Автор Тема: Метод наружной обдирки двухпучковых шин.  (Прочитано 126829 раз)
Оффлайн Valdemar
  • 0 0
Valdemar,
Т.е добавлял постопенно от посадочного к беговой ?
Как так постепенно? На фото отчетливо видно как одним взмахом ножа добавилось два слоя ниток, а прибавлять их можно откуда угодно, хоть от самого посадочного, хоть на беговой.
У Днепршины боковина получится трёхслойной, а на беговой 4х ?
Вопрос не понятен.
Я к чему спрашиваю, мне сказали (сам не видел), вроде на пневмоходах есть такой метод: сначала шину разрывают, как бы начинают потрох вырывать, без удаления проволоки. Расслаивают примерно на 10-15см, потом отрезают край резины вместе с проволокой, остальной край режут на лепестки и дальше как обычно отрывают клыки лебёдкой.
Попробовать хочу  :blush:
ИМХО - это еб...я с плясками. Лишние телодвижения, да и для этого нужен дополнительный инструмент. Кстати, мои клещи-захват гораздо надежнее хватаюся за "край лепестка" откуда был вынут пучок проволоки, чем просто за резину.
Поверь моему небольшому опыту, т.к. я уже освоил оба метода обдирки шин: наружный и с вырезанием потрохов.
А ты Дима попробуй, может тебе такой метод понравиться.
  • 0 0
Valdemar, На все вопросы отвечаешь со знанием дела, ну видно сразу что спец.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн байбак-мутант
  • 0 0
..есть такой метод: сначала шину разрывают, как бы начинают потрох вырывать, без удаления проволоки. Расслаивают примерно на 10-15см, потом отрезают край резины вместе с проволокой, остальной край режут на лепестки и дальше как обычно отрывают клыки лебёдкой.
Если есть чем край разорвать, то лучше так. Меньше ручной работы и субъективно быстрее. Наружную проволоку можно сразу перерезать, а край надо-то только чуть-чуть оттопырить, чтобы под нее засверлиться. И тяни по кругу. Боковину лучше отдирать не целиком, а разделить на два кольца.
  • 0 0
байбак-мутант, А фот можно.  :blush: :blush: Ну для наглядности.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Valdemar
  • 0 0
По обдирке шин имею небольшой опыт.
По натуре лентяй, а по образованию экономист. Поэтому пробовал разные методы обдирки, чтобы меньше работать и при этом больше получать.  :blush:
  • 0 0
votasum, фото чего?
  • 0 0
байбак-мутант, Ну твоего метода обдирки по пунктам.  :blush: :blush:
  • 0 0
..фот ..для наглядности...твоего метода обдирки по пунктам.
Разочарую тебя. Пошаговой инструкции нет. Мне она не нужна - я и так помню, не запутаюсь.))) А создавать очередное пособие, в основе которого лежат чужие наработки (типа смотрите, я вот тоже могу)  как-то в голову не приходило, тем более, что в методе нет ничего революционного, так, небольшие нюансы. Так, что если хочешь - можешь поверить на слово.)
  • 0 0
да верим охотно . каждый делает под свою руку исходя из возможно стесненых условий или наоборот . а фоток все равно хочется . при следующей обдирке лучше сфотать .
  • 0 0
да верим охотно .
Спасибо.))))
каждый делает под свою руку исходя из возможно стесненых условий..
На счет условий в точку..
:ok:
yukko
Есть ли различия в конструкции покрышки ВИ-3, производства Днепрошины от Волтайровских? Кто-нибудь обдирал их?
Попалась одна, среди Волжских.
  • 0 0
Все Волтайр которые я встречал были с одним пучком проволоки  :pardon:
yukko
gudvin,
У меня наоборот, с двумя. Уже седьмую потрошу. Может я не о тех судачу. Заводская эмблема - "чебурашка" с буквой "В" внутри. А одно колесо с буквой "Д", как на динамовской эмблеме.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 20:19:40 от yukko »
Оффлайн Valdemar
  • 0 0
yukko,  я на истину не претендую, но у меня в голове сформировалась вот такая "картинка".
 "чебурашка" это шина Волжского завода производства советских времен. Несколько штук таких обдирал снаружи. Слойность корда: 4 внутр. + 4 наружн пучок + 2 беговая.
Волтаир - это тоже Волжский завод только более позднего производства. Делал такие 8 шт. все были однопучковые, на боковине 6 слоев корда + 2 на беговой.
Днепрошина (динамовская эмблема) - 3 слоя внутрен.пучок + 5 наружн + 2 на беговой.
Сегодня обрабатывал шину Волтаир (Made in USSR) модель ВИД-201 два пучка проволоки 4+4+2.
Шины ВИД-201 Днепропетровского завода имеют слойность 3 вн.+ 5 наружн. + 2 беговая.
yukko
Valdemar,
У меня все Советские, из советской армии остались. Наверное "Динамовскую" возьмусь потрошить следующей. По износу и наружным дефектам. она выглядит лучше всех.
У ВИД-201 34 клыка, а у всех ВИ-3, не зависимо от производителя, 44.
метод(ы) нарезки нового протектора . срезка лишней рези
Автор мвпРаздел Колёса
Ответов: 57
Последний ответ Августа 08, 2013, 15:40:45
Лебёдки для обдирки и выдирания.
Автор ShigРаздел Колёса
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 24, 2014, 23:40:58
метод расслоения двухпучковых шин
Ответов: 44
Последний ответ Ноября 13, 2012, 14:44:22
