Автор Тема: Вездеход КАНТ-3  (Прочитано 81385 раз)
Оффлайн анатольич
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #15 : Июня 27, 2015, 20:04:05 »
длину втулки опытным путём подбирал?
всё с точностью до сотки, по специально сделаному для этой цели маркеру
Николай, в смысле,  :sad:  сам подбирал до сотки каждую втулку ? а маркер тоже сам делал?  :shok:  :wacko2:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #16 : Июня 27, 2015, 21:43:08 »
не сам конешно, сперва токарь, затем шлифовщик
с этим вообще всё просто, только токарка.
выглядит он из двух частей, одной втулки по образу кольца с буртиком и второго кольца, но разрезаного. Разрезаное одевается на первое и имеет возможность перемещаться по нему, изначально одев одно на второе, разводишь в бОльшем размере чем предполагаемая распорная втулка, затем собираешь кулак с подшами вставив меж ними маркер без сальников и затягиваешь до устранения люфта, затем всё разбираешь и вот оно щастье в виде размера распорной втулки, но нужно прибавить к размера + 0,03 на смазку, всё.
Оффлайн анатольич
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #17 : Июня 28, 2015, 13:05:12 »
Спасибо, понЯл :hi:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #18 : Июля 21, 2015, 20:17:31 »
« Последнее редактирование: Октября 19, 2017, 21:00:21 от баламут36 »
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #19 : Июля 21, 2015, 21:11:23 »
самопал, А почему родные двери с проемами не оставил. С дверей рамки с остеклением и каркас оставить,и не тяжело будет.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #20 : Июля 22, 2015, 07:39:02 »
огромные и тяжёлые
проще новые, да и стекло будет поликарбон
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #21 : Июля 22, 2015, 08:40:27 »
Округлое оперение, бубнить не будет :good:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #22 : Августа 03, 2015, 17:24:38 »
« Последнее редактирование: Октября 19, 2017, 21:10:28 от баламут36 »
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #23 : Августа 21, 2015, 09:01:05 »
кулак для следущего вездехода
« Последнее редактирование: Октября 19, 2017, 21:15:35 от баламут36 »
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #24 : Августа 21, 2015, 09:05:39 »
самопал, :hi:  ступица уаз как я понял, а привода от чего?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #25 : Августа 21, 2015, 09:11:25 »
угу
а привода от чего?
из полуосей уазкиных
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #26 : Августа 21, 2015, 09:16:20 »
Оффлайн DIV
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #27 : Августа 21, 2015, 13:44:39 »
Значит и ШРУС УАЗкин будет? А чехол какой?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #28 : Августа 21, 2015, 19:01:55 »
нет Игорь, из полуоси уаза будет привод с фланцем под кардан уаза внутри самого кулака, а сами привода из кардана
Re: Вездеход КАНТ-3
« Ответ #29 : Августа 24, 2015, 12:24:29 »
Крестовина УАЗа не сдюжит, как мне кажется, хорошие колеса крутить..
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
