Автор Тема: "Романтика-2" с ПЛМ "Ветерок 8" апгрейд  (Прочитано 52413 раз)
Оффлайн Shig
Re: "Романтика-2" с ПЛМ "Ветерок 8" апгрейд
« Ответ #30 : Марта 31, 2014, 11:43:23 »
 :biggrin: ну вы хоть ТТХ смотрите 1,2 метра в минуту и режим работы 1 мин. -  5 мин перекур.  :biggrin: :hi:
Оффлайн Тимур
« Ответ #31 : Марта 31, 2014, 15:11:50 »
Shig, читай внимательно Скорость троса:
- максимальная - 3,4 м/мин при тяговом усилии 0 кг
- минимальная - 1,2 м/мин при тяговом усилии 1361 кг
лодка весом в сто кг это практически хх. Олегу можно не вылезать из неё, а из кузова в кабину сделать дверь
Оффлайн Shig
« Ответ #32 : Марта 31, 2014, 18:25:26 »
Тимур, - а счего ты взял. что я не читал? 0 кг - это  смешно!  :good: А с временем работы - чего делать? Электрическая лебёдка очень полезная вещь в хозяйстве, в гараже, на стройке. Так нахрена брать самую слабую? :hi:
« Ответ #33 : Марта 31, 2014, 20:20:22 »
Зачем переплачивать за бренд если он пользоваться лебёдкой будет раз в году ?
да и 99% они все собраны на одном заводе, просто потом разные этикетки наклеены
Оффлайн Shig
« Ответ #34 : Марта 31, 2014, 20:32:03 »
gudvin, - Дим, где я про бренд писал?
« Ответ #35 : Марта 31, 2014, 21:32:18 »
я думал раз ты пишешь про время, а до этого про лебедь за 10тыр, то намекаешь на фирменную и мощную  :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #36 : Марта 31, 2014, 21:59:56 »
gudvin, бренд - пофиг, не верю я рекламе. А вот что помощнее - думаю будет  :good: Тока опять, о вкусах не спорят. Придёт Oleg,  - и наваляет всем за флуд.  :blush:
Оффлайн Oleg
« Ответ #37 : Апреля 01, 2014, 19:39:40 »
Где там Олег???
тутетьки мну  :biggrin:
Длинный, все понятно  :ok: Это какой мотор у тебя имплантирован? Справа, на нижней фотке, типа коробочки - это бензобак? Сколько жрет? Сколько прет? На каком судне?  :smile:
Оффлайн Тимур
« Ответ #38 : Апреля 01, 2014, 21:37:26 »
Oleg, у меня стоял 3,5 силы, бенз вообще не жрал, плавал грустно. На первой встрече был :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #39 : Апреля 01, 2014, 21:45:52 »
Тимур, -  а что за тазик?   :blush: У мя Салютик резвее.. :blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #40 : Апреля 01, 2014, 21:52:50 »
Про салют вопрос спорный :biggrin:
Давно его делал мотор 3.5 лс бригс энд стратон, нога прибой 5
Оффлайн Shig
« Ответ #41 : Апреля 01, 2014, 22:01:32 »
Тимур, - я не спорю, я про посудину. :blush:
Оффлайн Shig
« Ответ #42 : Апреля 01, 2014, 22:04:45 »
Уважаемые - поясните, вопрос в планшайбе и в укорачивании вала? Или есть ещё нюансы?  :hi:
Оффлайн Тимур
« Ответ #43 : Апреля 01, 2014, 22:17:34 »
хз пластиковая лодка плоскодонка как зовут не знаю, водоизмещение кг 250
Про переделку: приводной вал я сделал новый из прутка на 10, внизу просверлил внём отверстие под штырёк для шестерёнки с верху забил на него переходник
на него одел длинную головку на 19 в неё вложил пружинку
в вал мотора ввернул болт на 12 (голова 19) с контрагайкой
проставка алюминий мм 10 или 8 уже не помню
Оффлайн Oleg
« Ответ #44 : Апреля 19, 2014, 21:35:26 »
Вобщем, смастырил съемные колеса. Вчера испытал на местном озере свое судно под мотором. Очень даже гут!!! просто летает по водной глади  :good: :preved:
Фотки колес. На воде некому было снимать  :pardon: (собака не умеет) :blush:
сверху фиксируется просто болтом в отверсие для уключины и всё!
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 21:50:32 от Oleg »
Куплю грузовой винт ветерок 8
Автор EvgeniйРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Апреля 28, 2015, 09:42:02
от Evgeniй
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
