х3мм Я не встречал у нас нигде :pardon: А вот прокатать его на внутренний радиус 508мм  или 533 мм :wacko2: :blush: Полоса четверка проще пойдет.
Вроде как стандарт такой есть. Ну на крайний самый случай взять 2 мм, усилить можно разными способами. И бочки две штуки купить толстые по 300 рублей бочка, распороть и заварить по нужному диаметру. Будут бюджетные диски по 500 рублей за штуку вместе с покраской. :pardon:
Ты диски хочешь бочками делать? Уголок 25х3 прокатывается очень хорошо,25х4 посложнее, намного проще будет откатать уголок чем профиль 40х40.
пластины с бортиком на фиксацию покрышки.
Я подумал,ты под бескамерку диски хочешь.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #151 : Сентября 29, 2015, 05:49:33 »
Я где-то писал ранее, что бескамерка - это следующий вездеход. Желательно на урагановских колесах.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #152 : Сентября 29, 2015, 07:53:40 »
Demantoid здравствуйте , а откуда вы с Урала? Если конечно не секрет.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #153 : Сентября 29, 2015, 09:31:33 »
Ага, с Урала. Город Снежинск примерно :morning:
« Ответ #154 : Сентября 29, 2015, 15:00:15 »
Город Снежинск
Челябинск-70. Институт там. Товарищ в армии служил, охранял.
Зимой колючку по озеру ставили, как лед вславал. Стока ломов там утоплено... частокол по дну... :sarcastic_hand:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #155 : Сентября 29, 2015, 15:53:10 »
Город Снежинск
О, так надо пойти пособирать и сдать в металлолом - может наскребу на звездочки. Сейчас есть мощные поисковые магниты - они любой ломик поднимут :biggrin:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #156 : Октября 02, 2015, 17:36:05 »
Начал потихоньку. :pardon:
Оффлайн Yukko
« Ответ #157 : Октября 02, 2015, 17:44:03 »
Там ведь не только ломы делают. Вдруг что- нибудь другое вытащишь, светящееся.:blush:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #158 : Октября 02, 2015, 18:26:27 »
Да не буду я ничего вытаскивать  :biggrin:
Значит так - на вездеходе впереди будут два стандартных сиденья от 08 донора. В аккурат влезают и пока еще за габариты по ширине вездеход не вышел. По расчетам должен быть 2.45 м. Цепи и звездочки - внутри рамы. Переднее лобовое буду пробовать чтобы оно сдвигалось вверх и ложилось на крышу - считаю такой вариант наиболее удачным. Кабина теплая, теплый воздух отберу у радиатора с возможностью перенаправлять его внутрь или наружу - то есть с регулировкой.
« Ответ #159 : Октября 03, 2015, 11:55:52 »
Demantoid, музыка какой фирмы будет? Новая или б/у?
GPS?
« Последнее редактирование: Октября 03, 2015, 13:24:48 от Dil »
Оффлайн Demantoid
« Ответ #160 : Октября 03, 2015, 17:15:46 »
GPS?
Музыка у меня сейчас за спиной лежит - гитара. А GPS будет такой - ноутбук ставлю как кассету, а к нему датчик GPS - они отдельно продаются. И будет большой экран + интернет + карты посмотреть + кино поглядеть ++++...
« Ответ #161 : Октября 03, 2015, 20:22:01 »
Demantoid, ну тогда да :good: Давай скорее фоту салона. Приваривай звёздочки и натягивай цепи, поедет. А фоту салона давай.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #162 : Октября 04, 2015, 11:51:32 »
Салона пока что еще нет. Звездочек нет. Фото нет. :biggrin:
Есть дифы - разные. Справа - газелевский, в середине неизвестный, слева еще один неизвестный. У газели на 30 полуось, у среднего и левого на 45.
Ну и все остальное видно как сильно крупнее газелевского.
Поэтому газелевский диф никак не пойдет - умрет на пятой вылазке. А вот средний - хороший, крепкий на ощупь. Почти не хоженый. Полуоси уже нормальной жирности, в наличии есть две короткие комплектом. Его и поставлю, ничем не хуже камазовского.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #163 : Октября 08, 2015, 16:55:09 »
Примерочный день сегодня был. Вроде всё подходит и друг другу не мешает. Сиденье тоже встает четко - два рядом от 08 ваза. Салон еще пока не знаю какой по длине выйдет - там надо будет двигать ступицы и лишь потом по колесам смотреть. Ширина салона внутри будет 2 метра примерно. Сейчас токарку надо делать уже.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #164 : Октября 09, 2015, 11:29:25 »
а износится? как будешь к неизвестному дифу неизвестные детали доставать?
от vladimirh2
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
