Автор Тема: Увеличение крутящего момента двигателя ВАЗ.  (Прочитано 12555 раз)
Оффлайн Андрей 318
Собираю информацию по повышению крутящего момента своего мотора ВАЗ 1118 1,6л 8кл..
Задача: максимально сдвинуть кривую крутящего момента в сторону минимальных оборотов 1000-2000 об./мин. Какая при этом останется мощность, динамика разгона, максимальные обороты и пр. особого значения не имеют. Нужны такие настройки на тихоходный вездеход, т.к. нравиться ездить на холостых/малых оборотах по лесу на 2-3 передаче, не спеша переползать через поваленные деревья и лазить по оврагам.
Менять мотор не буду, хочу именно на этом блоке 1118, с минимальными переделками. Пока не рассматриваю вариант увеличения объема, турбокомпрессоры и пр. кардинальные изменения.
Вопрос:
1. Достаточно ли будет просто поменять распредвал и перепрошить мозги ЭБУ? Будет ли заметен эффект?
2. Какой самый "низовой" распредвал для "переднеприводного" мотора? Например 80-й распредвал подойдет без переделок на данный блок?
Оффлайн Алексей С
Re: Увеличение крутящего момента двигателя ВАЗ.
« Ответ #1 : Октября 16, 2014, 19:19:47 »
Низовой распредвал очень сильный эффект дает на вездеходе.Ставили на 21213 и 21083.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #2 : Октября 16, 2014, 23:20:49 »
Какой именно ставили? Ваш распредвал был как-то маркирован?
Кроме распредвала что-то делали?
Оффлайн Андрей 318
Установлен и отрегулирован низовой распредвал 2111-03-04 от "ОКБ Двигатель".
Установлена прошивка в контролер под низовой распредвал 2111-26 (была готовая у настройщика). Под мой распредвал писать программу не стали, т.к. холодно, сыро, нет времени, да и не сильно эти валы отличаются.
Подняли обороты холостого хода с 850 до 950.
Понизили температуру включения вентилятора охлаждения до 97 гр.
Скинули все ошибки.
"Ткнули меня носом" в неправильную схему подключения питания контролера и заставили ее переделывать. :blush:
В результате, мотор просто не узнать, сумасшедшая тяга прямо с холостых оборотов. Именно то, что мне не хватало. :preved:
Оффлайн Алексей С
Есть у этих низовых расредвалов и минусы.В результате долговременных испытаний оказалось-они сильно растягивают цепь и разбивают соответственно успокоитель и натяжитель. Если прохлопать-загнет клапана.
Оффлайн Андрей 318
Так ведь у меня мотор ВАЗ-11183, там клапана приводятся в движение зубчатым ремнем.
