Автор Тема: полуоси TLC80 в колхозный мост УАЗа  (Прочитано 68384 раз)
Оффлайн Тимур
Re: полуоси TLC80 в колхозный мост УАЗа
« Ответ #60 : Октября 10, 2014, 15:57:11 »
как я собирал такой мост.
Взял половинку (большую, что на фото справа) с хвостовиком (с уже отрегулированным подшипником), вложил в нее диф, регулировочные шайбы сначала вообще не ставил, просто не сажал до конца подшипник. покачал диф, стоит чётко на подшипнике, покрутил хвостовик, люфт большой, вынул диф, чуть осадил подшипник, опять на место........... и так далее пока не добился практически отсутствия люфта хвост-диф. Если переборщил (много посадил) с посадкой, диф начинает качаться слева на право (если хвост смотрит тебе в живот или от тебя). Как всё окей мерим зазор между обоймой и корпусом, там где шайба №3, пакетом из самих шайб, чтоб с усилием туда входили, сбиваем подшипник и ставим набор шайб. с другой стороной проще, также не досаживаем подшипник, подкладываем прокладку и стягиваем мост. Если мост стянулся без зазора, разбираем подкладываем шайбы №3 (кол-во определяем так же как в первом случае). Если стянулся с зазором, мерим зазор между половинок, разбираем смотрим сел ли подшипник до конца, если сел докладываем прокладки до нужной толщины.  Собираем проверяем.
Оффлайн Тимур
« Ответ #61 : Октября 10, 2014, 15:59:52 »
нет, прокладка любая, крышка должна упираться в подшипник, щель между крышкой и корпусом заполнить прокладками. Т.е. притянул крышку без них померил щель, набрал прокладок, лучший выход резина, есть возможность сдавить.
Ищу задний мост "Газели"
Последний ответ Февраля 24, 2017, 21:20:05
Как грамотно соединить кардан уаза с уазовским же шрус
Автор fossРаздел Конструкции узлов
Последний ответ Января 06, 2017, 16:53:13
от foss
Продам кучку мостов от УАЗа. Два комплекта.
Автор OFF-ROAD36Раздел Продам
Ответов: 56
Последний ответ Июня 21, 2019, 10:19:03
Пружинная подвеска УАЗа для вездехода
Автор Дед КазерогРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 13:02:50
Ремонт УАЗа или Рябовские страдания
Автор Дед КазерогРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 196
Последний ответ Апреля 23, 2018, 14:30:55
от Дед Казерог
