Автор Тема: Вездеход "Хитник"  (Прочитано 849225 раз)
Оффлайн Demantoid
Re: Вездеход "Хитник"
« Ответ #135 : Сентября 26, 2015, 18:15:15 »
чертежами звезды
Demantoid, даёшь шаг и количество зубьев, зуборезчик сам всё рассчитает
Так я от нечего делать посчитал уже. Если, к примеру, делать на 36 зубов звездочку, то надо поставить пластину 15 мм диаметром 315 мм на делительный столик и сверлить через примерно ( :biggrin:)10 градусов по диаметру 291.44 мм. Остальное срезать болгаркой уже на ступице, концы зубьев скруглить примерно по справочнику и готово. :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2015, 18:20:04 от Demantoid »
« Ответ #136 : Сентября 26, 2015, 18:32:46 »
Примерно.  :diablo:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #137 : Сентября 26, 2015, 18:43:20 »
Примерно.  :diablo:
Ну угол между центром вершины зуба и центром сверления его получается 180 разделить на количество зубов. Получается 5 градусов на 36-зубую звездочку. Добавить еще 5 градусов и получится 10 градусов между центрами сверления. :pardon:
А что не так? :blush:
« Ответ #138 : Сентября 26, 2015, 18:46:59 »
Примерно.  :diablo:
Надо точно. Нет такого слова примерно. :biggrin:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #139 : Сентября 26, 2015, 18:48:44 »
Ну я точно знаю, что надо примерно так делать. :pardon:
« Ответ #140 : Сентября 26, 2015, 20:40:15 »
Если 36 зубьев , то нар. диаметр будет 303 мм .:hi:
« Ответ #141 : Сентября 26, 2015, 20:52:33 »
Ну так это же на станке и за деньги, а если самому дрелью сверлить и потом напильником доработать, то надо побольше брать, примерно 315 :biggrin:
Впринципе путь верный, АГ так же сам делал звёзды на первых вездеходах, а сейчас вон Шерпы серийно штампует :good:
« Ответ #142 : Сентября 26, 2015, 22:38:02 »
Demantoid, Заказывай у Adler,  он всё тебе растолкует, ему надо только сколько зубьев надо и под какую цепь. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #143 : Сентября 27, 2015, 00:12:50 »
Я бы с удовольствием заказал, но мани-мани не в том кармане. Закончились деньги уже пока что. :pardon:
Оффлайн Demantoid
« Ответ #144 : Сентября 28, 2015, 20:49:19 »
Всё, выработалось окончательное бюджетное решение по поводу дисков. Буду гнуть профиль 40х40 в круг и резать его на уголки. Из него же получится и запорное кольцо. То есть надо будет загнуть в крендель всего 6 заготовок. Профиль гнуть куда приятнее, чем уголок. И брать его надо с толщиной стенки 3 мм. Две заготовки режутся на 4 внешних уголка, а четыре заготовки режутся на внутренние 4 и еще пластины с бортиком на фиксацию покрышки.
« Ответ #145 : Сентября 28, 2015, 21:00:45 »
Ох и проблемно это.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #146 : Сентября 28, 2015, 21:03:52 »
Ох и проблемно это.
У знакомого есть станочек, вроде он должен эти профиля взять. Если нет - сделаю себе сам такой, мне надо много еще вездеходов сделать. :morning:
« Ответ #147 : Сентября 28, 2015, 21:05:30 »
Ну тогда фоткай всё и нам покажешь. :blush:
« Ответ #148 : Сентября 28, 2015, 21:08:30 »
Ох и проблемно это.
Demantoid, 40х40х3мм Я не встречал у нас нигде :pardon: А вот прокатать его на внутренний радиус 508мм  или 533 мм :wacko2: :blush: Полоса четверка проще пойдет.
Оффлайн Demantoid
« Ответ #149 : Сентября 28, 2015, 21:10:29 »
Вроде как стандарт такой есть. Ну на крайний самый случай взять 2 мм, усилить можно разными способами. И бочки две штуки купить толстые по 300 рублей бочка, распороть и заварить по нужному диаметру. Будут бюджетные диски по 500 рублей за штуку вместе с покраской. :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2015, 21:16:11 от Demantoid »
от vladimirh2
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
