Автор Тема: Самодельные диски  (Прочитано 230808 раз)
Re: Самодельные диски
« Ответ #105 : Февраля 29, 2012, 17:45:22 »
Роман Окатов,
Большое спасибо, все очень наглядно. :hi: :good:
yukko
« Ответ #106 : Февраля 29, 2012, 20:03:10 »
Роман Окатов,
Роман, ты мужик не хилый, как ощущения по нагрузке на рукоятке? Я вот думаю вместо подшипников поставить бронзовые втулки. Не очень хочется точить 6 корпусов под подшипники. На прежней работе были очень серьезные вальцы - валки во втулках работали, главное смазывать периодически.
« Ответ #107 : Февраля 29, 2012, 21:52:25 »
  • 0 0
Простая приблуда!  :good:
Интересно, а моторчик если к ней приделать???  :blush:
yukko
« Ответ #108 : Февраля 29, 2012, 22:00:12 »
Белый Дом,
К моторчику редуктор, уже не  такая простая получается. Если делать комплект дисков для себя, то простота оправдывается. Если с перспективой на будующее, то лучше с моторчиком. По мне, так лучше делать одно универсальное устройство, чтобы и  конуса, и бочки, и профиль катать.
« Ответ #109 : Февраля 29, 2012, 22:20:12 »
  • 0 0
Белый Дом,
Ну, бочки с конусами - это уже вальцы ведь нужны... С этой приблудой, их уже не так просто соединить будет.
« Ответ #110 : Февраля 29, 2012, 22:20:55 »
  • 0 0
Какое ПЧ нужно, чтоб эту машинку прокаточную легко ворочать???
yukko
« Ответ #111 : Февраля 29, 2012, 22:35:57 »
Это смотря кто ворочать будет - папуас из Новой Гвинеи или Николай Валуев. :biggrin:
Наверное нужно исходить из окружной скорости роликов. Примерно 1 метр в минуту, тогда и мощность большая не понадобится.
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
« Ответ #112 : Сентября 23, 2012, 11:54:57 »
  • 0 0
Приветствую форумчан. :smile:
Хочу сделать разборный диск от ВАЗ. Мне для этого нужно 8шт полосы согнутой в ребро приблизтельно 300-350мм диаметром. Подскажите кто может согнуть полосу в ребро такого диаметра, толщины полосы думаю достаточно 2-3 мм. :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #113 : Сентября 23, 2012, 12:06:48 »
  • 0 0
Дима1978:hi: а не проще будет вырезать их из листа ?
Оффлайн Дима1978
« Ответ #114 : Сентября 23, 2012, 14:13:14 »
  • 0 0
Спасибо за совет.Если прайсы по резке плазмой верные, то максимум 500руб работа + 2150 руб лист металла.
Оффлайн Дима1978
« Ответ #115 : Октября 25, 2012, 11:50:04 »
  • 0 0
Подскажите будет ли работать диск.
Если сделать 2 диска Ф310мм из металла толщиной 2мм к ним приварить перпендикулярно направляющие (посадочные кольца из полосы) просверлить в одной из пластин диска 4 отверстия для крепления на ступицу жигули выдержит ли такое колесо? Всего их 6шт диаметр 720х320 вес самого аппарата 300-350кг.  Груза брать 150-200кг.
« Ответ #116 : Октября 25, 2012, 18:01:46 »
Роман Окатов, катай пружины в несколько витков, потом режь в размер в оправке и в другой оправке сваривай. после зачистки шва можно начисто прогнать на роликах, овальность убрать.
Аппарат здоровский!  :good:
yukko
« Ответ #117 : Ноября 03, 2012, 00:21:38 »
Посмотрел на свои посты и сам удивился, как давно я начал вальцы делать. Сегодня сподобился основание сварить. Может на следующей неделе доделаю до конца. Заготовки для дисков вырезаны, пора уже гнуть и варить.
« Ответ #118 : Ноября 03, 2012, 05:50:27 »
yukko:hi:
Юрий, можно фото со всех сторон данной приспособы, если с размерами ещё, то было бы замечательно :blush:
yukko
« Ответ #119 : Ноября 03, 2012, 06:40:44 »
puika:hi:
Поставлю двигатель и всю мелочь, потом сфотаю подробней.
Ответов: 357
от Valdemar
от pauk1988
от paker
Ответов: 43
Ответов: 125
