Автор Тема: Merkle MobiMig 180 K - аппарат для полуавтоматической сварки  (Прочитано 85372 раз)
Оффлайн Дед Казерог
Merkle MobiMig 180 K - самый первый аппарат для полуавтоматической сварки MIG в модельном ряду Merkle. Механизм подачи проволоки обеспечивает режим MIG. В этом аппарате дополнительно реализованы еще два варианта сварочного процесса TIG и MIG. IGBT транзисторы повышают качественные показатели токовых величин и уменьшают габаритные размеры и вес аппарата. Колебания сети напряжения будут нивелироваться автоматическим блоком, встроенным в инвертор, что повлияет на повышение качества сварочного шва. Основным ноу-хау MobiMig 180 DC будет автокорректор коэффициента мощности, который снижает помехи и потребляемую мощность сети.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
 Сварка покрытым электродом MMA
Сварка вольфрамовым электродом TIG
Снижение функции холостого хода
 Возможность выбора программ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Первичная обмотка
 Напряжение питающей сети 230 В
 Частота тока в сети 50/60 Гц
cos ? 0.98
 MIG/MAG сварка
 Напряжение холостого хода 64 В
 Сварочное напряжение 15-23 В
 Сварочный ток 25-180 А
 Ток при 60% 110 А
 Потребляемая мощность 3.7 кВт
 Потребляемый ток 16 А
 Максимальный ток 26 А
TIG сварка
 Сварочное напряжение 10-17.2 В
 Сварочный ток 10-180 А
 Ток при 60% 110 А
 Потребляемая мощность 2.8 кВт
 Потребляемый ток 12 А
 Максимальный ток 23 А
MMA сварка
 Сварочное напряжение 20.6-26.4 В
 Сварочный ток 25-160 А
 Ток при 60% 90 А
 Класс изоляции H
Степень защиты IP23
Охлаждение AF
Программы MIG/MAG, MMA, TIG DC, опция: ColdMIG
Габаритные размеры 450x210x480 мм
Вес товара 17 kg
Оффлайн Дед Казерог
И скока же сей апарат стоит? Купить чтоли...:smile:
Оффлайн Дед Казерог
Оффлайн Дед Казерог
нынче более сотки :shok::pardon:
Не не куплю, цвет не нравится :biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
И нафиг ты его пиаришь тады? :diablo: Один пень по цвету всем не понравится! :pardon:
Оффлайн Дед Казерог
когда брал он стока не стоил :pardon::biggrin:
:hi: и по чём тогда брал?
Дык чё? Маниторишь чтоб выгоднее продать. :biggrin::biggrin:
Оффлайн Дед Казерог
вроде полташка
Оффлайн Дед Казерог
искал инструкцию как пользовать так продованы выпадают чаще всего по ссылкам :pardon::biggrin:
Работать начнёшь? :shok::shok::shok:
Оффлайн Дед Казерог
Работать начнёшь?
с моим генератором плоховато тянет - возьму у приятеля на недельку помощнее гену - попробую режимы :pardon::biggrin:
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
Стол для сборки и сварки дисков.
Автор кулибин64Раздел Самодельные инструменты
Ответов: 115
Последний ответ Января 21, 2020, 19:27:56
от votasum
маленькие полезности для сварки
Автор мвпРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Сентября 21, 2019, 17:55:34
от кулибин64
Кондуктор для сварки бэдлока
Автор Роман ОкатовРаздел Диски колёсные
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 06, 2016, 23:51:23
от Роман
