Автор Тема: Как бы хобби  (Прочитано 13742 раз)
Т-30
Как бы хобби
« : Апреля 08, 2014, 16:26:14 »
Давно желал себе такое сделать.
Предистория...Волялся фонарик этот и лампочка сетодиодная 12В (4 шт).И  выкинуть жалко и без толку валяется/лежит .
Еду спокойно и вижу распродажа аккум от бесперебойников ,ну и  :biggrin:
Техн. данные
72 часа светит
1,3w потребляет лампочка
дальность свечения до 18м.
Этот маленький фонарик больше для освещения пространства/подсветки ...
З.ы. охотники в одном паршивом магазине такой покупали,но светил он очень Ху**** и заряжался от 12/220В.
Они говорили:''хоть бы он светил 12-16 часов''.Про 70 они и не  мечтали  :blush:
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2014, 16:37:00 от Т-30 »
Т-30
Re: Как бы хобби
« Ответ #1 : Апреля 08, 2014, 17:02:14 »
на фото 049-051 не нажимайте  :fool:!Лучше масштаб увеличьте
Т-30
Re: Как бы хобби
« Ответ #2 : Апреля 10, 2014, 08:29:34 »
опять не получилось большие фото вставить.модератор сделай свое дело
Re: Как бы хобби
« Ответ #3 : Апреля 10, 2014, 09:24:36 »
Убавляйте до 100 кБ примерно. Большие фоты - 500 и больше не вставляются
Т-30
Re: Как бы хобби
« Ответ #4 : Июля 07, 2014, 21:37:32 »
 Как-то вечером сделал такое(зимой...после гололеда)... кусок металла+болты с круглой шляпкой.
Имеется недостаток при наезде на противобукс.Колесо проворачивается,гальмует и толку мало от этой железяки.
Надумал сделать следующее...От сварки остается ''след''. Как лучше:
-Это произвести?(тип рисунка)
-С каким шагом проводить полосу?
нз имеется пару стальных фиговин(d17 или поболее).Может их приварить?
Послесловие.колесо обычное 175х70 D13.Одним словом пузотерка  :pardon: .
Re: Как бы хобби
« Ответ #5 : Июля 07, 2014, 22:55:36 »
Т-30, я всю зиму две полосы просечки вожу.  :good:
Т-30
Re: Как бы хобби
« Ответ #6 : Июля 07, 2014, 23:08:02 »
А что это такое?
Эта железяка для лета/грязи/снега...Вездеходика нет еще  :sorry: ... Вот и выкручиваюсь как могу.
Re: Как бы хобби
« Ответ #8 : Июля 07, 2014, 23:36:36 »
Т-30, Вот что тебе поможет если найдёшь! Пара пластин от взлётки, вещь классная!  :good:
Оффлайн Дмитрий_П
Re: Как бы хобби
« Ответ #9 : Июля 07, 2014, 23:38:26 »
просечка классная тема. Из нее тралы  :good: Только обрамлять желательно нужно. Минус - громоздкие и места занимают. Выход - багажник на крыше и их только там держать шобы салон не заваливать. :smile:
Re: Как бы хобби
« Ответ #10 : Июля 08, 2014, 00:51:49 »
Ставили небольшие куски такого листа на подножки... тяжелый!!!  :wacko2:
Багажники на крыше не люблю, машину опрокинут могут. Видел Москвича с ящиком яблок, сам улегся на бочок при входе на кольцо перед Запорожьем.  :shok:
Может, пока нет болотохода, сидеть дома в непогоду?
Т-30
Re: Как бы хобби
« Ответ #11 : Июля 10, 2014, 00:08:34 »
Цитата:  Юрич
   Багажники на крыше не люблю, машину опрокинут могут. Видел Москвича        [7/quote]
Требуется сделать развесовку как на харлее...И можно в путь  :diablo:
Цитата:   Дмитрий_П
. Минус - громоздкие и места занимают. Выход - багажник на крыше и их только там держать           [7/quote]
С багажника утащут-козлы... Да и пускай лежит про запас антибукс в багажнике.Они легкие и надежные...
Цитата:    баламут36
Пара пластин от взлётки           [7/quote]
Вещь хорошая,но  громоздкая для моего а/м. Кстати бывают и другие взлетки(одна железка весит 25кг,а другая побосячей 50 кг.Там такой металл  :good:).
З.ы вчера сделал такое.Получилось 'через пень колоду' . т.к. опыта мало со сваркой + металл тоненький .
Т-30
Re: Как бы хобби
« Ответ #12 : Октября 19, 2014, 19:43:46 »
 Тот противобукс оказался Говном... хотя мотоблоку помогает.
 Потихоньку делаю шиномонтажный станок. Зачем/для чего ,он нужен? Перехожу на грязевую резину с камерами ,т.к. по колее предпочитаю ехать с запасом надежности.
 Попутно сварные швы становятся получше.Ведь поначалу было  :wacko2:. Зато теперь получше.
З.ы. расходы на шиномонтаж заставили задуматься над станком. А именно более ?,000 р (лучше на оку отложу  :blush:) .
Почему станок такой формы? Такой картофелесажатель валялся лет 15-20,и в итоге реинкарнация под Ш-01-П
