Автор Тема: Вездеход КАНТ-3  (Прочитано 45894 раз)
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #90 : Января 16, 2016, 23:34:28 »
у тя вродь тоже такая схема то, не ?  (кроме колёс)
Колеса да легкие, я и спросил тебя так как у тебя тапки хорошие. Мне просто последние три года пророчат, что все развалится, ходить не будет, а оно ездит и ездит. Странно конечно, больше не буду обращать внимания. Николай спасибо за ответ :hi:
И мне пророчили. Я почти год отъездил на нивских мостах, колёсах весом 80кг и мотором 58сил с акпп.
Все шлицевые целые, но вчера в заднем мосту сателита зубья выкрошило.
Вообщем ездить можно, даже если редуктора менять раз в год  :smile:
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #91 : Августа 24, 2016, 16:47:08 »
самопал,
Николай, в этом узле гайку ставишь или ход в шлицах остаётся ?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #92 : Августа 24, 2016, 19:51:02 »
gudvin, гайки нет
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #93 : Августа 24, 2016, 20:28:00 »
gudvin, гайки нет
Почему нет гайки, места мало ?
Получается у привода ход и в шрусе у КПП и в шлицах у РК.
Шлицы не изнашиваются ?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #94 : Августа 24, 2016, 21:04:19 »
а должны ? осевого перемещения нет, практически
Дим, у кардана нивы гайкой тож не пахнет, ходит, даже с осевым перемещением, например задний
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #95 : Августа 24, 2016, 21:49:14 »
Если узел работает, то я не спорю.
Просто мысли такие, для чего ставят стопорные кольца, которые фиксируют палку в шрусе, что кувалдой не выбить.
Была лично у меня ситуация, когда палка между кпп и рк стояла без стопорного кольца, и постепенно выползала из шруса и закручивала за собой шлицы в спираль. Естественно обратно в шрус уже не могла вернутся. В итоге рабочая длинна шлицов уменьшилась в два раза и палка уперлась в дно внутреннего шруса.
А под пыльниками же не видно, когда стук в акпп появился стал искать и ах..ел, работал только кончик 1,5см :shok:
А изнашиваться думаю будут, если двигатель прыгает на подушках сильно.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #96 : Августа 25, 2016, 07:18:26 »
gudvin,
ты как читаешь, куда они вылезут, если у них(шлицов) "ход" на встречу друг другу, я ж русским по белому...
как твой пром вал устроен мне не известно
а где в это время было упорное кольцо?
« Последнее редактирование: Августа 25, 2016, 07:22:22 от самопал »
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #97 : Августа 26, 2016, 00:29:43 »
 самопал, :hi: Николай, давай рассказывай как оно ездит? А то ты как всегда, пара фот и тишина.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2016, 00:33:38 от Александр69 »
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #98 : Августа 26, 2016, 20:38:33 »
Теперь вообще запутал :biggrin: где написано про "ход" на встречу ?
И каким шлицам они идут на встречу, если в твоём приводе только одни свободные, с другой то стороны шарики по канавкам ездят ?
Так же как твой из двух шрусов, наружного и внутреннего. Только внутренний закреплён был жёстко к РК, а стопорное кольцо на палке не было.
Там трипоид стоит у коробки, вот эти три "шарика" прижало к дну шруса и стало стучать.
Вообщем ладно, будет место поставлю гайку, нет значит проверим без гайки.  :hi:
Оффлайн foss
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #99 : Января 04, 2017, 19:12:39 »
Всем привет, с Новым Годом!
Щас вот тоже думаю как привод с 08 двс на ркпп реализовать...
Либо покупать вал у Юрича под уаз-карданы, либо гранату обрезать/приварить к кардану, либо как вариант выше..
Только короткий привод на другую сторону-двс планирую посередине.
Этот вариант оч. нравится, наверное на нем остановлюсь.
Как в эксплуатации себя показал такой вариант?
