Автор Тема: полуоси TLC80 в колхозный мост УАЗа  (Прочитано 68990 раз)
Re: полуоси TLC80 в колхозный мост УАЗа
« Ответ #15 : Сентября 14, 2014, 23:16:29 »
Оффлайн solomon
« Ответ #16 : Сентября 15, 2014, 07:08:28 »
от волги не пойдет полуосевая?
Оффлайн mmcl200
« Ответ #17 : Сентября 15, 2014, 08:01:14 »
Если она такая же как у газели то нет. Газелевскую мерил, волговской у меня нет.
« Ответ #18 : Сентября 15, 2014, 08:04:34 »
mmcl200, вот придумал ты себе головняк! :sarcastic_hand:
ИМХО проще было поставить Вал-рэйсинговский вариант с непобедимыми полуосями, принудительной блокировкой и дифференциалом повышенного трения. Шлицы там точно такие же как у Крузака! Посчитай количество зубов на шлицах,и наружний диаметр, скажу точно...
Оффлайн mmcl200
« Ответ #19 : Сентября 15, 2014, 08:07:30 »
30 шт, наружний не помню, померяю, внутренний по шлицам 30,6 мм как я уже писал выше.
« Ответ #20 : Сентября 15, 2014, 08:09:42 »
Ну, почти такие же...
Ссылку я давал выше. По деньгам должно получиться проще.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #21 : Сентября 15, 2014, 08:13:29 »
Не уверен, два моста от крузака мне встали в 15 тыр, думаю я их попробую продать еще по частям, длинная полуось 3800 все остальное пока бесплатно...
Оффлайн mmcl200
« Ответ #22 : Сентября 15, 2014, 08:16:32 »
Зы с по твоей с ссылке только лок 22 стоит, и полуосей там не видно...
« Ответ #23 : Сентября 15, 2014, 08:18:21 »
Да, он того стОит.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #24 : Сентября 15, 2014, 08:29:59 »
Юрич, возможно ты прав, я не пробовал не знаю, но почему то ко всему нашему выпускаемому сейчас у меня сильное чувство осторожности.
« Ответ #25 : Сентября 15, 2014, 09:49:20 »
Тема бред... причина поломки в откручивании болтов.
Болты откручиваются в 99,99% от неотрегулированных подшипников ступиц.
Шестиболтовая ступица с изношенными резьбовыми отверстиями от постоянного откручивания и пдтягивания болтов и крепление полуоси через прокладку усугубляют проблему.
Потому полуось от крузера ничего в ситуации не изменит, как резало болты, так и будет резать.
Нужно использовать 10-тиболтовую ступицу и полуось. Тщательно регулировать ступичные подшипники и крепить полуось к ступице не болтами, а правильными шпильками. На тонкий слой герметика, БЕЗ ПРОКЛАДКИ. На шпильках должен быть поясок без резьбы с точным диаметром в месте, где шпилька проходит сквозь фланец пооуоси.
Оффлайн mmcl200
« Ответ #26 : Сентября 15, 2014, 10:28:27 »
OFF-ROAD36, я помню твои наставления! Если не будет срезать болты на ступицах будет ломать полуоси, а это дороже и сложней в ремонте. Проходили. Ступичные подшипники работают в перегруженном режиме из-за 150 мм проставок, по сему регулировка разрегулируется быстро. Тема бред? Или лень прочитать, внимательно для чего я это затеял? Если все равно тема бред, ок, в корзину. Продолжать не буду.:hi:
« Ответ #27 : Сентября 15, 2014, 10:32:44 »
:shok: Вы это :blush: прекращайте в общем :ok: Интересно посмотреть, что получится :smile:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #28 : Сентября 15, 2014, 12:02:50 »
полностью согласен :hi:
« Ответ #29 : Сентября 15, 2014, 12:15:46 »
Продолжать не буду
Ты енто дело прикрати!
Ищу задний мост "Газели"
Последний ответ Февраля 24, 2017, 21:20:05
Как грамотно соединить кардан уаза с уазовским же шрус
Автор fossРаздел Конструкции узлов
Последний ответ Января 06, 2017, 16:53:13
от foss
Продам кучку мостов от УАЗа. Два комплекта.
Автор OFF-ROAD36Раздел Продам
Ответов: 56
Последний ответ Июня 21, 2019, 10:19:03
Пружинная подвеска УАЗа для вездехода
Автор Дед КазерогРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 13:02:50
Ремонт УАЗа или Рябовские страдания
Автор Дед КазерогРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 196
Последний ответ Апреля 23, 2018, 14:30:55
от Дед Казерог
