Автор Тема: Гусенично-роликовый плавающий КОВЧЕЖЕК  (Прочитано 40140 раз)
На ютубе видюшку видел
Силовой агрегат ЗАЗ в сборе.
поворот
дисковые тормоза от 2101 или аналог, поставлены прямо на КПП от них карданы на ролики
На этом видео видно.
В описании написано, что сейчас стоит КПП ЛуАЗ с гребным винтом.
оставил автору памятку, мож заглянет.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 23:24:12 от Саня »
Re: Гусенично-роликовый плавающий КОВЧЕЖЕК
« Ответ #1 : Ноября 21, 2013, 05:33:30 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 21:03:01 от puika »
« Ответ #2 : Ноября 21, 2013, 09:02:32 »
На видюшке ч.1 очень лаконичная кулиска :good: :good:
« Ответ #3 : Ноября 21, 2013, 12:21:35 »
Да уж простота конструкции надёжность эксплуатации.  :good: :good: :good:
Оффлайн Hops
« Ответ #4 : Ноября 23, 2013, 02:21:17 »
 Вот заглянул. Привет однополчанам.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2013, 04:26:24 от puika »
Оффлайн Hops
« Ответ #5 : Ноября 23, 2013, 02:52:42 »
 Немного фоток по модернизации:
 В данный момент гусеницы переделаны на транспортерную ленту.
« Ответ #6 : Ноября 23, 2013, 13:07:08 »
Hops, простенько и со вкусом! :good: :good:
Не знаю как относится к грязи и обмерзанию, но на первый взгляд очень рациональный привод.
А сколько примерно проехала машинка?
« Ответ #7 : Ноября 23, 2013, 13:58:20 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 21:04:11 от puika »
« Ответ #8 : Ноября 23, 2013, 18:47:46 »
Думаю там
Украина. Кривой Рог
его это не сильно заботит.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Hops
« Ответ #9 : Ноября 24, 2013, 22:36:35 »
Hops:hi:
Плюсы - минусы новой гусянки по сравнению с предыдущей?
 На счет грязи, cразу тоже думал, что будет набивать под привод (густая грязь в виде пластелина), но как показала практика, то проблем не было. Сам привод немного переделал.
 Пробег около 1000 км + - .
 По обмерзанию не скажу, 2 года практически не видел снега.
 А теперь можно сказать о главном!!! Цепная гусеница не годится на вездеход, пока натянута, полет нормальный. Как только провисает, начинает слетать. Идет усиленный износ звеньев, а при сильной натяжке гусеницы пропадает накат увеличев расход горючки. Гусеница должна быть как можно жоще в продольном сечении. Цепь при ослаблении похожа на веревку.
« Ответ #10 : Ноября 25, 2013, 06:53:36 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 21:04:38 от puika »
Оффлайн Hops
« Ответ #11 : Ноября 25, 2013, 18:02:40 »
Что именно менял?
 Переделал приводную звезду, была шириной 140 стала 40. Зубья срезал (были из 4ки), выварил объемные с листа кразовской рессоры. Получились довольно таки крепкие зубья.
 По приводу нету новых фоток со снятой звездой. Словами, привода сделаны были в форме усеченных пирамидок немного переделанные, нижняя угловатая часть вырезанная и вварен кусок трубы, получается верх привода остался  конус (для жесткости), а нижняя половина цилиндрической формы, чтобы там не собиралась грязь и всякая "бяка".
 Затрагивался вопрос на счет грязи, то она без напряга выдавливается звездой, крупные камни, бревна и т.д. до звезды не доходят, а "мелочь" если уж и попало между гусей и звездой то она вдавливаеся в покрышку,"каток". По этому поводу, с задним приводом - может возникнуть гораздо больше проблем, но они проехали "Крым и Рим".
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 22:07:11 от puika »
Оффлайн viktorE09
« Ответ #12 : Ноября 29, 2013, 22:04:00 »
Здравствуйте Hops, . Хотел поинтересоваться от чего подключен гребной винт.
 Уж больно понравилось как он плавает.
Интересуюсь не из праздного любопытства, думаю построит что то наподобие "Барсика" из Пскова. Пока только собираю железо и идеи. Есть стойкое желание научить его не только не тонуть, но и плавать куда нужно. :blush:
« Ответ #13 : Ноября 29, 2013, 23:20:31 »
Привет зёма.
почитай внимательно, посмотри видео.
КПП ЛуАЗ привод гребного винта от вала, который идёт на задний мост.
Оффлайн viktorE09
« Ответ #14 : Ноября 30, 2013, 18:50:29 »
 Саня,
Здорова. ! Я уже понял. А то у меня запор валяется, вот и хотел узнать.  :pardon:
Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП
Автор yleoРаздел Роликовые
Последний ответ Марта 10, 2014, 21:27:07
Обдирка под роликовый привод
Автор yukkoРаздел Колёса
от krotox
Перенесено: Роликовый с вариатором
Последний ответ Июня 24, 2013, 21:57:50
Роликовый 6 колесник бортоповоротный.
Последний ответ Декабря 05, 2016, 09:58:15
от Александр165
Роликовый бортоповоротник от Тромов
Ответов: 47
Последний ответ Марта 15, 2015, 13:51:01
от Алексей С
