Автор Тема: Воплощение ночных проектов. Начну с  (Прочитано 237662 раз)
« Ответ #420 : Сентября 17, 2018, 08:26:09 »
димдимыч62, так ты печку сделал, которая тебя бы устроила?
« Ответ #421 : Сентября 17, 2018, 11:08:04 »
Dil, Миша про какую печку спрашиваешь. В Абрек. Или ракетную?
« Ответ #422 : Сентября 17, 2018, 11:52:33 »
В Абрек, для весны.
« Ответ #423 : Сентября 17, 2018, 15:09:38 »
Dil, Этой весной жил без проблем. Но было и не морозно. Выкинул все клапана и автоматику. Оставил одну горелку с регулятором и пьезо поджигом,от туристической плитки.  И термо датчик от заз на включение вентилятора. Обьём маленький горелка горит еле еле. Замерял прибором . Угарный газ и кислород в норме . Не меняется не грамма. А вот как только зажигаю тур плитку для приготовления пищи. орет сразу на кислород.
 В общем нормально,кроме шума от вентилятора ,и много места печка и баллон занимают в солоне. На улице баллон может замерзнуть.
Спал в термо белье и спальнике. За 8 дней зжог один баллон газа (5 литр).
« Ответ #424 : Сентября 17, 2018, 21:31:31 »
димдимыч62, а если оставить горелку, но теплообменник сделать трубчатым? Трубки под наклоном, тогда воздух пойдёт за счёт конвекции и не нужен будет вентилятор. При этом достаточно компактно получится.
« Ответ #425 : Сентября 18, 2018, 11:25:15 »
Dil, Нарисовать сможешь,примерно.Про конвекцию понятно. А вот про размер нет .
У меня вроде и так не большой.
« Ответ #426 : Сентября 18, 2018, 13:29:00 »
Как-то так видится. Из листа сварить короб 100х100 и 300 высотой, дальше труба. Трубки тонкостенные ф18 есть.
« Ответ #427 : Сентября 18, 2018, 14:10:28 »
Dil, Миша у меня примерно так и сделано ,но. Если делать 100 на 100,то пламя горелки будет выбегать наружу. И при естественной конвекции в током обогретом объёме воздуха ,не хватит для перемеса объёма солона. (у меня в бане так сделано,ногам не так жарко,на много , как голове.)
 Просто компьютерный вертушок (новый) ,дает фон на железки. И когда спишь в полной тишине(а это на природе самое ценное). И я отказался от автоматики,которая в метре от головы щелкала всю ночь .То жучок этот в первые дни раздражает. А потом усталость и привычка ,уже не слышишь. И еще он как бы служит индикатором работы. Если он не гудит,то температура печки упала,и термо датчик остыл. А это либо холодно в салоне или газ по тух.
 В Абреке в принцепе менять не чего. Кроме привода любого для плавания. Это мой головняк.  :wacko2:
« Ответ #428 : Сентября 18, 2018, 18:16:17 »
Вот так примерялся.
« Ответ #429 : Сентября 20, 2018, 18:41:15 »
Проект под названием Каракатица,по тихоньку движется Без мотора с ноги вроде легко катается и поворачивает.
« Ответ #430 : Сентября 20, 2018, 18:43:40 »
димдимыч62:good: :good: :good:
« Ответ #431 : Сентября 20, 2018, 18:52:25 »
votasum, Погоди,еще нечего не известно, Что из этого выйдет. Но ночные мечты надо выполнять.
« Ответ #432 : Сентября 20, 2018, 19:26:19 »
Чего ждать то.  :blush: :blush:  Наливай да пей.  :biggrin: :biggrin:
« Ответ #433 : Сентября 20, 2018, 19:30:41 »
votasum, Не незя. Арбуза наелся.
« Ответ #434 : Сентября 21, 2018, 13:57:47 »
Есть у меня самодельный сварочник. Из трёх фазника мотал. Видел в сети что мужик из такого регрувер делал. Намотал на одну катушку один виток,и все работало. У меня свободная одна средняя.Что то нет напруги от одного витка.
