Автор Тема: Заказы Адлеру на изготовления деталей  (Прочитано 565622 раз)
« Ответ #30 : Января 05, 2012, 13:26:30 »
Adler,
Мне звёзды можно сильно не калить, буду приваривать.
Нужно ещё будет 4 вала с наружным шлицем, для образца вышлю тебе две втулки с таким-же внутренним шлицем.
Ждем с :biggrin:
« Ответ #31 : Января 05, 2012, 15:14:04 »
Ждем с :biggrin:
Пока звёзды точишь и посылка подойдёт  :ok:
Оффлайн Шурик
« Ответ #32 : Января 05, 2012, 20:10:18 »
вторая на 30 зубов тоже с внутренним отверстием...с  размером отверстия пока не определился...шаг 25.4 на обоих звёздах...
...Определился....отверстие на 70 мм по центру   и всё...:hi:
« Ответ #33 : Января 09, 2012, 15:45:50 »
Шурик,
Начальник,ты с внутренним отверстием определяйся.уже работаем завтра то. :biggrin:
« Ответ #34 : Января 09, 2012, 15:46:56 »
Шурик,
Проспал я твое сообщение то :wacko2:
Оффлайн Шурик
« Ответ #35 : Января 09, 2012, 18:11:58 »
Шурик,
...Подведём итог чтоб небыло путаницы:
 звезда 30 зубов ,диаметр внутреннего отверстия - 70 мм.
 звезда 14 зубов ,диаметр внутреннего отверстия - 46 мм.
 шаг на обоих звёздах 25.4
« Ответ #36 : Января 09, 2012, 21:37:34 »
Шурик,
Яволь! :smile:
« Ответ #37 : Января 09, 2012, 23:30:16 »
Adler,
А у тебя хорошая сталь есть, чтоб шлицевые валы мне точить ? Могу тебе нарезать и выслать Кразовскую полуось  :blush:  :sarcastic_hand:
Она 57мм в самом тонком месте  :smile:
« Ответ #38 : Января 10, 2012, 21:57:46 »
Adler,
А какой диаметр нужен?
« Ответ #39 : Января 10, 2012, 22:01:38 »
50мм по наружи шлицов. И чтоб свариваемая была  :smile:
« Ответ #40 : Января 11, 2012, 20:08:21 »
Если варить,то боюсь что краз не пойдет.Не более ст20.Или заморачиваться с технологией сварки-отпуска и т.д.  Что должно получиться то?
Оффлайн Шурик
« Ответ #41 : Января 11, 2012, 20:25:45 »
Adler, Привет  :hi: ...я тут подумал :blush:,нельзя ли в мой заказ включить это:
...Посмотрел вчера свой..покрутил в руках..изношен уж больно,да ещё и погнут :sad:..один хрен заказывать прийдётся....
..И по цене сорентируй меня по звёздам и по валику...
« Ответ #42 : Января 11, 2012, 21:05:55 »
:dash2: Это я перепутал. Валы не надо варить. :pardon:
В отверстия в звёздах вваривается втулка с внутренним шлицом (изготовленная из проточенной шестерни КПП грузовика) и одевается на шлицевой вал.
« Ответ #43 : Января 12, 2012, 16:23:17 »
:biggrin:
Ясно :biggrin:
« Ответ #44 : Января 12, 2012, 16:24:29 »
Блин,не могу картинку распечатать.Не берется сволочь :sorry:
