Автор Тема: Коробки переключения передач "Ока" (1111, 1113, китай)  (Прочитано 59864 раз)
Габариты по картеру коробки:
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Приветствую Вас господа(товарищи) форумчане :hi: Не знаю в том ли посте задаю вопрос,но всеже. Приобрели себе как у нас называют Каракат, стоял мотор СЗД,с него цепная передача на кпп жигулей классики,далее кардан на мост жигулей.Колесья ободрышы авиа покрышек на 1500мм. Хотим немного поизголяться над данным агрегатом,а именно, В качестве донора двигателя прикупили супер мобиль ОКА. Двигатель 0.75 литра.после капиталки коробка тоже перебранная.Мост хотим заменить на ГАЗ.Поставим двиг от ОКИ с кпп, с нее через переходник на кпп от классики далее кардан на мост.На данный момент разобрали коробку от ОКИ хотим заварить диференциал.А теперь вопрос, Подскажите Плиз как это сделать правильно? :hi: Ну а дальше я так думаю вопросы будут вскакивать по мере продвижения всех дел. :hi:
yukko
Леха 64,   :hi:
Привет!  посмотри здесь. ссылка
Леха 64, можете не строить такой вариант! Даже если хватит ума опереть первичный вал коробки от классики, свернет её на раз! Можете не пробовать даже!
А вот вариатор попробовать с двигателем Оки, имхо, можно!
Картер коробки передач ВАЗ 1111 "ОКА"
puika , Юрич ... Что то картер коробки  у вас похудел на  пололовину (с кожухом сцепления)  :blush:
АРКАША, картер сцепления 1111-1601010 + картер коробки переключения передач 1111-1701010 + крышка картера КПП 1111-1701205 +  всякие шпильки, втулки и пр. =
Картер коробки ...в сборе 1111-1700010  :hi:
У меня на эскизе размеры с чертежа 1111-1701010 :ok: (габариты по задней части и низу картера...)
Оффлайн Леха 64
Юрич, а подскажи плиз что именно свернет, ведь у нас будет на первичном валу стоять доп промежуточный подшипник, а соединение меж коробками будет скорее всего эластичной муфтой. Типа такой конструкции мы уже делали правда на карабле :good:.
Оффлайн Леха 64
yukko огромное спасибо, ссылка просто то что дохтор прописал :ok:
Оффлайн Леха 64
Юрич только не подумай что я с умничал, в теме таких колесных агрегатов я  новичек,поэтому и вопросы могут показаться столь наивными. :drinks:
Леха 64, на корабле вода, таких нагрузок-перегрузок на трансмиссию, как от колес, нет. Если винт задевает за что то, насколько я знаю, шпонку срезает, а все остальное выживает...
Коробка от классики нагружается от сцепления, которое пробуксовывает уже при моменте 16-17 кг*м, (на 21213 усиленное сцепление буксует при 18,4 кг*м). А сколько будет после передачи и главной пары в коробке 1111?
Бублик не спасает от этого, он для компенсации небольшого перекоса валов...кстати ему такой момент тоже не понравится!
Юрич, Ну как бэ..э  ...  коробка в данном варианте , без кожуха сцепления существовать  не может (как агрегат)  :pardon: А у нас тут народ пользует сей агрегат зачастую отдельно ... не дурно бы размерчики девайса всборе  :blush:
АРКАША:sorry: :sorry: :sorry: :blush:. а нету!
Размеры по блоку найти можно, а вот чертежа картера сцепления в руках не держал...
Оффлайн Леха 64
Юрич ща попробую объяснить что мне хотелось. Я думал при помощи коробки от классики можно будет облегчить жизнь для ОКОвской коробки и сцепления. То биш при троганиив го...не включать на классике более низкую передачу и ап. Похоже я заблуждался :pardon:. Просто мост у нас пока один и раздатки от какой либо автомобилины нет. Подскажи чего умного,буду примного благодарен :hi:.
Леха 64, так у вас будет только задний привод?
Мост ГАЗ какой? Победы М-20, Волги М-21, М-24... 52...ГАЗ-66?
Какой размер у ободрышей авиашин 1500?
Оффлайн geliasan
Всех приветствую и наступающим Новым годом
Юрич,
вы могли бы найти чертежи на первичный вал КПП Ока (1111-1701030)
точнее меня интересует шлицевой конец по моим прикидкам там 17x0.8x9g ГОСТ 6033-80
Буду очень благодарен с уважением Геннадий
www.CAD.3Dn.RU
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
