Автор Тема: Кессон в гараже  (Прочитано 44791 раз)
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #30 : Ноября 05, 2013, 20:41:49 »
3) - а это как? Т.е. вроде у тебя не куда. Или принудительно?
есть задумка сделать дренажный колодец, пару ж\б колец закопать... сделать траншеи с геотекстилем и щебенкой, вывести их к колодцу. В колодец дренажный насос(с поплавком), от него шланг с обратным клапаном в общую канаву вдоль дороги...
по идее вся вода с поверхности будет уходить в траншеи, по ним в колодец, ну а там насос сделает свое дело...
объединять дренажные траншеи с общей канавой не хочу, т.к. боюсь вся вода из канавы ко мне пойдет
Пустых пластиковых бутылок накидай и будет куда льду расширяться.
это то понятно... вопрос в том, сколько бутылок :)
Оффлайн Shig
Re: Кессон в гараже
« Ответ #31 : Ноября 05, 2013, 20:50:50 »
Benos, - красиво будет. :good:
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #32 : Ноября 05, 2013, 21:03:17 »
Shig, красиво то красиво.
но копать придется до фига :)
Оффлайн Shig
Re: Кессон в гараже
« Ответ #33 : Ноября 05, 2013, 21:07:06 »
копать, не только копать. :biggrin: Сколько у тебя соток?
Re: Кессон в гараже
« Ответ #34 : Ноября 05, 2013, 22:00:22 »
Benos,
Самый простой и бюджетный вариант заякориь уже зарытый кессон - посадить его "на ежа" .
Изнутри кессона , на высоте от пола 15 - 30 см , сверлится отверстие 10 - 16 мм ... под диаметр арматуры имеющейся в наличии .
Через отверстие в грунт , забивается арматурина длинной 50 - 70 см и приваривается ... естественно герметично .
И так (последовательно одна за другой) по периметру кессона , с расстоянием между "шипапи" 50 - 70 см .
Для лучшего провара , отверстие раззенковать на половину толщины материала , арматуру забить (обрезать) в ровень по стенке .
Почему "шипы ставить лучше поочередно ...
Может получиться "бяка" и в просверленное отверстие пойти вода . Варить с водой , без опыта и мощного аппарата проблемно . В таком случае , выручит  обыкновенная деревянная пробка .
 Ну и само собой ...
Варить в кессоне с вентиляцией (пылесос к примеру) и с помощником на верху (не в кессоне) .
Способ проверенный , таким образом спасен уже не один кессон собравшийся в плавание  :ok:
Re: Кессон в гараже
« Ответ #35 : Ноября 05, 2013, 22:08:04 »
А нас на севере в бане чтобы бак с водой не раздавило кидают полено. Бак на сто литров. Старый дедовский способ. :smile:
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #36 : Ноября 05, 2013, 22:32:46 »
Shig, 12 соток. Не то что бы много, но все равно прилично копать. Я прикинул, если дренаж по всему участку делать... выйдет около 100 метров :)
АРКАША, вариант хороший, только я сварщик плохой :)
+ любой шов, даже хороший - потенциальная течь.
кулибин64, про дерево слышал, но склоняюсь к пластиковым бутылкам :)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2013, 22:47:38 от Benos »
Re: Кессон в гараже
« Ответ #37 : Ноября 05, 2013, 22:38:10 »
+мульен  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin: так оно и есть........
Re: Кессон в гараже
« Ответ #38 : Ноября 06, 2013, 00:38:34 »
Ну тогда весь кессон ... одна большая потенциальная течь  :pardon: :biggrin:
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #39 : Ноября 06, 2013, 21:01:03 »
АРКАША, не весь, а только по углам  :biggrin:
Re: Кессон в гараже
« Ответ #40 : Ноября 06, 2013, 21:35:21 »
неправда ваша . швы долго сопротивляются течи . и в отличии от обычного свища в трубе , свищь в сварном шве способен зарасти окислом и кристалом обизвествленя
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 21:41:06 от мвп »
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #41 : Ноября 06, 2013, 22:23:44 »
мвп, на самом деле, согласен с вами... но тут вопрос исполнения сворных швов...
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
Покраска бетонного пола в гараже
Автор OFF-ROAD36Раздел Гараж
Ответов: 20
Последний ответ Мая 31, 2018, 17:50:01
от voron
Полезные приспособы в гараже
Автор OlegРаздел Гараж
Последний ответ Апреля 17, 2013, 16:49:50
от Nitro
Можно ли жить в гараже?
Автор adminРаздел Гараж
Ответов: 28
Последний ответ Августа 29, 2016, 14:18:17
от inform
Образцовый порядок в гараже
Автор КазерогРаздел Гараж и вокруг него
Ответов: 111
Последний ответ Февраля 01, 2018, 17:50:01
от LIST
