Автор Тема: Склейка труб отопления  (Прочитано 38576 раз)
Re: Склейка труб отопления
« Ответ #15 : Августа 13, 2015, 17:43:50 »
начал клеить, понравилось, только перед работой надо продумать что куда лепить, так как процесс не обратимый, есть одно НО!!!
паяльник надо прогреть до второго отключения и на трубе делать метку, покуда её пихать..
Разбираю металопласт....... :shok::shok::shok::wacko2::wacko2::wacko2:
Оффлайн voron
« Ответ #16 : Августа 13, 2015, 19:51:57 »
Саня, увеличивать систему будешь? От закипания может поможет. Могу фоты скинуть, потом переделывать не придётся. Просчитай мощность батарей и котла, может там где собака порылась  :blush:
« Ответ #17 : Августа 13, 2015, 21:18:39 »
не а
диаметр труб увеличивается раза в 2 а минимальное сечение раза в 4-5 так как на металопластиковых переходниках сечение сильно занижается.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #18 : Августа 13, 2015, 22:41:04 »
Наверно все таки пайка а не клейка, и тепловое расширение может весело с трубами сыграть.
Оффлайн voron
« Ответ #19 : Августа 13, 2015, 23:18:18 »
Перепаивал я у знакомого. Закипел, расслоились.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #20 : Августа 14, 2015, 11:40:40 »
Они и по длинне играют, надо зоны компенсации удлиннений предусматривать. У меня всего то менее 2х метров и то выгибает, надо было слегка по другому делать.
Оффлайн zigzag21
« Ответ #21 : Августа 26, 2015, 23:28:05 »
Датчик топочного газа
Простого датчика определенно недостаточно, нужно чтобы насос включался уже при температуре +40. Но я уверен, что также необходимо обследование самих систем отопления, интересный вариант вот http://etalon-rk.ru/sistem-otopleniya/
« Ответ #22 : Февраля 22, 2017, 22:35:41 »
Значит так мальчики и девочки.
1. трубы разные есть, есть без армирования, у них высокий коэффициент температурного расширения.
есть с металлическим армированием, там, на мой взгляд высокий риск расслоения, по тому как адгезия к металлу есть, но неоднородность материалов ужасающая.
у меня с армированием стекловолокном, по ним почти нет отрицательных отзывов.
2.
даже чуть больше и не выгибает.
Далее.
как оказалось, оторвался тромб и около маленького насоса случился инфаркт.
в общем насос наверно на помойку.
но всё это было обнаружено ещё в августе 20015 года, просто у меня прихватили оба мениска, на обеих ногах, от стояния на коленках и несколько ночей я не спал, по тому и про тему забыл.
Сейчас всё норм прокачивается одним насосом, стоящим около котла.
« Ответ #23 : Февраля 23, 2017, 09:45:40 »
Саня, насосы прочищаются легко, они неубиваемы.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #24 : Февраля 23, 2017, 09:57:58 »
А это потому что места компенсации тепловых расширений получились или сами собой или случайно, у меня кстати со стеклопластиковым армированием.
Давай поосторожней, здоровье оно такое.
Оффлайн voron
« Ответ #25 : Февраля 23, 2017, 11:41:56 »
Саня, :hi:
Расслоение бывает, но крайне редко. Причины банальны. При монтаже перегрев стыка или высокая температура теплоносителя, т.е. на грани кипения и более. Металлопластик, кстати, ещё более нежный в этом отношении. Первая причина по умолчанию человеческий фактор. От второй причины избавляемся следующим образом: после котла пару-тройку метров поставить металл.
« Ответ #26 : Февраля 23, 2017, 12:47:00 »
Вопрос не в том, что он забит, а в том, что ротор уже не крутится.....
только дёргается.
ну тип того, углы, углы......
Давай поосторожней
есть кусок метров 6, через зал, его ещё не менял, там металопласт стоит, вот туда думаю или петлю кинуть, или из уголков сварганить компенсационный узел.
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #27 : Февраля 25, 2017, 15:23:42 »
вроде как есть специальные вставочки для расширения -
« Ответ #28 : Февраля 25, 2017, 19:55:53 »
Вадик петля это и есть, заводской тепловой компенсатор
его можно заменить на 4 уголка и 3 куска трубы, см по 10-20. при копеечной цене уголков, это не вопрос для обсуждения.:pardon::pardon:
Система Отопления частный дом
Автор Kraspol2007Раздел Отопление
Ответов: 165
Последний ответ Ноября 24, 2015, 17:45:34
авторадиатор для отопления
Автор NitroРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 22, 2017, 22:42:14
Ленточный гриндер для торцевания труб перед сваркой
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Декабря 10, 2014, 11:09:12
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
Построение разверток для стыковки труб
Автор OFF-ROAD36Раздел Справочный материал
Последний ответ Ноября 29, 2011, 19:42:02
от Казерог
