Автор Тема: К чему бы это?  (Прочитано 24305 раз)
Оффлайн nicolca706
Re: К чему бы это?
« Ответ #15 : Декабря 10, 2014, 12:31:29 »
OFF-ROAD36,  наверно в перчатках не стоит подходить к этому станку
Оффлайн серёга К.
Re: К чему бы это?
« Ответ #16 : Декабря 10, 2014, 22:27:21 »
OFF-ROAD36
скажите а диаметр шаблон ролика зависит от наружнего диаметра трубы которую нужно стыковать ?
какие у вас размеры и для каких труб ?:smile:
Re: К чему бы это?
« Ответ #17 : Декабря 11, 2014, 11:33:17 »
Ролики под диаметр трубы. Под 45мм ролик я выточил на 44мм, прилегает неплохо.
Это основной размер, есть еще другие, но ими не пользовались - не было нужды.
При наличии токарного станка изготовить нужный ролик можно за полчаса неторопливой работы,
включая уборку станка.
Для меньших диаметров желательно понизить число оборотов ведущего вала (двигателя).
Иначе дешевые подшипники на роликах жить не будут. Да и дорогие тоже. :smile:
Пятничное
« Ответ #18 : Декабря 12, 2014, 18:12:47 »
Сформировали точки приложения сил на корме, можно теперь отдыхать до понедельника.. :drinks::drinks::drinks:
Re: К чему бы это?
« Ответ #19 : Февраля 19, 2015, 17:00:17 »
Сошел со стапеля. Теперь сам на полу стоИт.
С понедельника начинаем наполнять содержимым.
Теперь поехала машина
« Ответ #20 : Сентября 15, 2015, 18:26:56 »
Перед разборкой к покраске накинули провода и немного покатались по двору.
Один шланг на насос-дозатор был незатянут! Один ботинок теперь годен к пользованию только в мастерской! :diablo:
Re: К чему бы это?
« Ответ #21 : Сентября 15, 2015, 22:04:54 »
Ни одной детальной фотки, только общий план. :diablo:
Как подвеска устроена?
Оффлайн Трибунал
Re: К чему бы это?
« Ответ #22 : Сентября 15, 2015, 22:07:04 »
Интеллектуальная собственность, надо понимать...:biggrin:
Re: К чему бы это?
« Ответ #23 : Сентября 15, 2015, 22:55:45 »
Так вроде видно все, понятно. :pardon: Делаем выводы. :blush: Основная пословица :-"Все придумано до нас". :ok:
Re: К чему бы это?
« Ответ #24 : Сентября 16, 2015, 00:51:58 »
В целом конечно видно, что там рычаги, пружины и амортизаторы, но хочется детально посмотреть на исполнение... :blush:
Re: К чему бы это?
« Ответ #25 : Сентября 16, 2015, 08:35:08 »
Детальки они всегда интересны. :blush:
Re: К чему бы это?
« Ответ #26 : Сентября 17, 2015, 10:34:49 »
Сзади А-образник вверху моста и две продольных тяги внизу.
Спереди четырехрычажка, тоже практически А-образник вверху, и две тяги внизу моста.
Ничего нового тут нет, конструкции давно известные.
Компоновка весьма плотная впереди, все расходится в 5-10мм.
Зато впереди панара нет, рулевых тяг нет. Только чулок моста (еще обварим для дубовости)
Рулевой гидроцилиндр и короткие тяги на сошки поворотных кулаков позади переднего моста.
Рулевое управление - гидрообъемное. Насос-дозатор 85 куб.см. на оборот. Цилиндр ф50мм.
Стойки МХ6 - размеры 400-600мм, Пружины задние ШевиНива. Мотор - 1KZT. МКПП, РК и мосты - TLC70
Re: К чему бы это?
« Ответ #27 : Сентября 17, 2015, 18:27:27 »
OFF-ROAD36, а для чего сзади пивная кега вварена? :blush:
Re: К чему бы это?
« Ответ #28 : Сентября 17, 2015, 18:41:13 »
OFF-ROAD36,
Что за МХ6 и от чего жёлтые резинки ?
Re: К чему бы это?
« Ответ #29 : Сентября 18, 2015, 12:56:46 »
Чернильница-непроливайка. Дабы на последних 3л солярки не заглохнуть при длительном лежании на боку в болоте или на крутом косогоре.
В дне прямоугольного бака отверстие, примерно 30мм и топливозаборная трубка до дна кастрюли не доходит около 30мм.
ссылка  - стойки
ссылка - желтые резинки
