Автор Тема: Листогиб-профилегиб  (Прочитано 15822 раз)
Листогиб-профилегиб
« : Декабря 01, 2014, 14:19:14 »
Для изготовления дуг из профильной трубы, а так же для изготовления конусов и бочек делаем небольшой прокаточный станок.
Подшипниковые опоры варим на плите, получилось довольно-таки ровно, вращение равномерное и не в пример крепче китайских.
Re: Листогиб-профилегиб
« Ответ #1 : Декабря 01, 2014, 18:23:09 »
OFF-ROAD36, поясни, как этот вал чего гнуть будет? :blush:
« Ответ #2 : Декабря 01, 2014, 18:24:25 »
Тема заблокирована была. Косяк движка или кто чего давнул ненароком?
Оффлайн Shig
« Ответ #3 : Декабря 01, 2014, 18:58:23 »
И чего это сварной в присядку варит - непорядок! :diablo: :biggrin:
« Ответ #4 : Декабря 02, 2014, 09:23:51 »
Сегодня выспался, осмелюсь предположить, что валик не один будет, а как минимум три.
(Продаю идею :biggrin:)
« Ответ #5 : Декабря 02, 2014, 10:09:00 »
Валиков, естественно, будет три. Два нижних - ведущие, один верхний - нажимной.
Пока еще не решил, давить винтом (винтами) сверху, или тянуть домкратом вниз.
Больше симпатий к домкрату снизу, т.к. при этом пространство над нажимным валом не занято,
что позволяет катать меньший диаметр, да и вообще это удобнее, свободнее доступ к заготовке.
Я. Для отсутствия флуда. :blush:
Именно так, что три. Фиксируем технологию, а не график загруженности работников для отдела труда и заработной платы. :rofl:
« Ответ #6 : Декабря 24, 2014, 14:13:06 »
Понемногу движемся вперед к вершинам технологий.
« Ответ #7 : Апреля 19, 2015, 14:24:49 »
Вытащил из дальнего угла порядком запылившийся станок и дал ему маленько поработать.
Согнул дуги на дачу, а заодно и заготовки для ободов колес.
Ну и колесо попробовал скатать... типа ОКА разваренная но, как обычно, получилась печка...:pardon:
« Ответ #8 : Апреля 19, 2015, 14:27:52 »
Делаем колесо-разварку...  :russian_ru:
« Ответ #9 : Апреля 19, 2015, 14:36:37 »
OFF-ROAD36, :hi: Вчера поговорили, сегодня уже сгондобил! :biggrin: :good:
« Ответ #10 : Апреля 19, 2015, 14:55:37 »
Ну, на самом деле, печку дня три назад сделали. А кольца и дуги - это сегодня в одно лицо примерно час с небольшим вместе с приготовлениями :pardon:
Оффлайн игас
« Ответ #11 : Апреля 19, 2015, 23:11:56 »
OFF-ROAD36,   Какая мощность двигателя , скорость движения заготовки ?
« Ответ #12 : Апреля 19, 2015, 23:27:10 »
OFF-ROAD36, :hi: Серег Фото механизма прижима верхнего ролика нет?
« Ответ #13 : Апреля 20, 2015, 09:34:33 »
Да какой там механизм?
Нажимной вал вставлен в два уха, вырезанных из стали 8мм (нах было не надо, 6мм - за глаза,  но у меня и цепь 25,4мм, какая была...)
Внизу эти ухи соединены площадкой под домкрат, образуя раму нажимного вала.
На нижней перекладине рамы нажимного вала стоит гидравлический домкрат. Шток домкрата упирается в перемычку рамы, на которой стоят ведущие валы.
При подъеме домкрата шток упирается в перемычку рамы под ведущими валами и подошва домкрата опускает раму нажимного вала вниз.
Рама ходит в направляющих из уголков, приваренных "по месту". Поднимают раму вверх четыре дверные пружины.
Мотор 0,75кВт, 1500 об/мин. Редуктор 1:40, цепная передача 1:1, диаметр валов - 60мм.
Батарейка в фотике села, попозже сделаю фотографии механизма.
ЗЫ. Расстояние между ведущими валами 200мм или 450мм. Переставляются.
Длина валов - 430мм
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 09:42:37 от OFF-ROAD36 »
Оффлайн игас
« Ответ #14 : Апреля 20, 2015, 09:44:46 »
  Скорость более 7 метров в мин. Не быстро ? Или нормально ? Или желательно помедленнее ?
Листогиб до 2мм с ручным приводом
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 26, 2014, 23:57:28
Листогиб
Автор кузнецРаздел Самодельные инструменты
Ответов: 13
Последний ответ Апреля 25, 2013, 17:15:14
Ручной профилегиб из ступиц ЗАЗ 968.
Автор kortaikaРаздел Самодельные инструменты
Последний ответ Марта 09, 2018, 20:17:20
