Автор Тема: Электропроводка от ЛЭП до эл. счётчика.  (Прочитано 48934 раз)
Вопрос в чём.
все знают, что люменевый провод и медяху вместе цеплять нельзя, жди беды.
купил счётчик, надо менять, а в нём пластины медные ....... а у меня провода от ввода до счётчика люмень.
но думаю заменить люменьку на медяху, но опять же надо будет подключиться к проводам ВЛ идущим от опоры к дому, там люменька.
отключать напругу в принципе ни кто не будет, ноль я через железную пластину прикручу, а вот с фазой надо будет как то определяться.....
было вообще предложение поставить пакетник перед счётчиком, его тож опломбировать,  но это не выход, от медяхи по люменьке на вводе не уходим.:hi::hi:
Re: Электропроводка от ЛЭП до эл. счётчика.
« Ответ #1 : Июня 04, 2015, 12:16:48 »
Саня, не заморачивайся , крепи люминь прямо в колодку счётчика .
Люминь с медью допустимо через сталь , болты (или зажимы) в колодке стальные .
 Если провода в счётчике крепятся просто болтиком с шайбой ... опять же болт и шайба стальные :ok:
« Последнее редактирование: Июня 04, 2015, 12:29:01 от АРКАША »
« Ответ #2 : Июня 04, 2015, 12:17:36 »
Что за счётчик? Всегда клеммы бронзовые были - и на медь и на люминь.
« Ответ #3 : Июня 04, 2015, 12:20:07 »
А на ввод купи зажимы для СИПа - анодированные они , т.е. по х.й им. :hi:
« Ответ #4 : Июня 04, 2015, 12:27:01 »
Саня, крепи и не парься. Дома сухо, значит сильного окисления не будет. Можешь раз в год трогать счётчик на предмет нагрева. По-уму люминевые провода надо каждый год протягивать.
« Ответ #5 : Июня 04, 2015, 12:30:16 »
- а они всё тянутся и тянутся. :biggrin: Медь - :good:
« Ответ #6 : Июня 04, 2015, 12:36:48 »
Сколькоу тебя той нагрузки? Если в сётчике нормально протянуто то нехрен и переживать. А то пластинки менять. :wacko2::wacko2:
« Ответ #7 : Июня 04, 2015, 14:15:03 »
1. счёткик 60 кВт... проводку до него под эту нагрузку и буду ставить.
2. счётчик в неотапливаемой части дома на коридоре.
3. протягивать каждый год не получится, клемы под пломбой будут.
но вроде всё, спасибо, буду в городе посмотрю какие нить клеммы, вот только под напряжением подключаться осторожно придётся.
« Ответ #8 : Июня 04, 2015, 14:58:03 »
Саня,
1Счётчики считаются в амперах.
2 электронные счётчики до -40
3 Один раз протя нешь и всё будет нормально.
60А это 30кВт в легкую это много.
« Ответ #9 : Июня 04, 2015, 15:10:05 »
Вот если честно, не заморачивался, я тож подумал, что 60 кВт это очень много для однофазного.  :pardon::pardon:
глянул упаковку ещё раз, айм сори 60 А.  :drinks::drinks::drinks:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #10 : Июня 04, 2015, 15:41:30 »
+1, люминь периодически надо протягивать, а там пломбы, медяха куда как лучше.
« Ответ #11 : Июня 04, 2015, 16:30:29 »
- тянутся прямо под напряжением. Они изолированные и U на ключе отсутствует.
« Ответ #12 : Июня 04, 2015, 18:00:50 »
Ну если уж очень хочется... У меня к дому подходит обычная люминь. В доме клал сам, поэтому естественно всё медное. Зачистил медные провода мм на 200, облудил и намотал на подводящую люминь. В принципе этого достаточно было бы, припой с люминью дружат. Скрутку жирно обмазал пластилином, чтобы дождь не затекал и сверху обмотал изолентой, чтобы на солнышке на растопилось.
Сейчас электрики скажут, что есть же зажимы переходные для этой цели. Но тогда этого не было ничего. Можно думаю скрутить медный провод и алюминиевый, но изолировать от внешней среды. Или действительно купить зажимы. Тогда к счётчику получим медь.
ПыСы. Сань, не лови блох, живи проще :hi:
« Ответ #13 : Июня 04, 2015, 18:07:15 »
Да бл.. зае...ся переделывать,
хотя времянка типа, от ввода до счётчика уже лет 15 висит если не больше..... :blush::blush::blush:
« Ответ #14 : Июня 04, 2015, 22:28:49 »
Андрюх, сфуя-ли? Как электрик-электрику: Не вводи людей в заблуждение - на прокалывающих зажимих для СИПа хоть голова болта и срывная, но - нифига от клемм не изолирована - ибанет :shok: - только так, :diablo: как пить дать!
