Автор Тема: Антиалкогольная (18+)  (Прочитано 302057 раз)
Оффлайн Чаплинский
Re: Антиалкогольная (18+)
« Ответ #225 : Марта 18, 2014, 21:09:10 »
Чаплинский, зачем спиртомер?
да хвосты измерять, от 40 до 70 уже есть
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
« Ответ #226 : Марта 18, 2014, 21:22:23 »
да хвосты измерять,
а как же проверенный веками метод?
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #227 : Марта 18, 2014, 22:15:00 »
А я вот жадничать начал, хочу её (жадность) спиртометром измерить :biggrin: :biggrin: :biggrin: Хвосты дожимаю почти до воды
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #228 : Марта 18, 2014, 23:18:30 »
еле удержался чтобы всю брагу не выпить
Вот и я жиранул сутошной браги, очень вкусно :yahoo:
« Ответ #229 : Марта 18, 2014, 23:22:26 »
Не увлекайся, метеоризм замучает!  :sarcastic_hand:
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #230 : Марта 18, 2014, 23:26:19 »
ща все спать лягут, я чарочку выпью и тоже спать :alco:
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #231 : Марта 19, 2014, 21:14:32 »
Украл я немного припоя для медных труб в магазине оби :biggrin: хотел спросить у знатоков - как им облудить латунные детальки???? какой флюс нужен? можно ли это сделать в домашних условиях "на коленке"
« Ответ #232 : Марта 19, 2014, 21:17:30 »
Чаплинский, ПОС-? Так в ём же свинец.  {bad}
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #233 : Марта 19, 2014, 21:45:28 »
без свинца, дорогой какой то, моточек маленький 450 руб.
« Ответ #234 : Марта 19, 2014, 21:52:10 »
- надо марку знать. :pardon:
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #235 : Марта 19, 2014, 22:08:48 »
- надо марку знать.
уцелевшие надписи с катушки - Fittingslot Nr3 S-Sn97Cu3
« Ответ #236 : Марта 19, 2014, 22:13:59 »
- надо марку знать.
Чаплинский, такой штоль :blush: "Мягкий припой № 3 S-Sn97Cu3, 3,0 мм, катушка 250 г, Sanha 4933" :blush:
Описание товара
Мягкая пайка медных труб с фитингами из меди, красной бронзы, латуни. Применяется для монтажа труб с горячей и холодной водой, отопления, при рабочей температуре системы не более 110°С. Согласно DVGW - рабочий лист GW 2. Сплав (% от веса):97% Sn, 3% Cu. Температура пайки: 240 °С.
Припой Cu 3 - качественный припой для быстрой, простой пайки. Не содержит добавок из свинца, безвреден для здоровья и окружающей среды. Не содержит серебра сверх нормы, поэтому недорог по цене.
Оффлайн Чаплинский
« Ответ #237 : Марта 19, 2014, 22:19:12 »
такой штоль  "Мягкий припой № 3 S-Sn97Cu3, 3,0 мм, катушка 250 г, Sanha 4933"
Описание товара
Он самый, только производитель другой
« Ответ #238 : Марта 19, 2014, 23:18:21 »
Чаплинский, нужен кислотный флюс. Любой, там активный компонент хлористый цинк. Цена 10-15 р.
Если паяльника совсем нет, то греем трубу на плите, кунаем деревянную палочку во флюс и ею размазываем припой по трубе.
« Ответ #239 : Марта 19, 2014, 23:26:30 »
Ему нужно прогуляться по электро-товарам мож паяльник прилипнет!  :biggrin:
