Автор Тема: Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)  (Прочитано 124282 раз)
Mongoose
Asterix,
Молодец Паша!
Не тратил время на споры, а занимался техническим творчеством.
Пара вопросов:
-Финансовый выигрыш есть при постройки или дешевле все же Бобика сделать?
- в КПП  МБ цепь?
-  диаметр выходного вала?
- стул от чего и где берешь? спинка регулируется?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2014, 04:39:47 от Mongoose »
 :good: :good: :good: :good: :drinks:
Оффлайн Asterix
так может впереди багажник сделать? Тогда и с одним водителем и с пассажиром легко развесовку отрегулировать.
Перед рулевой колонкой, на полу, есть некое подобие багажника. Зип или пар ведёр с грибами вполне влезет. Если же говорить о полноценном багажние, то надо что-то подбирать из готового (красивый багажник сделать сильно трудоёмко). Например от квадриков. Пока этим не занимался, но мысль такая была.
Оффлайн Asterix
Пара вопросов:
- в КПП  МБ цепь?
1)Тарас дешевле Бобика. И делается он примерно в два раза быстрее. На Бобике много недешёвой токарки, колёса дороже и так, по мелочи: проводка с аккумулятором, педальный узел, гидравлические тормоза и т.п. Однако, если не учитывать труд, то цена за набор запчастей для Бобика и Тараса различается не сильно. Тарас тысяч на 20 дешевле, примерно. Мотоблок-то новый и стоит он не так и мало - 34 т.р.
2) Да, в редукторе мотоблока МБ имеется цепь.
3) 30 или 35 мм. Померю - скажу. А так не измерял - не было необходимости.
4) Стул от одного из вариантов пассажирской Газели. Спинка не регулируется. Покупаю у производителя
http://rms-sotex.ru/ru/production/car_seats/
Сиденья по ссылке выше хорошего качества. Есть также много кооперативов, которые делают регулируемые сиденья. Покупал некоторые, качество изготовления немного похуже (но вполне терпимо). Например тут:
http://www.sidenie-nn.ru/sidenie-passazhirskoe-sp-04-vysokoe-raskladnoe
Оффлайн Васил
ладно строите, хорошо выходит на вид. Но коробку надо ставить, без нее плохо каждый раз останавливатся переключать намучаетесь и из няши не выйдет. У меня тоже мб 2 а до этого был еще советский с мотором от муравья. Дак вот на том с тележкой и сено и дрова возили за километры  по лесу и все нормально, потому что с коробкой. А на этом все не то. от старого телегу приладил, ну больно уж утомительно и медленно. еще по ровному можно возить, но тоже медленно, а где после лесовозов вилять приходится то ж.. полная. На второй у него дури хватает, но быстро, с табуретки вылетаешь и руки потом в мазолях. А на 1 тихо и буксует. И осторожней скорости преключайте, я собачку обломал, прищлось варить ремонтировать
Оффлайн Васил
А У вас колеса от Урала? диски такие сколько стоят?
Оффлайн Asterix
С коробкой и автомобильными органами управления есть вездеход "Бобик". Здесь же немного другая задумка. Сюда проситься вариатор вместо ремённого сцепления. Но прямо так варик не установить - нужно подбирать длинный ремень, а может даже и заказывать. Вдобавок установка варика - это переделка мотоблока, чего бы не хотелось. Пока склоняюсь к установке двойного шкива с разными диаметрами, чтобы получить пониженный и повышенный ряд.
Оффлайн Asterix
Колёса от Камаза-вездехода. От Урала тоже подойдут, они почти такие же по размерам. Диски делал Игорь (DIV) года три назад. Сейчас он именно такие не делает. Зато делает другие. По текущим ценам на диски лучше спросить у самого производителя
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1014.0
Оффлайн РоманЮК
Павел, приветствую!
Мне кажется очень нужный проект. Должен спросом пользоваться.  :good: :drinks:
Рейка у меня так же примерно закреплена, все ребра краплений раздолбало. Нужно ограничители продольного люфта делать.
Оффлайн Андрей 29 reg
Asterix .Павел здравствуйте.
Увидел на вашем новом проекте крутящий момент передаётся коробкой редуктором.
 http://i031.radikal.ru/1402/61/b0fd7e95e7ad.jpg
Как бы вы оценили его применение в трансмиссии вездеходов типа Бобик. После коробки передач ,вместо цепной передачи на карданы мостов. Из видимых мне плюсов .Закрытая цепь ,нужное понижение,реверсирование передач ,отключение заднего моста. Как вы думаете будет ли он ходить ,всё таки нагрузка больше чем на мотоблоке .
С уважением Андрей.
Оффлайн Asterix
В поворотный кулак ввёрнуты ограничители, они первые на себя нагрузку воспринимают. Должно работать. Через пару сезонов точно скажу.  :hi:
Оффлайн Asterix
С уважением Андрей.
Нагрузка будет не просто больше, а больше в несколько раз. По прямой поедет, в болоте крякнет. Может не сразу, но это обязательно случится и очень быстро. Для успешного применения "ноги" от мотоблока нужен слабый двигатель и лёгкий вездеход небольших размеров, чтобы его было сложно перегрузить ввиду отсутствия места.
Изобретать велосипед не нужно. Для Бобикоподобных вездеходов достаточно заменить КПП от классики и цепной редуктор на КПП от переднеприводной машины и всё. Вот тут точно и ПЧ нормальное, и редуктор неслабый. Дополнительных передач и реверсирования, конечно, нет, но так ли они нужны? Тем более, установив вместо ремённого сцепления вариатор, получаем диапазон передач, перекрывающий 99% потребностей среднестатистического вездеходчика.
Asterix Павел .
Спасибо за обстоятельный ответ .Будем ждать нового Бобика от вас, с вариатором (вроде бы  планировался  :blush: )
С уважением Андрей.
Mongoose
Asterix,
Паша а цены по стульям озвучь ?
Asterix Браво!!! :good:
Оличный вариант. То же думаю в этом направлении.
В наше время лучшее, это дешево, практично, ближе к народу.
Самодельные вездеходы за "лимон", далеко не всем нужны.
У кого он (лимон) лишний есть, тот и на вертолете слетает, раз в год с корешами и прислугой.
А хороший мотоблок в народе распространен и часто простаивает.
Я нацелился на мотоблок "Целина-501", у него нога на шестеренках, передач две вперед и одна назад, переключение в коробке,
нормальный мотор и вес 68 кг. Стоит в пределах 22000р. Есть в планах приобрести и поделать из него разные варианты.
В любом случае направление правильное и перспективное. :drinks:
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
