Автор Тема: Гусеничный вездеход  (Прочитано 116651 раз)
Оффлайн rus 31
Re: Гусеничный вездеход
« Ответ #165 : Февраля 24, 2016, 20:53:23 »
Вездеход так и не продал,оказывается всем нужен плавающий... В выходные похоже выезжал последний раз и ставлю на прикол до поздней осени.
« Ответ #166 : Февраля 24, 2016, 21:01:59 »
rus 31, Вездик хороший, мастеру УВАЖУХА. :good::good::good: Я бы взял такой, но ко мне переправить :wacko2::wacko2::wacko2:
Оффлайн Механик
« Ответ #167 : Февраля 25, 2016, 16:28:41 »
Не строй больше " неплавающие " вездеходы ... :hi:
Оффлайн rus 31
« Ответ #168 : Февраля 25, 2016, 20:04:54 »
Механик,
Больше не буду, плавающим будет следующий- пневматик, колёса уже готовы. Где о твоём вездеходе можно информацию посмотреть?  :hi::hi::hi:
Оффлайн Механик
« Ответ #169 : Февраля 25, 2016, 20:44:04 »
Оффлайн серёга К.
« Ответ #170 : Марта 08, 2016, 21:44:51 »
rus 31,
Александр не подскажешь размер осей. длина и диаметр, марка стали?
и втулка из какой трубы. диаметр и толщина стенки ? :smile:
Оффлайн rus 31
« Ответ #171 : Марта 08, 2016, 22:08:29 »
серёга К., Диаметр осей 40 мм, сталь обычная, подшипники качения точил из прута капралона:  внутр диаметр- 40 мм, наружный 60 мм, длину не помню, около 180 мм. Наружная обойма- толщина не больше 15 мм.  :drinks:
Оффлайн серёга К.
« Ответ #172 : Марта 08, 2016, 22:13:02 »
rus 31, спасибо :good:
Оффлайн rus 31
« Ответ #173 : Марта 23, 2016, 20:00:31 »
Сегодня вездеход уехал в Ярославль к новому хозяину.  :hi::hi::hi:
« Ответ #174 : Марта 23, 2016, 21:55:42 »
:hi: Саня, мои поздравления! :drinks:
Оффлайн rus 31
« Ответ #175 : Марта 25, 2016, 18:50:49 »
баламут36,  Спасибо   :drinks::drinks::drinks:
Оффлайн platoxa11
« Ответ #176 : Марта 11, 2017, 16:46:05 »
Всем доброго времени суток! Целый год уже прошёл со дня продажи этого замечательного вездехода! :hi: Вездеход у Александра получился супер) Всё на своём месте! :ok:
В планах начать создание эскизных чертежей по будущему вездеходу. Ваша конструкция меня во многом устраивает, но у меня в планах применить 4 пары катков и уменьшить расстояние между ними. Общая длина между осями ведущей звезды и натяжителем будет порядка 3,05 м. общая длина вездехода 3,50. Эксплуатация намечается смешанная т.е. и для отдыха и для работы. Предполагается установка малогабаритной буровой установки для инженерно-геологических работ(вес 300 кг). Покупать уже готовое решение не буду, интересно самому создать).
В связи с этим меня к вам Александр несколько вопросов.
1) Как себя проявил и с какими проблемами столкнулся спустя год сегодняшний хозяин вездехода? Держи те ли связь? (Особенно интересно как себя проявил механизм поворота)
2) Сколько составил вес вашего аппарата? (Глядя на конструкцию рамы с двигателем, 2 КПП, мостом и катками прикинул примерно 400 кг и плюс кузов, гусянки со всем остальным это примерно 700 кг?)
3) Как вы думаете если сохранить ваши конструктивные решения и добавить ещё одну пару катков, выдержит ли система поворота, а так же возможно ли получить плавучесть машины? (По моим расчётам 8 вазовских колёс с 2 мя атмосферами дают 720 кг плавучести если они полностью в воде)
И вообще хотелось бы узнать ваше мнение по поводу моей идеи?
Оффлайн rus 31
« Ответ #177 : Марта 21, 2017, 22:37:23 »
Новый хозяин обещал позвонить если будут вопросы, но так и не позвонил, может номер телефона потерял, не знаю. Дифференциальный механизм поворота душит двигатель при повороте, чем длинее база тем тяжелее двигателю при поворотах. У тебя база будет больше моей, поэтому нужен другой тип поворота. А для плавучести надо делать раму- типа лодки, на форуме есть где посмотреть. :hi::hi::hi:
Вездеход "Турбо ПРО"
