Автор Тема: Мотолодка по мотивам проекта "Сом"  (Прочитано 40577 раз)
« : Ноября 21, 2011, 08:00:52 »
Лодка по мотивам проекта "Сом"
Оригинал проекта - http://www.motolodka.ru/som.htm
Изменённый проект - http://www.motolodka.ru/sbuild/somik/catfish.htm
Оригинал проекта был уменьшен до длины 4-х метров. Была убрана каюта и изменена планировка.
Хочу поделиться опытом строительства моторной лодки из фанеры и стеклопластика.
Фанера повышенной водостойкости (марки ФСФ).
Эпоксидная смола обычная, совдеповская ЭП-20... Пришлось добавлять в неё пластификатор ДЭБ.
Лодка собиралась без стапеля, методом "сшей и склей".
Рейки сосновые для силового набора, крепёж, дельные вещи - всё покупалось в обычных строй магазинах!
Размеры лодки - 4х1,6 м.
Вес очень замечательный, для таких размеров - порядка 90 килограмм. Любая дюралька отдыхает!
По проекту, у лодки приличная килеватость - 12 градусов на транце... По этому, получилась не очень хорошая остойчиваоть. За-то, мореходность на высоте!
Видео.... Фото...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 08:15:48 от Белый Дом »
Оффлайн Леонид
Re: Мотолодка по мотивам проекта "Сом"
« Ответ #1 : Ноября 21, 2011, 09:46:30 »
Круто, руки от куда надо растут  :good: :good: :good:
По расскраске, у меня товарищ также свой вездеход раскрасил с применением сосновых веток, рябиновых, березовых листочков и листев папаротника. Тоже симпатично получилось. Фото выложу позже.
Хотелось бы узнать, транец 40 л.с. выдержит? и Какова скорость данной лодки с установленным мотором?
« Ответ #2 : Ноября 21, 2011, 10:00:18 »
Лёнь, для 40 л.с., моя лодка очень мала... Если делать по оригинальному проекту, то в самый раз.
При вкрейке транца, нужно дополнительно его саморезами усилить. По проекту, транец соединён со стенкой рецесса, стенка рецесса соеденена с переборкой кормового дивана...Все эти элементы, дополнительно являются силовым набором - шпангоутами.  Вся нагрузка от мотора, распределяется по этим трём элементам.
Если все грамотно собрано, думаю дополнительно укрепления не потребуется. Если только, чтоб себя успокоить. :)
А оторвать, можно при желани всё что угодно! Весной видел, как мужики оторвали вместе с мотором и тримом транец на К5М2... В воде мотор висел на тросе газа... Рулевой трос даже лопнул... Редуктор оторвало. Это все после наезда на топляк. Не было бы трима, всё не так печально бы было.
Оффлайн Леонид
« Ответ #3 : Ноября 21, 2011, 10:32:25 »
Про скорость ничего не написал? Сколько бежит?
« Ответ #4 : Ноября 21, 2011, 11:28:59 »
С одним человеком на борту, без лишних вещей, удалось разогнать до 47 км\ч. Со стандартным винтом. Других не было.
Всеной, ездили на охоту на этой лодке вдвоём, плюс вещи. Ехали ещё два крыма, на 30-х, в каждом так же - по два человека с вещами.... Они в полный газ и мы в полный. Ехали все рядом, ни кто не отставал... Только, у нас бензина раза в два меньше ушло! :)
« Ответ #5 : Ноября 21, 2011, 12:34:07 »
А вот это вот эпоксидка? Или уже лак?
Как отделывалось? Какими материалами?
« Ответ #6 : Ноября 21, 2011, 12:45:17 »
Да да... Про материалы-то хотел дописать и забыл.  :blush:
Внутри
Корпус пропитан олифой. Покрашен двумя слоями ПФ-115 (строительная эмаль для наружних и внутренних работ). Рисунок нанесён краской из баллончиков (алкидная эмаль)... Сверху все покрыто двумяф слоями яхтного лака.
Снаружи
Корпус пропитан эпоксидкой, немного разбавленной расворителем. Зашпатлёван эпоксидкой с наполнителем (для густоты добавляется цемент, либо аэросил, либо серебрянка)... Покрашен акриловым грунтом, 2 слоя. Потом, автомобильной эмалью, тоже 2 слоя. Рисунок так же - краской из баллончиков.
Во время эксплуатации выяснилось, что грунт не захотел дружить с эпоксидной поверхностью. :)
Ещё немного обдерётся, будем перекрашивать.
Внутри - всё отлично. Краска потёрлась в тех местах, где фанера была покрыта эпоксидкой (швы, места склейки, небольшие потдтёки)... Из-за того, что олифа в этих местах не впиталась в поверхность.
« Ответ #7 : Ноября 21, 2011, 12:52:46 »
Белый Дом, оказывается все не так сложно... :blush:
И даже без стапеля? Просто аккуратные ОДИНАКОВЫЕ симметричные детали?
PS. А я думал, яхтовый лак нужно прямо на дерево класть.
« Ответ #8 : Ноября 21, 2011, 13:00:48 »
Лак нужно класть на ещё "немного липнущую" краску.
Дык, это такой метот сборки, безстапельный! Называется СиС (сшей и склей).
Для традиционного метода (стапельный), в проете есть таплица плазовых ординат... По этой таблице вырезают шпангоуты и выставляют их на степеле.
В проетах под СиС, нет плаза, там есть выкройки бортов, днищевых листов, шпангоутов.
Вроде как, для более менее крупных копусов, метот СиС не очень подходит... Сложно в одиночку будет управлятся с большыми выкройками.  :blush:
« Ответ #9 : Ноября 21, 2011, 13:16:33 »
Белый Дом, Давай ка строй что нибудь покрупнее и сюда.
« Ответ #10 : Ноября 21, 2011, 13:34:28 »
Очень хочу. Даже, уже знаю, что именно.
Не могу разобраться, как выписать этот проект.... Его вроде оплачивать пластиковой картой нужно, а потом из пендосии он почтой приходит.
Хоть проси, чтоб помогли, у кого опыть покупок за рубежом есть.
Там три варианта, в книге с проектом. Этот самый большой. Я хочу второй строить - там рубка короче и сам корпус тоже.
Общая длина, около 6-и метров получается.
« Ответ #11 : Ноября 21, 2011, 13:47:00 »
Белый Дом,  Нее  :wacko2: ты чёт больно размахнулся.  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Хотя как-то видел по ТВ сборку катеров в Пендосии там только разметка и раскройка люминя на станке а остальное в ручкую (сборка)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 13:50:21 от votasum »
« Ответ #12 : Ноября 21, 2011, 14:13:38 »
Вот этот скиф, что на фотке, собирается безстапельным методом. Там все выкройки в книге идут. Пошаговая инструкция по сборке.  :blush:
А размер - я ж говорю, то, что я хочу строить, в районе 6,5 метров в длину и 2 в ширину.
« Ответ #13 : Ноября 21, 2011, 14:42:57 »
А сикока денюшков стоит ? И язык какой?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 14:48:44 от Белый Дом »
« Ответ #14 : Ноября 21, 2011, 14:49:01 »
Книга с проектами, стоила  около 100 баксов. Плюс пересылка почтой к нам.
На англицком языке.
Есть форум, с фотками.
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
