Автор Тема: Заказы Адлеру на изготовления деталей  (Прочитано 565629 раз)
« Ответ #15 : Декабря 27, 2011, 16:18:34 »
Если честно,то я мечюсь теперь по трем вашим форумам,помимо своих еще интересов.Когда были только Луноходы,проще было процесс контролировать. :wacko2:
« Ответ #16 : Декабря 27, 2011, 16:27:14 »
Adler,
Ну что этот товарищь загрузил тебя работой  :biggrin:
Завтра чертежи выдам!  :ok:
А ты можешь изготовить сдвоенную звезду под 25,4 и 19,05 цепи на валу или просто с дыркой и валом отдельно ???
Но без валом легче чем с валом.А его отдельно нельзя?Или картинку надо глядеть.
« Ответ #17 : Декабря 27, 2011, 16:53:00 »
Adler,
Не принципиально, давай просто сдвоенная звезда с дыркой.
Чертёж сделаю.
« Ответ #18 : Января 03, 2012, 22:16:57 »
Adler,
Звёзды можешь сделать на 10 и 13зубов по две штуки каждых ?
В 10ти зубых отверстие Ф40мм. В 13ти зубых Ф50мм.
марка 16B-1
шаг   25.400
ширина ролика    17.0
диаметр ролика 15.900
Начинай уже точить  :ok:
P.S. сдвоенных вообще не надо  :pardon:
Оффлайн Шурик
« Ответ #19 : Января 04, 2012, 00:24:41 »
gudvin, Дим..помоги с чертёжиком..тоже звёзды нужны под цепь 25.4... :hi:
« Ответ #20 : Января 04, 2012, 00:44:15 »
Так я ни разу Adlerу, чертежи звёзд не давал, только шаг и количество зубов, ну и цепь отечественная или импортная  :blush:
В моём посту выше, всё что необходимо для заказа звёзд  :ok:
Если конечно звезда со ступицей, флянцем или сдвоенная тогда да.
Ну если тебе для себя надо, то давай я попробую, только я ещё не совсем разобрался в компасе как звёзды рисовать. :sad:
« Последнее редактирование: Января 04, 2012, 00:53:57 от gudvin »
Оффлайн Шурик
« Ответ #21 : Января 04, 2012, 01:14:38 »
gudvin, Дим..цепь наша,отечественная 25.4 ...одна  звезда на 14 зубов с дыркой на 46 мм, вторая на 30 зубов,с четырмя отверстиями под крепление к фланцу газоновского моста....присоединительные размеры может Вадька завтра подгонит...
..Короче вот эти звёзды надо поменять:
..Чертёж нужен дя заказа Адлеру....а может он и так поймет , что мне надо:pardon:...
« Ответ #22 : Января 04, 2012, 18:34:16 »
А ты вроде вал шестерню хотел как то,уже не треба?
Дык пойму наверное :biggrin:Только если шлицы надо,то плохо.
Оффлайн Шурик
« Ответ #23 : Января 04, 2012, 18:52:32 »
Вал шестерню,это на ТВ-4 .пока ненадо...Попробую попользовать старый валик...если не пойдёт ,то непременно обращюсь к тебе..
На данный момент необходимо две звезды, одна на 14 зубов с внутренним отверстием на 46 мм,вторая на 30 зубов тоже с внутренним отверстием...с  размером отверстия пока не определился...шаг 25.4 на обоих звёздах...
« Ответ #24 : Января 04, 2012, 20:25:23 »
Хорошо,На работу выйду,металл готовить буду. :hi:
« Ответ #25 : Января 04, 2012, 20:35:22 »
Adler,
А мне сделаешь ?  :blush:
марка 16B-1
шаг   25.400
ширина ролика    17.0
Оффлайн Шурик
« Ответ #26 : Января 04, 2012, 21:17:20 »
..Что по деньгам и куда слать?..
« Ответ #27 : Января 04, 2012, 23:29:49 »
Пока не сделаю никуда не слать.Можно уже привыкнуть. :hi:
Оффлайн Шурик
« Ответ #28 : Января 04, 2012, 23:33:38 »
понял :hi: :drinks:
« Ответ #29 : Января 05, 2012, 12:24:49 »
Adler,
Мне звёзды можно сильно не калить, буду приваривать.
Нужно ещё будет 4 вала с наружным шлицем, для образца вышлю тебе две втулки с таким-же внутренним шлицем.
