Автор Тема: лесной апп  (Прочитано 24240 раз)
Оффлайн Nitro
Re: лесной апп
« Ответ #15 : Января 22, 2016, 12:05:27 »
можно обрезать от передней стойки 2108, потом склей на сварку как тебе надо :ok:
Оффлайн mmcl200
Re: лесной апп
« Ответ #16 : Января 22, 2016, 14:46:21 »
С подвеской вроде разобрался, теперь думаю от чего рулевые сошки приварить.
вот так взял и разобрался? :shok: :good: Чет я наверно туповат, до сих пор не могу до конца разобраться...
Оффлайн mmcl200
Re: лесной апп
« Ответ #17 : Января 22, 2016, 14:48:15 »
Если редукторы от авдотьи, то есть засада - они фланцевые с малым ходом
и передние тоже? они ведь на сколько мне известно и спереди и сзади фланцевые?
Оффлайн Nitro
Re: лесной апп
« Ответ #18 : Января 22, 2016, 15:12:44 »
обычный фланцевый шарнир уже чем граната с шлицевой частью, есть усиленные, у них при том же диаметре сепаратор большего диаметра и шарики другие
в подвеске нет ничего сложного
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #19 : Января 22, 2016, 15:38:37 »
Подвеску сделал со второго раза, после продавливал и вывешивал домкратом, в обоих положениях была откручена ступичная гайка свободный ход на приводе был. Ход подвески 250 300мм точно не помню.
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #20 : Января 22, 2016, 15:45:05 »
Nitro, А рулевые наконечники ваз не будут слабы, может уазовские сошки внедрить.
Оффлайн mmcl200
Re: лесной апп
« Ответ #21 : Января 22, 2016, 15:45:55 »
Что-то мне так не показалось. Соблюсти углы наклона шкворней, углы осей качания рычагов, рулевую трапецию, Аккермана, плечо обката, и поставить все это на колеса 1300-1600, ничего сложного?
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #22 : Января 22, 2016, 15:53:24 »
mmcl200, Сначала тоже пытался соблюдать все эти параметры, но с таким колесами они превратились в сплошные компромиссы.:biggrin::biggrin:
Оффлайн Nitro
Re: лесной апп
« Ответ #23 : Января 22, 2016, 16:23:23 »
Ничего)))) При таком диаметре колеса надо выбирать максимально большой посадочный диамер шины и смещать вылет диска внутрь колеи. Или делать надставку на ступицу как у газели
Оффлайн mmcl200
Re: лесной апп
« Ответ #24 : Января 23, 2016, 09:39:18 »
Nitro, а смещая вылет диска внутрь колеи подшипник ступичный не перегружается? Ему и так тяжело от больших колес, а тут еще и вылет...
Оффлайн Nitro
Re: лесной апп
« Ответ #25 : Января 23, 2016, 10:30:51 »
вылет тоже создаёт момент на подшипнике.
кроме того что у тебя есть момент от боковой силы на краю шины помноженный на радиус колеса, так ещё и реакция опоры по середине шины действует на длине вылета диска. два момента фактически. выход всё равно один - максимально мощные подшипники использовать. самодельщик ни курса сопромата не знает, ни курса деталей машин. сломалось - усилил, не сломалось - да и фиг с ним. куда бы не сместил - что наружу, что внутрь - нагрузка повышается.
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #26 : Января 24, 2016, 11:42:13 »
С рулевым полный бардак. Если делать рулевые сошки вперед (хотел использовать уши суппорта чтобы посадить ее на болты), то их придется задвигать сильно внутрь диска чтобы угол аккермана был нормальный, но тогда при полном вывороте рулевая тяга будет упираться в край диска. Если сошки делать назад то возникает две проблемы: сошка редуктора при полном вороте упирается в раму, переварить можно но очень там тесно, потому что там выпирает пневмопривод блокировки. Вторая проблема как качественно приваривать сошку к чугунной ступице.
Re: лесной апп
« Ответ #27 : Января 24, 2016, 17:12:53 »
павел 96, начинать нужно с того, что нарисовать как всё будет работать.
:pardon:
Оффлайн Valdemar
Re: лесной апп
« Ответ #28 : Января 24, 2016, 18:50:00 »
сошку к поворотному кулаку варил элетродами по нержавейке
Оффлайн павел 96
Re: лесной апп
« Ответ #29 : Февраля 06, 2016, 11:21:41 »
Выточили фланец коробки и все силы были брошены на стыковку коробки и вариатора
Автоспорт. Трофи-рейд "Лесной Тамбов- 2013"
Автор OFF-ROAD36Раздел Хобби
Последний ответ Мая 06, 2013, 09:25:41
