Автор Тема: Горн кузнечный  (Прочитано 28632 раз)
Горн кузнечный
« : Февраля 23, 2015, 19:19:13 »
И так зачнём тему.
Кто чем пользуется.????
Периодически надо что нить нагреть, отковать, грел горелкой, но всё это х..ня,
есть соображения вместо колосников положить кирпичину с пустотами, ну и на поддув простой маломощный вентилятор, короче тема для советов и чтобы поделиться опытом.
Re: Горн кузнечный
« Ответ #1 : Февраля 23, 2015, 21:07:53 »
А вопрос: горн или печку? Думается разница большая.
Оффлайн Шумихин Д
Re: Горн кузнечный
« Ответ #2 : Февраля 23, 2015, 21:32:07 »
У Nitro подобная хотелка была.
http://www.forum.izikastom.info/viewtopic.php?f=11&t=1992
Re: Горн кузнечный
« Ответ #3 : Февраля 23, 2015, 21:39:29 »
Я делал: труба от сотки и выше, сваркой нарезал в ней дырок вентилятор  для поддува. А на трубу наварил лопухи для горна и всё.
Re: Горн кузнечный
« Ответ #4 : Февраля 23, 2015, 22:24:58 »
горн или печку?
Живу в собственном доме, печка как бы не актуальна.
Именно горн, чтобы уголь, поддув, на улице спокойно железку разогреть.
Про трубу видел в тырнете, хочу кирпичную, у неё как бы потери тепла меньше, поддув через трубу не хочу, оно конеш на долго хватит, но немного не то, что хочется.
думаю за одно использовать вместо мангала........
По количеству воздуха для поддува, думаю большая скорость воздуха не нужна???
главное чтобы был поддув, ровный и постоянный.??????:blush::blush::blush:
Необходима именно улитка или достаточно осевого вентилятора,
-кулер от компа,
- от вытяжки???
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2015, 22:30:08 от Саня »
Re: Горн кузнечный
« Ответ #5 : Февраля 23, 2015, 22:44:45 »
-кулер от компа,
Слабовато будет.
Re: Горн кузнечный
« Ответ #6 : Февраля 23, 2015, 23:14:34 »
Саня, печка газовая я имел ввиду. У нас в кузне именно такая стояла.
Re: Горн кузнечный
« Ответ #7 : Февраля 23, 2015, 23:25:20 »
Слабовато будет.
Я по тому и спрашиваю, искры в разные стороны тоже не повод для гордости :blush::blush:
Оффлайн kortaika
Re: Горн кузнечный
« Ответ #8 : Февраля 24, 2015, 11:01:58 »
Re: Горн кузнечный
« Ответ #9 : Февраля 24, 2015, 15:48:59 »
вам сюда
Нам не туда, а сюда, инфа тут должна быть.
видео о ковке и проч я могу на ютубе посмотреть, важно мнение тех, кого я знаю.:hi::hi:
Оффлайн kortaika
Re: Горн кузнечный
« Ответ #10 : Февраля 24, 2015, 17:03:11 »
Там по горнам: газовым, бензиновым и  угольным разжевано на террабайт инф объема,
не вижу смысла копипастить.
У меня угольный и бензиновый, вся инфа по изготовлению  с остметалла.
Re: Горн кузнечный
« Ответ #11 : Февраля 24, 2015, 17:43:57 »
И так тезисно из того, что понял.
1 поддув должен быть из трубы и лучше именно узкий длинный.
для чего???
Да по тому, что только при длинном поддуве обеспечится равномерный прогрев заготовки по всей длинне.
-почему узкий?? по тому нет смысла сжигать топливо по кругу если прогревать надо длинную заготовку.
лично я с этим согласен, раньше не задумывался.
Значит!!!
 старый тормозной барабан сковородка, тазик и проч отпадают, желательно дедать из железяки, или из кирпичей с поддувом именно из трубы в которой по всей длинне просверлены отверстия..
2. Наверно в идеале на поддув улитка от печки 2108 или аналог с многорежимным регулятором 3-4 положения, чтобы можно было регулировать поддув от мощного, до очень слабого, хотя это можно решить с помощью заслонки.
Если я в чём неправ поправьте.
Re: Горн кузнечный
« Ответ #12 : Февраля 24, 2015, 18:59:17 »
для чего???
Потому что горн обычно без колосников,топка конусом вниз, оттуда поддув
Оффлайн kortaika
Re: Горн кузнечный
« Ответ #13 : Февраля 24, 2015, 19:51:54 »
Колосник от обычной печи - расходный материал, у меня кусок колосника угольной котельной.
Вентилятор отсюда http://www.kovka-stanki.ru/tools/383/ самый малый.
Подача воздуха с торца на дно. Прямоугольный зольник по типу печного.
Коробка горна из листа 8 мм, размер 60х40 высота около 8 см. стенки под уклон, на них на прихватках прутки 6 мм они служат опорой для глины. Стенки обмазаны глиной см 2-3. Вытяжки нет - стоит на улице.
Re: Горн кузнечный
« Ответ #14 : Февраля 24, 2015, 20:14:37 »
kortaika, И это у тебя всё?:shok::shok::shok: Другого горна нет?
Печка , горн , плавильня или зона барбекю 5 в одном .
Автор ВадленРаздел Гараж
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 10, 2022, 10:01:11
Индуктивный Горн
Автор Александр165Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Июня 09, 2018, 12:49:42
от АРКАДИЧ
Литейка, кузнечный горн
Ответов: 82
Последний ответ Июня 17, 2019, 07:57:58
