Автор Тема: Двигатели серии УД.  (Прочитано 109117 раз)
Оффлайн koldun
Re: Двигатели серии УД.
« Ответ #60 : Марта 08, 2016, 17:49:15 »
В каком виде полнопоточная?????
Их по разному делали.
только готового варианта в фото нет,только на видео.вот фото.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 19:02:02 от Саня »
Оффлайн koldun
« Ответ #61 : Марта 08, 2016, 17:56:26 »
Там от переноса масляного заборника пользы больше, чем от полнопоточной системы.
вот вчера поставил двигатель на минитрактор,он наклонился в сторону шкива,стало масла 1.5 мерки,давление есть,а вот если в горку поехать???вопрос,а что если просто уровень масла побольше держать??
« Ответ #62 : Марта 08, 2016, 19:07:16 »
1. Фотки я поправил.
чтобы правильно вставить, надо тоже, что ты делал, но в сообщение ссылку не пихать, над окошком текста, 7-я иконка, наведёшь на неё курсор появится пояснение "Вставка изображения" нажимаешь на неё и в окошко вставляешь ссылку, жмёшь Ок и ссылка в правильном виде в сообщении, можно проверить, нажав предварительный просмотр.
2.
Вот поверь я с нормальными пацанами в этой теме полаяться успел, всё в картинках было. на видео у меня есть, посмотри, и будет всё понятно.
если горка 10-15 гр то маслозаборник голый, если выше уровень, то масло через сальники польётся.
посмотри рисунки на 2-й странице, там вроде всё понятно нарисовано.
вот по этому я маслозаборник в центр и перенёс.
Оффлайн koldun
« Ответ #63 : Марта 09, 2016, 06:52:10 »
Саня,
а где посмотреть??видео ??за фото спасибо
Оффлайн koldun
« Ответ #64 : Марта 09, 2016, 06:55:12 »
даааа((а так не хочется опять двигатель разбирать((((а видимо придется((
а если просто маслоприемник опустить(ну удлиннить)до самого  дна практически??что думаете??все равно все масло через фильтр идет.
Оффлайн koldun
« Ответ #65 : Марта 09, 2016, 06:58:52 »
Саня, и еще небольшой вопросик:я так понимаю вы давно с этими двигателями общаетесь:smile:как себя ведут бабитовые вкладыши??на долго их  хватает?если хорошее масло лить??
Оффлайн koldun
« Ответ #66 : Марта 09, 2016, 07:07:50 »
извиняюсь,видео нашел))занятно)))
Оффлайн koldun
« Ответ #67 : Марта 09, 2016, 07:12:24 »
:hi: вот какой работы двигателя уд 2 мне удалось добиться
карбюратор от мотоблока нева,и регулятор здорово подошел,и бак высоко поднимать не нужно  :biggrin:
1. Перед и после видео или картинками пробел, а лучше с новой строки.
2. Старайся всё одним сообщением вставлять, есть кнопка РЕДАКТИРОВАТЬ Саня
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 10:11:39 от Саня »
« Ответ #68 : Марта 09, 2016, 10:13:53 »
По поводу двигателя молодец.
В принципе на этом карбюраторе заливать не должно, бензину далеко идти до впускного коллектора.
Ну а по трамблёру, наверно это оптимальное решение для этого двигателя.
Оффлайн koldun
« Ответ #69 : Марта 09, 2016, 13:30:34 »
Саня, спасибо)все учту)
« Ответ #70 : Марта 09, 2016, 13:56:03 »
Общаюсь я не долго, просто обстоятельно подхожу к решению проблемы.
На стационарниках, на моей памяти проблем с баббитом на УД ни у кого не было, двигатели использовали на моей памяти на рыбацких лодках, там наработка была приличная, народ на них не жаловался, в деревнях циркулярка с УД-2 была мечтой, но там наработка, 5-6 часов в год.
по поводу личного опыта, не было у меня ещё УД в эксплуатации.
А х.з. вот с тобой и узнаем.
Ты думаешь импортные движки по ляму нахаживали из за хорошего качества запчастей????
На автоле любой немец через 50 т. км загнётся.
моё мнение в УД надо лить по API не ниже SG это для меня "Лукойл Супер"
но в каждой конторе есть аналоги, смотри маркировку. SF лить не советую, там отложения сразу появляются. (Лукойл Стандарт)
По SAE  моё мнение пох что лить, хоть 5W30 хоть 10W40  хоть 15W40 хоть 0W40 главное после запуска в мороз, дать двигателю поработать минут 5 на холостых, а летом 10-15 секунд, чтобы штырь индикатора давления вылез.
Пи си Темы разделил, про трактор в соседней теме, я её в раздел самодельных тракторов перекину.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 23:29:44 от Саня »
Оффлайн koldun
« Ответ #71 : Марта 10, 2016, 20:20:59 »
а вы не в курсе при каком давлении срабатывает редукционный клапан на уд-2???
Оффлайн koldun
« Ответ #72 : Марта 10, 2016, 20:21:55 »
а ссылочку или название темы не подскажете?
« Ответ #73 : Марта 10, 2016, 20:59:07 »
« Ответ #74 : Декабря 07, 2016, 17:16:21 »
Немного поздно отвечать, но вдруг кому интересно будет.
там клапана редукционного, как такового нет.
на масляный фильтр тупо отверстие с регулировочным болтом, регулируется количество перепускаемого масла, чем больше перепускает, тем ниже давление.
клапан-индикатор давления, наверно и при 0,3 атм-бар выйдет, вопрос в том, что с отпущенным винтом на масляном фильтре этот шток в лёгкую пальцем вдавливается, а с закрученным еле еле.
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Двигатели Лифан по оптовым ценам
Автор Lifan-rfРаздел Продам
Последний ответ Ноября 21, 2018, 00:21:56
от mmcl200
