Автор Тема: Универсальный экскаватор-бульдозер ЭО-2621  (Прочитано 23124 раз)
Оффлайн Дед Казерог
Рабочая лошадка ЭО-2621: технические характеристики и обзор качеств
Универсальный экскаватор-бульдозер ЭО-2621: технические характеристики.
Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 – удачное воплощение концепции дешевой, неприхотливой и универсальной «рабочей лошадки» для территориально разбросанных мелких объектов строительного, промышленного и сельскохозяйственного назначения. В таком случае, у ЭО-2621 технические характеристики, соответствующие 2-й размерной группе экскаваторов, должны сочетаться прежде всего с малым расходом топлива: при частых перемещениях между удаленными объектами этот параметр приобретает первостепенное экономическое значение.
Немаловажны также оказываются простота управления, надежность, проходимость и высокая ремонтоспособность в полевых условиях. Конструкторы нашли весьма эффективное и довольно оригинальное решение, взяв в качестве базового шасси сравнительно легкий трактор «Беларусь» ЮМЗ-6АЛ/6АМ, у которого экономичный двигатель небольшой (60 л.с.) мощности сочетаются с достаточно большим сцепным весом.
ЮМЗ-6АЛ/6АМ изначально не предназначался для основы спецтехники, и рама его не рассчитана на нагрузки при копании и работе отвалом. Но конструкторы усилили ее дополнительной обвязочной рамой, что увеличило сцепной вес до 6,1 т и позволило использовать в качестве опоры бульдозерный отвал, который никогда не демонтируется. Стрелу копательного ковша на обвязку установили на поворотной колонне, что позволило получить угол поворота в 160 градусов.
Особое внимание при создании ЭО-2621 было уделено простоте смены рабочих органов. Так, геометрия ковша позволяет использовать его как прямую и обратную лопату. Замену может сделать оператор с подсобником прямо на рабочем месте, поставив на грунт, отсоединив и повернув ковш, перевернув серьгу на 180 градусов и переложив гидроцилиндр в дополнительную пару кронштейнов на рукояти ковша. Работа выполняется в течение 20 мин.
Кроме штатного ковша, ЭО-2621 может комплектоваться ковшами увеличенного объема и узким траншейным, обратной лопатой со смещенной осью, позволяющей копать траншеи вплотную к стенам зданий, погрузочным ковшом, вилами, захватом, гидромолотом, зубом-рыхлителем, крановым крюком, несколькими видами грейферов. Всего на штатную подвеску ЭО-2621 может быть установлено 22 вида рабочих органов.
    Судя по реакции пользователей, машина удалась вполне. Для ЭО-2621 обзор отзывов сводится к следующему: трудяга за разумные деньги. Особо отмечают простоту управления и ремонта, экономичный и надежный, легко запускающийся двигатель.
Характерный пример: житель сельской местности, не экскаваторщик и не тракторист, купил ЭО-2621 1991 г. выпуска (!) с текущей гидравликой, самостоятельно привел в порядок, выкопал несколько прудов в грунте III категории, и продолжает работать. Машина окупила себя за полгода; замена главного гидронасоса НШ-100 обошлась в 35 тыс. руб. (!) Изношенные зубья ковша заменил самостоятельно, изготовив новые из штоков негодных гидроцилиндров.
Для первых серий ЭО-2621 отмечены жалобы на «рвущую» гидравлику и цепной привод поворота стрелы. После оснащения машины гидроприводом поворота стрелы и антикавитационными клапанами итальянского производства нареканий квалифицированных пользователей не отмечено. Дилетанты, эксплуатирующие ЭО-2621 «на убой», менять на аналоги не собираются; спрашивают – как ремонтировать.
ТТХ ЭО-2621
    Тип – универсальный экскаватор-бульдозер 2 размерной группы на пневмоколесном шасси.
    Назначение – разработка грунтов до III категории; с предварительным рыхлением – IV категории и мерзлых, погрузочно-разгрузочные работы, в т.ч. вязких и полужидких материалов, планировка, разработка карьеров, сельскохозяйственные и строительные работы.
    Производительность – 40 куб.м/час.
    Радиус копания – 5 обратной лопатой; 4,7 м – прямой.
    Глубина копания – 3 м.
    Высота выгрузки – 3,3 м прямой лопатой, вилами и погрузочным ковшом; 2,2 м – обратной лопатой.
    Емкость штатного ковша – 0,25 куб.м.
    Усилие резания – 25 кН прямой лопатой и 26 кН обратной.
    Длительность рабочего цикла, не более – 15 с прямой лопатой; 18 с – обратной.
