Автор Тема: Гусеничный вездеход  (Прочитано 117199 раз)
Оффлайн Майкл
Re: гусеничный вездеход
« Ответ #120 : Марта 05, 2015, 19:41:13 »
rus 31, раньше вроде на ГАЗонах были самосвальные кузова, а привод был на коробке. Лично сам трогал такую кпп от газ52.
Оффлайн rus 31
« Ответ #121 : Марта 05, 2015, 21:41:33 »
Александр69,
Я имел ввиду- что будет крутить масляный насос... :wacko2:
Оффлайн rus 31
« Ответ #122 : Марта 05, 2015, 21:49:31 »
На коробку ставить НШ не получится, потому что при выжатом сцеплении насос не работает. :sad:
Оффлайн Майкл
« Ответ #123 : Марта 05, 2015, 22:52:38 »
Такто-так конешно, но если передачу выкл то работать будет. Как вариант.:pardon:
« Ответ #124 : Марта 05, 2015, 23:28:00 »
:hi: Саня, если интересует сей девайс, могу задарить! :ok:
Оффлайн rus 31
« Ответ #125 : Марта 06, 2015, 14:43:20 »
баламут36,
Это родная раздатка со встроеным насосом для кпп- газ 51, такие стояли на первых самосвалах газ 51.
Я такой пробовал ставить на 51 кпп на самодельном тракторе, но он не пошёл.
Такие раздатки старого образца уже давно отработали свой ресурс
Спасибо за педложение. :drinks:
Оффлайн rus 31
« Ответ #126 : Марта 06, 2015, 14:56:25 »
У меня такая система гидравлики на самод. тракторе.А на вездеход хочу попробовать поставить двухручьевой шкив на коленвал двигателя.
Один ручей как обычно на генератор, а второй на насос.  :smile: :smile: :smile:
Оффлайн Владалекс
« Ответ #127 : Марта 06, 2015, 21:29:52 »
Да, Александр, у меня где то тоже эта приставка под верстаками валяется, на самосвале САЗ (Саранский автозавод) в 70-80 х годах она применялась. Не вариант. Привод надо от первоисточника энергоустановки!
Оффлайн гурьяныч
« Ответ #128 : Марта 11, 2015, 18:29:00 »
rus 31, Александр,на твоём вездеходе болты крепления траков М8 или М10? думаю и М8 выдержат, а ленту соеденить болтами М10, как думаешь?. У меня размеры рамы  по осям катков на 5см меньше твоих, купил 3 торсионные оси по 550кг на ось, уже проварил их квадратом (рама), сейчас заказал тормозные диски (Форд фокуса) на мост москвича (4.55), сделаю дисковые тормоза,а там уж вместе с натяжником вырисуются точные размеры, хотя уже наштамповал траков 150шт насверлил отверстия М8, купил траспортёрку толщина-  13мм, нарезанную по 7,5м 4 ленты, шириной 130мм.Задача, как это всё по уму собрать. По гидравлике-найти привод с НШ-10, от старого комбайна или от ДТ75, на свободный конец вала шкив,когда надо можно включать,т.к он отключается.
Оффлайн rus 31
« Ответ #129 : Марта 11, 2015, 22:34:05 »
гурьяныч,
У меня траки крепятся болтами диам. 8 мм, соединительные тоже.Cтык транспортёрки- в нахлёст под два трака.
Тут не понял - (На свободный конец вала) НШ ? :blush:
Оффлайн Майкл
« Ответ #130 : Марта 12, 2015, 19:36:34 »
Всего вернее наверно на привод нш.
Оффлайн rus 31
« Ответ #131 : Марта 12, 2015, 20:55:58 »
Я имел в виду вот это
Только на насос надо поставить дополнительный опорный подшипник :sad:
Оффлайн Тимур
« Ответ #132 : Марта 12, 2015, 23:57:57 »
2 фотка не правильно, а вот 3 :good: в проставке уже есть подшипники
Оффлайн +Ewgent+
« Ответ #133 : Марта 21, 2015, 13:58:01 »
Классный вездеход. Все аккуратно сделано.:good:
Онлайн Длинный
« Ответ #134 : Марта 21, 2015, 22:49:56 »
А нельзя мне задарить? только ведущую шестерню от него - остальное ни к чему.
Эта шестерёночка протачивается и приваривается к аналогичной конструкции (КОМу), только от ЗиЛовской коробки - там модуль другой, а диаметр шестерни тот же... и крутит и насос НШ-10, и кардан ВОМ
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Турбо ПРО"
