Автор Тема: лесной апп  (Прочитано 24234 раз)
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #30 : Февраля 06, 2016, 19:42:13 »
Плотно занялся рулевой:wacko2:. Закрепил редуктор, вопрос к знатокам можно ли делать так как на фото( на конце рулевой сошки сделать два отверстия под шаровые или надо как например на уазе)
Re: лесной апп
« Ответ #31 : Февраля 06, 2016, 21:19:35 »
Будет небольшое подруливание на неровностях, но ты его не заметишь, т.к. скорость будет невеликая, а колеса очень мягкие и высокопрофильные "размажут" этот негативный эффект.
Но желательно выставить рулевые тяги параллельно рычагам подвески в горизонтальной плоскости. Параллельность определяется по шаровым наконечникам.
Сделай фотку спереди, что бы видно было в горизонтальной плоскости поворотные кулаки, рычаги(поперечные рессоры) и рулевые тяги целиком.
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #32 : Февраля 07, 2016, 11:08:38 »
Андрей 318, Скорость по расчетам 65, что такое подруливание и чем грозит. Фото спереди не могу сделать, места нет. Рулевые наконечники на первом фото уже под углом, на втором фото рулевые наконечники будут лучше работать. Но при полном вывороте( фото 3 ) даже с верхним расположением рулевых на сошке тяга упирается в пневмоблокировку. Наверно буду рулевые делать сверху а саму тягу выгибать буквой г
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #33 : Февраля 07, 2016, 11:28:47 »
фото
Re: лесной апп
« Ответ #34 : Февраля 07, 2016, 11:40:28 »
Подруливание - негативный эффект отрицательно влияющий на управляемость и прямолинейное движение.
Вездеход надо обязательно откатить и сделать нормальное фото спереди рулевых тяг и подвески. Дома на компьютере провести условные линии. После этого уже окончательно располагать рулевой редуктор и рулевые тяги. Без таких фоток ты "пальцем в небо" будешь пытаться попасть.
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #35 : Февраля 15, 2016, 18:52:25 »
Андрей 318, Начинаю потихоньку педально-рулевой узел, возникли вопросы. Нужен ли вакумник? (расположен будет как у тебя на клеще). Без вакума я бы цилиндр задвинул поглубже, а то так как то травмоопасно. Еще подскажите если рулевой вал будет под большим углом к рулевому редуктору то при вращении руля колеса будут поворачивать равномерно
Re: лесной апп
« Ответ #36 : Февраля 15, 2016, 22:25:05 »
Толкать рулевые тяги этот рулевой вал будет одинакового и при горизонтальном положении и при вертикальном. Разность углов поворота колес зависит от рулевых сошек на поворотных кулаках. Про углы Аккермана обязательно почитай.
Если есть возможность, то вакуумный усилитель лучше предусмотреть заранее, а там видно будет, нужен он или нет.
У меня вакуумного усилителя нет и ставить его не буду, т.к. у меня острой необходимости в нем не было. Хотя конечно с большими колесами на уклонах тормозное усилие на пределе.
Вместо вакуумника, можно удлинить педаль тормоза, но только рабочий ход увеличится вместе с ней.
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #37 : Февраля 16, 2016, 21:14:21 »
Андрей 318, Ты меня не так понял. Сошки я сделал как ты велел, угол акермана тоже учел. Я про то что вал рулевой под большим углом к редуктору (в крестовине существуют колебательные процессы, шарнир неравных угловых скоростей) может имеет смысл вместо рулевых крестовинок поставить шрусы оки. Еще вопрос по раме, несущая рама профиль 40*60 все остальное хочу 25*25*1,5 сомнения в прочности последнего
Re: лесной апп
« Ответ #38 : Февраля 16, 2016, 23:26:48 »
Ни разу не видел рулевой вал со ШРУСами. У большинства самодельщиков (и у меня тоже) установлен обычный рулевой вал с крестовинами с приличным изломом. Никаких дискомфортных ощущений при рулении не возникает.
По поводу рамы надо по месту смотреть. Но в любом случае, прочность рамы не толщины профиля зависит, а от ее (рамы) конструкции.
Re: лесной апп
« Ответ #39 : Февраля 17, 2016, 09:24:34 »
Лучше бы Вы кардан с крестовинами поставили, между КПП и Вариком.
Резиновые пыльники рвутся, от адской скорости вращения этого кардана.
Оффлайн Ed.
Re: лесной апп
« Ответ #40 : Февраля 17, 2016, 17:37:51 »
На т.краун на рулевом валу шрус стоит.
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #41 : Февраля 21, 2016, 18:38:04 »
Читал что проблему решают установкой импортных пыльников, а вот руль как бы закусывает при вращении видимо из за предельных углов на крестовинах.
Re: лесной апп
« Ответ #42 : Февраля 22, 2016, 00:30:58 »
Сделай на крестовинах и покрути. Если будет закусывать поменяешь на ШРУСы.
Re: лесной апп
« Ответ #43 : Февраля 22, 2016, 01:29:14 »
павел 96, Сколько расстояние в узком месте рамы? Может рейку рулевую подобрать :blush:
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #44 : Июня 15, 2016, 21:44:13 »
Здравствуйте. Сегодня доделал привода и решил посмотреть как он будет трогаться с вариатором. Поскольку сарай в котором стоит вездеход не имеет ворот для выезда , то на воле его испытать не получилось. Включил первую, аккуратно уперся в стену и дал газу. Ремень вариатора буксует, а колеса нет, все в дыму и у меня шок: :shok:. Передаточные числа вариатор 3, первая 3.6, главная пара 3.7, редуктора 4.1, колеса кф, неужели этого мало.
Автоспорт. Трофи-рейд "Лесной Тамбов- 2013"
Автор OFF-ROAD36Раздел Хобби
Последний ответ Мая 06, 2013, 09:25:41