    Грузоподъемность при работе крюком – 0,5 т.
    Гидросистема – раздельная для экскаватора и бульдозера; рабочее давление – 10 и 7,5 МПа соответственно.
    Наибольшая высота подъема крюковой подвеской – 3,8 м.
    Вылет стрелы при наибольшей высоте подъема – 2,3 м.
    Базовое шасси – трактор «Беларусь» ЮМЗ-6АЛ/6АМ.
    Двигатель – дизельный, ДТ-65Н, 65 л.с. (41,5 кВт).
    Скорость передвижения максимальная – 19 км/ч.
    Преодолеваемый уклон – 10 градусов.
    Ширина колеи наибольшая (задних колес) – 1550 мм.
    Клиренс – 450 мм.
    Габаритные размеры в транспортном положении, ДШВ – 6,48х2,2х3,8 м.
    Высота по кабине – 2460 мм.
    Масса со штатным навесным оборудованием – 6100 кг.
Вывод
ЭО-2621 не претендует на выдающиеся технические характеристики или исключительные особенности. Он не предназначен для этого. Он создан для работы. И он работает – дешево, усердно, в любых условиях и в любых руках.
Оффлайн Oleg
Re: Универсальный экскаватор-бульдозер ЭО-2621
« Ответ #1 : Октября 12, 2014, 16:15:09 »
Дед Казерог, я тебе там в личку отписал с чем на самом деле тебе придется столкнуться :biggrin: Не надо тут рекламировать украинскую технику :ok: поговори с людьми, которые ее эксплуатируют :hi:
« Ответ #2 : Октября 12, 2014, 17:58:05 »
:biggrin: :biggrin: :biggrin: ....да,есть такое,но при любом раскладе он ему копейку хорошую приносить будет на дачах :ok:
Оффлайн Oleg
« Ответ #3 : Октября 12, 2014, 18:05:52 »
Александр69, ага...целый ковшик бумажных купюр. каждый день. до скончания века. :rofl:
Не... я буду только рад за друга...:drinks::biggrin:
« Ответ #4 : Октября 12, 2014, 18:18:24 »
зря иронизируешь, на годик бы пораньше он бы половину бюджета сэкономил. А в садоводстве можно каждый год канавы чистить. Болото однако.:hi:
« Ответ #5 : Октября 12, 2014, 18:30:19 »
Shig, тут ты прав, подпишусь под каждой буквой :hi:
Оффлайн Леонид
« Ответ #6 : Апреля 16, 2016, 18:54:11 »
Приобрел тоже такого коня в том году.
Он себя за лето "отбил" на участке.
Потихоньку станавлюсь трактористом. В прошлом году освоил:
Шиномонтаж заднего колеса - Сказка, ни каких домкратов не надо, на лапах приподнялся и долби, колоти покрышку. Можно двумя монтажками разбортовать.
Перебрал насосы НШ - 10 и 32. Брал новые но с другим направлением. Вроде с трактористам старым разговаривал, как менять вращение на НШ, а оказалось два раза из гидробака гидравлическое масло выдавливало в картер двигателя. Вот такие трактористы.
Потом помог интернет - всего лишь нужно шестерни поменять между собой и вал получается с другой стороны.
Замена нескольких гидрошлангов.
Замена уплотнительных колец на гидрорасределители. Обычно от резких гидроударов в линии выбивает старые резинки.
Мучился с рулевым. Ничего не помогло и борьба с люфтами.
Борьба с креплением переднего отвала - через жопу сделано. Все расшатывается.
Очистил маслянную линию.
Был гемор с пускачем. Купил к нему эл.стартер - сейчас все переделал.
Обо всем по порядку.
Оффлайн Леонид
« Ответ #7 : Апреля 16, 2016, 19:20:15 »
Мой бульбулятор
Оффлайн ravin
« Ответ #8 : Февраля 06, 2021, 00:07:48 »
Дед Казерог, Здравствуйте у меня эо3323, не подскажите где можно приобрести уплотнения распределителя ?
« Ответ #9 : Февраля 06, 2021, 09:11:55 »
ravin, Дед Казерог, Уже не ответит никогда. :sad:
Самодельный экскаватор
Ответов: 40
Последний ответ Сентября 28, 2012, 00:43:08
Экскаватор плавающий на шоу .
Автор ВадленРаздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Июля 26, 2021, 05:22:49
маленький экскаватор
Автор КазерогРаздел Заводские трактора
Последний ответ Августа 01, 2014, 10:36:15
Универсальный сварочный держатель
Автор пм 123Раздел Продам
Последний ответ Апреля 09, 2017, 14:14:11
от пм 123
