Автор Тема: Шагрень?  (Прочитано 16855 раз)
Оффлайн Шумихин Д
Шагрень?
« : Декабря 15, 2014, 18:46:03 »
Добрый день, господа - товарищи, может кто знает как преднамерянно сделать лакокрасочное покрытие с эффектом шагрени? Вроде существуют наполнители для красок в виде полимерной мелкой крошки, но поиск ничего не дал, эксперимент с добавкой в грунтовку кварцевого песка дал положительный результат но с данном случае песок неуместен.
Re: Шагрень?
« Ответ #1 : Декабря 15, 2014, 18:50:28 »
блин, это на автовазе надо секрет спрашивать, у них шагрень ооочень хорошо получается :biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
Re: Шагрень?
« Ответ #2 : Декабря 15, 2014, 18:54:21 »
Мне не для ведер.
Оффлайн Ed.
Re: Шагрень?
« Ответ #3 : Декабря 15, 2014, 19:37:21 »
Шумихин Д, а конкретней, на какой площади, метод покраски, краска какая? На покрасочном пистолете можно подобрать режим, что поверхность получится какбы пупырчатая.
Оффлайн nicolca706
Re: Шагрень?
« Ответ #4 : Декабря 15, 2014, 19:58:25 »
краску по гуще, если красить краскопультом
Re: Шагрень?
« Ответ #5 : Декабря 15, 2014, 20:14:26 »
:hi: Видимо не сильно нужно, если так искал! :pardon:
http://sprav.topdom.info/sprarea4/sprsect20/sprorg1045.php
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=14039
Оффлайн Шумихин Д
Re: Шагрень?
« Ответ #6 : Декабря 15, 2014, 20:57:09 »
Рамы оборудования. Лучше если посредстивом обычного грунта типа ГФ.
Нитра, гумно, да и воняет сдохнуть можно, а ПФкам пофиг.
Это я уже видел, как уже писал песок добавлять уже пробовал, но как то не то. Знаю что добавки бывают, но конкретных не нашел, только огромной фракции для фасадов. Ладно или обойдусь, или поищу чего насыпать можно.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Оффлайн Шумихин Д
Re: Шагрень?
« Ответ #8 : Декабря 15, 2014, 21:15:49 »
Re: Шагрень?
« Ответ #9 : Декабря 16, 2014, 13:16:54 »
Шумихин Д, :hi: Ты не пробовал молотковые эмали? Я в этом не спец конечно,но красил такой,получается очень даже ничего :good:
Оффлайн Шумихин Д
Re: Шагрень?
« Ответ #10 : Декабря 16, 2014, 15:36:56 »
Ну я еще молотки не красил, может еще и отвертки лаком покрыть!?
Шутю, не не вериант, лучше просто как всегда покрою ПФ 115, надо только приличную взять.
Re: Шагрень?
« Ответ #11 : Декабря 16, 2014, 16:09:49 »
Я на гараж на ворота долго искал :biggrin: Дома буду на той неделе могу марку посмотреть :ok: Ничего такая вроде :good:
Оффлайн Шумихин Д
Re: Шагрень?
« Ответ #12 : Декабря 16, 2014, 16:17:52 »
Ищется достаточно просто, на банках со всетлой краской должно быть указано наличие диоксида титана, если его нет то закалебешся такой укрывать.
Оффлайн Крафтов
  • Мир дому сему.
Re: Шагрень?
« Ответ #13 : Декабря 18, 2014, 15:38:52 »
Попробуй Раптор U-pol, только грунт родной не бери, от голого железа отскакивает на нём. Я приспособился по Хай-гировскому преобразователю, грунту.  Правда усё подорожало. Сам Раптор действительно твёрдый, шагрень регулируется, при этом глянец и моется хорошо. Есть матирующие добавки к нему, разбавив, можно красить матовой , к примеру под колеровку, в красно-оранжевый, гламурно если нужно, но твёрдость страдает.
Оффлайн yleo
Re: Шагрень?
« Ответ #14 : Декабря 18, 2014, 16:22:02 »
В качестве текстурирующей добавки в краску можно попробовать добавить перлит.
