Автор Тема: Двигатели серии УД.  (Прочитано 116773 раз)
Re: Двигатели серии УД.
« Ответ #75 : Января 09, 2017, 15:09:00 »
Притащен в гараж уд-1. Встал вопрос установки КПП на него. Соответственно , сцепления и стартера.
Отдавший товарищ сказал, что клапана сбоку, то-есть головка с маленькой степенью сжатия.
 Радует наличие обдува, огорчает отсутствие карбюратора.Думаю, от Минского пойдет. Или от к750, старого типа.
« Последнее редактирование: Января 09, 2017, 15:15:14 от leon10010 »
« Ответ #76 : Января 09, 2017, 15:33:26 »
Жесть!!!!!
Зачем????
на КВ шкив, можно от мотоблока Нева, на первичный вал КПП шкив от Невы, получим понижение передаточного в 3 раза, плюс минимум гемороя от стыковки КПП и двигателя.
вполне вменяемо работает на 92-м бензине, только надо опережение 1 см сделать.
зажимать особо голову не советую, поршень упрётся!!!!!
от ВАЗ 2101.
все видео в этой теме есть, если нет, смотри у меня на канале, вполне норм работает с Озоном или Вебером 2103, можно от китайского стационарника, самое главное карбюратор должен подключаться через регулятор оборотов, чтобы выше 3-х тысч не крутился, вкладышей там нет, наплавка баббита, большие обороты для двигателя смерть!!!!!
видео по карбюратору в теме не нашёл,
первая сссылка окошком не вставляется.
« Последнее редактирование: Января 09, 2017, 15:43:37 от Саня »
« Ответ #77 : Января 09, 2017, 16:21:05 »
Такой тракторок симпатичный, с уд1, и сам мотор
« Ответ #78 : Января 09, 2017, 16:40:11 »
Раздел смотрел???
есть желание заморачиваться на той схеме, есть раздел САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАКТОРА.
там делаем тему минитрактор 2х4 двигатель УД-1 КПП и задний мост ГАЗ-51.
не вопрос, там обсудим..
« Последнее редактирование: Января 09, 2017, 17:45:08 от Саня »
Двигатели серии УД.
« Ответ #79 : Мая 10, 2017, 17:28:04 »
Двигатели серии УД.
« Ответ #80 : Октября 31, 2017, 19:11:13 »
Тема парня из Риги, про форсирование, или осовременивание УД-2 перенесена сюда.
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Двигатели Лифан по оптовым ценам
Автор Lifan-rfРаздел Продам
Последний ответ Ноября 21, 2018, 00:21:56
от mmcl200
