Автор Тема: Мотоблок - почти трактор  (Прочитано 20216 раз)
Оффлайн Гараж37
« : Ноября 05, 2013, 13:26:39 »
Приветствую всех. Походив по магазинам и посмотрев на китайские мотоблоки с русскими названиями так и не поднялась рука на покупку. Зато в голове точно определилось что мне надо - тяжёлый универсальный мотоблок, почти трактор. Основные узлы: двигатель Т-200, редуктор грузового муравья, колёсные редукторы ЛУАЗ. Остальное всё научным методом проб и ошибок. Впереди небольшие доработки и грузовой прицеп.
« Последнее редактирование: Января 23, 2014, 08:44:04 от puika »
Re: Мотоблок - почти трактор
« Ответ #1 : Ноября 05, 2013, 14:45:06 »
Гараж37, а редуктор сзади зачем висит?
Оффлайн Гараж37
« Ответ #2 : Ноября 05, 2013, 15:08:24 »
Раньше была третья тяга (рычаг) от редуктора к навесным, но небыло плавающего режима. Так он и остался, только я цеппь приделал для подъёма. Поднимает медленно, я приварил ручку, сделал фиксатор.
« Ответ #3 : Апреля 07, 2014, 19:56:17 »
Хотел спросить, как двигатель Т-200 по запасу мощности и экономичности????? :hi: :hi:
Оффлайн Гараж37
« Ответ #4 : Апреля 09, 2014, 00:41:33 »
Пока работает. Мне просто сравнить несчем. Было с магнето - очень не устойчиво и тупо работал. Сейчас делаю новое зажигание электронное, с УОЗом и коммутатором на одной плате. Вместо контактов фото реле. Типа http://twowheel-oppozit.narod.ru А по туле много на http://www.motoroller.org.ru/index.php Тамже можно заказать зажигание готовое но без УОЗа. У меня другая ситуация - нет никакой электрики вообще. Поэтому делаю по своему.
Оффлайн Гараж37
« Ответ #5 : Апреля 09, 2014, 01:04:53 »
« Ответ #6 : Апреля 10, 2014, 21:15:24 »
Попробовал банальный датчик холла с Оковским комплектом на Юпитеровский вкорячить, не получилось синхронно настроить опережение на оба котла, а на Тулу вполне встанет. только с бабиной от 2108  :good: :good: :good: :hi: :hi:
Оффлайн Гараж37
« Ответ #7 : Апреля 15, 2014, 13:45:39 »
Я сейчас точно не помню цифры, но смысл такой, что династартер много не даёт, а катушка жигулей забирает 2/3 этой мощности. А ведь надо ещё хоть какоето освещение, заряд аккумулятора. Поэтому с родным династартером можно использовать только небольшую мото бабину.
Либо ставить ещё доп. генератор. А это уже другая история.
« Ответ #8 : Апреля 17, 2014, 21:54:52 »
Сейчас на Т-200 поставлена бабина от ГАЗ-51 с вариатором, ток у неё не большой, а при заводке можно коротить вариатор, на 2102 такая стояла, за несколько лет ни разу контакты не регулировал, а при заводке ток шёл через диод от стартера.
Разнесло на мелкие кусочки крыльчатку , вот где беда.
поставил с резервного двигателя, где новую найти, вот проблема.... :shok: :shok: :shok:
Оффлайн Гараж37
« Ответ #9 : Апреля 17, 2014, 23:57:13 »
Я както видел на рынке. Там по выходным барахлом всяким торгуют. Если нада - перешлю почтой.
от ЮрийПеревал
Мини трактор с двигателем Т-200 мостом ЛуАЗ
Последний ответ Апреля 10, 2014, 21:57:23