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #100 : Января 05, 2017, 10:20:06 »
Очень хорошо зарекомендовала себя среднемоторная компоновка вездехода, например на "Лесниках" Андрея Вологды.
Но я очень рекомендую обратит внимание на вариант Тром - 4 Алексея Гринкевича (Алексей С), который почему-то подзабыт.
И особенно на его слова с этой ветки: "Нюанс один есть у этих машин- в принципе нет никаких блокировок в трансмиссии,но спущенное  до 0,05 бескамерное колесо такой модели в принципе сложно сорвать в букс".
Естественно, такой вариант годится только для относительно больших колес и для мягкой развитой подвески с большой артикуляцией. И совсем не годится для варианта без подвески типа ДИФ-4.
Совет такой. Нужно открыть свою ветку, поподробней изложить желаемые параметры вездехода, и тогда советов будет много.
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #101 : Января 05, 2017, 12:40:23 »
Надо, наверно, конкретизировать мысль о среднемоторной компоновке.
ДВС ВАЗ-2108 в сочетании с родной КПП и заблокированной ГП выдает слишком большой момент для РК Нивы. Даже для РК УАЗ этот момент великоват. В результате при компоновочных решениях типа КАНТ-3 первые две (а то и 3) передачи КПП придется использовать лишь в режиме замедления хода, а не в режиме полноценных силовых передач. Это будет скоростной аппарат, но отнюдь не снегоболотоход. Практически идеальным для РК Нивы является двигатель от Оки минимального объема с родной КПП. Посему двигатель ВАЗ-2108 с КПП при создании легкого вездехода можно использовать только в варианте прямого привода на мосты и без блокировки дифференциала КПП ВАЗ-2108. И то лучше использовать мосты УАЗа. А это и есть среднемоторная компоновка и вездеходы класса "Лесник" и Тром - 4. Тром - 4 лучше.
Для легкого вездехода допустим вариант использования двигателя ВАЗ-2108 объемом 1,1 литра с приводом на мосты ВАЗ без блокировки дифференциала КПП ВАЗ-2108.
Но компоновка КАНТ-3 в любом раскладе лучше, если говорить именно о вездеходах, для которых очень важен такой фактор, как минимальная скорость и большой набор передач.
Мое, естественно, личное мнение.
« Последнее редактирование: Января 05, 2017, 12:46:22 от val_001 »
Оффлайн foss
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #102 : Января 05, 2017, 13:39:57 »
пардонте, что не пояснил планируемую схему...
Вообще хочу построить АПП по типу Соломомономобиля 9. ссылка
Но мотор хочу посередине...
Раздатка будет БТР70( i=1,89), двс-08(в кпп-п.ч.4,3), 2 задних мосты паджеро 4,636(г.п 9,5 дймов, блокировки пневмо), рессоры волга. Колеса ПАЙН, диаметр реальный-1350мм.
Вопрос такой...при данных агрегатах будет ли 08 привод от кпп до ркпп слабым местом, если присоединить к ркпп как выше на фото?
кстати такие же мосты стоят на Болотном Проходимце Uvatа с колесами трекол1600. и с раздаткой..
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #103 : Января 05, 2017, 13:54:09 »
Не будет слабым местом. Совпадение практически идеальное при блокировке дифференциала КПП ВАЗ-2108.
И снова. Это точно не имеет отношения к теме КАНТ-3.
Нужно открывать свою ветку и просить модераторов перенести все, что касается этого проекта, в новую ветку.
Проект может быть весьма интересным. Мосты по-хорошему надо просчитать. Могут быть проблемы. Хотя у меня у самого была MP II с 3-литровым двигателем. Весьма надежный вариант.
Оффлайн foss
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #104 : Января 05, 2017, 15:01:21 »
В каком разделе тему открыть? Просто самого процесса постройки еще нет..особо выкладывать нечего. Хочу посоветоваться с мэтрами пока...
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "Хитник-2"
