Автор Тема: Антиалкогольная (18+)  (Прочитано 302168 раз)
Re: Антиалкогольная (18+)
« Ответ #285 : Ноября 10, 2016, 00:27:15 »
OFF-ROAD36, А вот это, что за манипуляции с сахаром рафинадом, если я правильно понял? :blush:
« Ответ #286 : Ноября 10, 2016, 00:44:11 »
Саш, я не вникал.. Наверное, это они так бухают... Дикари, куле, даже газа нет в доме.
« Ответ #287 : Ноября 10, 2016, 00:48:00 »
Сладкоежки куле! :rofl:
« Ответ #288 : Ноября 10, 2016, 19:00:05 »
Пока советчиков нет, немного запорол одну детальку...
Не то чтобы запорол, но теперь придется поварить поболее..
Может быть, заодно и пару технических проблем порешаю.
« Ответ #289 : Сентября 13, 2017, 17:48:38 »
Переработали 12 литров исходного сырья,  закончили отбор при 40° в струе.
Отбор 400мл/час, получилось около полутора литров 55° и примерно 100 грамм голов в канализацию  вылили.
Осталось еще литров 25 бражки.
Результат пахнет абрикосами. Чё с ним дальше делать?
Гнать второй раз? Гнали на медном аппарате.
Пробовать щас не буду, дня через три.
« Ответ #290 : Сентября 13, 2017, 18:11:46 »
Я не выливаю, отдельно ставлю опу для уколов протереть, компресс сделать, ну и есть некоторые личности, которые предпочитают очень крепкое.  :blush: :blush: :blush:
гнать пока на бумаге загораться не перестанет, причём не то что гореть, а именно вспыховать.
потом этот как бы отгон, засыпать марганцовкой, дать отстояться , разбавить водой и снова перегнать,   :good: :good: :good: :good:
Оффлайн voron
« Ответ #291 : Сентября 13, 2017, 19:34:37 »
Гнать второй раз?
Серёга, если б результат пах навозом, то тут без вариантов. Ну а абрикос для гурманов  :wacko2:
Я б так оставил. Только мутноватый, чейто. У меня даже при быстром отборе как слеза.
« Ответ #292 : Сентября 13, 2017, 19:46:44 »
Последние 100грамм на тарелке не загорались, спиртомер показал 39°. На том и порешили завершить.
Я в процесс не вмешиваюсь, только посматриваю, опыта набираюсь. Аппаратура не моя, отец друга колдует, мое только сырьё. Все по его технологии делаем, вот сливы поспеют, их я сам буду гнать.
« Ответ #293 : Сентября 13, 2017, 19:48:57 »
Отбор капельный, гнали не досуха, аппарат с колонной и сухопарником, брага негустая, почему мутное - непонятно..
Оффлайн voron
« Ответ #294 : Сентября 13, 2017, 20:03:21 »
А производитель что говорит по этому поводу? У него это обычномутно или случайнонепонятно? У меня ни колонки, ни сухопарника. Охладитель проточный, трубки медной метра три засунул. Шланг силикон. Фляга люминь.
Кстати, о силиконе. Только для старожилов. Есть трубка силикон, внутренний 8, 10. Стенка 2-3 мм, не мерял. Новый!!! Но лежит долго. Отправить смогу почтой. Или транспортной. Почта за ваш счёт, как и транспортная.
« Ответ #295 : Сентября 13, 2017, 20:37:44 »
примесь сивухи попала, перегонять надо второй раз.
на тарелке чтоб загоралось, это перебор.
на бумаге должно вспыхивать от спички и сразу гаснуть, градусов до 10 а то и меньше надо выгонять, нечего хорошему продукту пропадать, а потом, всё, что мутное или сивухой припахивает, разбавлять водой на пополам или вообще +4-5 частей воды и по второму разу перегонять, но на медленном огне, пока мутная не пойдёт.
я под крышку на испаритель полотенце вискозное подкладываю, оно как мембрана капельки сивухи не пропускает и идёт чистая как слеза.
Аналогично, шланг- трубка металопластик, спираль- нержавейка.
медь вообще не правильно, она окисляется сильно.
« Ответ #296 : Сентября 13, 2017, 20:51:08 »
Правильно, Дядя Фёдор (С) :ok:  Я бы догнал до конца и сразу развёл до питьевой кондиции.
Гнать второй раз?
Если аппарат серьёзный, то абрикосами пахнуть перестанет. Оставляй как есть.
Видимо аппарат маленький. Может быть для него 400г/ч и много. Если так, то закидывает барду, поэтому и мутный. Сухопарник должен это однозначно отсечь, но пёс его знает как там сделано. Обычно получается ок. 65 градусов - это ещё аргумент в пользу этой версии. Но муть не порок :ok:
Всё написанное сугубо имхо  :hi:
« Ответ #297 : Сентября 13, 2017, 21:09:36 »
Я читал, что после 40° в струе, в кубе спирта уже мало остается, ароматов же мне уже достаточно. Потому в таком же режиме, пожалуй, догоним оставшуюся брагу, разбавлю.. кстати, до скольки разбавлять? И как обблагородить? Или и так сойдет?
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #298 : Сентября 13, 2017, 21:16:16 »
Я ориентируюсь по термометру.  Отбор тела заканчиваю когда температура подходит к 87-90.  Далее,  уже по запаху чую,  идут хвосты.  Их отделяю для следующей перегонки.
Перегоняю два раза.  Первая перегонка без разделения,  без температурного режима,  сплошняком до нуля.  А второй перегон уже по феншую,  с отделением голов,  тела и хвостов.  Аппарат самопальный,  из подручного.  Раньше пробовал чистить углем,  но по моему это бесполезное занятие.  Сухопарники и без угля все чистят как надо.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2017, 21:23:31 от Дмитрий_П »
« Ответ #299 : Сентября 13, 2017, 21:21:52 »
Термометров в аппарате нету, только спиртомер. И отбрасывание головных фракций.
