Автор Тема: Как протестировать маслонасос на 1А616?  (Прочитано 6342 раз)
Оффлайн ariel
Подскажите по какой причине может не качать насос на 1А616? Масло залито, каналы забора и подачи масла  свободны, привод цел, шестерни насоса в порядке. А в бачек масло не подается!?
Оффлайн nuf
Re: Как протестировать маслонасос на 1А616?
« Ответ #1 : Февраля 13, 2015, 21:10:25 »
станок не знаю, но..
как вариант - http://www.chipmaker.ru/topic/88272/
« Ответ #2 : Февраля 13, 2015, 21:34:24 »
Шестеренчатый насос может насухую не засосать масло, если зазоры есть в шестернях и между шестернями и корпусом. В вашем станке погружной насос?
« Ответ #3 : Февраля 13, 2015, 23:08:14 »
 В этом станке лепестковые насосы.  Может приводной вал обломиться. Или пластины залегли в пазах.
 Если в шпидельной коробке, там сверху прозрачная крышка, и видно как масло идет ..
 В КПП трубки сверху шестерен и из них льется масло. Есть еще переливная трубка.. Это в электрической КПП.
 В коробке подач масло тоже сверху идет, под крышкой. Его видно тоже.
от вовочка
rКоробка скоростей на станок 1А616
Автор merpoРаздел Продам
Последний ответ Августа 08, 2014, 21:32:15
от Александр69
Токарный станок 1А616
Автор кулибин64Раздел Станки
Ответов: 124
Последний ответ Января 22, 2018, 13:40:54
