Автор Тема: Кессон в гараже  (Прочитано 44813 раз)
Re: Кессон в гараже
« Ответ #15 : Октября 27, 2013, 22:13:01 »
красить кессон
Андрюх ,  кессон не красил ни разу ... чо ему станется , когда он из 8-ки  :biggrin: А была бы у меня на тот момент 10-ка ... брату уже из неё варил  :good:
Оффлайн Shig
Re: Кессон в гараже
« Ответ #16 : Октября 27, 2013, 22:20:46 »
красить кессон
богато! :good: а красить - даже танки надо!  :biggrin:
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #17 : Ноября 04, 2013, 00:55:50 »
День добрый, товарищи!
Возможно не совсем по теме, но это единственный раздел на форуме, где обсуждаются кессоны.
Суть дела такова...
Летом зарыл кессон на даче(колонка). Габариты - 1200х1200х1800, сталь - 10...
кессон получился добротный... к обсадной трубе не приваривался... уплотнился через фланцы и прокладку...
в итоге... вчера приехал на дачу... и увидел что он всплывает...
Сейчас убрал прокладку и залил его водой.. что бы он окончательно не всплыл...
теперь придется по весне его откапывать и по новой устанавливать...
так вот вопрос.. как его заякорить? везде пишут... что надо... а как ни кто не описывает...
если утяжелять... бетоном то надо кололо 2м3 вылить... но площадь поверхности не позволяет(мала), а во заливать бетонный по внутри, то ремонт осложниться в разы :)
еще раз прошу прощения, что не совсем по теме... но это реально единственное место где что то похожее обсуждалось :)
Заранее спасибо за ответы.
Оффлайн Shig
Re: Кессон в гараже
« Ответ #18 : Ноября 04, 2013, 01:05:38 »
Benos:hi: а что за габариты - для чего такие ? Когда копал - вода была?
shum d
Re: Кессон в гараже
« Ответ #19 : Ноября 04, 2013, 14:18:20 »
Суть дела такова...
На строительном форуме по септикам писали; закапывать песком смешанным с цементом, естественно по стенкам должно быть за что зацепиться.
Оффлайн Shig
Re: Кессон в гараже
« Ответ #20 : Ноября 04, 2013, 15:09:17 »
shum d, песок с цементом - по моему ни о чём. Тогда уж - бетоном. Хотя бы нижнюю половину. Расширенная подошва как предлагал Аркаша + бетон,наверное лучший вариант. Хотя я бы не подошву увеличивал а типа "крыльев" к боковым стенкам приварил. Опять же от грунта многое зависит, если плотный - можно бюджетно справиться.
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #21 : Ноября 05, 2013, 15:27:33 »
колонка(кессон под автоматику)... в дом вынести не вариант, т.к. в доме живу не постоянно.
когда копал воды небыло.
Грунт глина, поэтому когда идет "хороший" дождь, воды по колено везде... простов  грунт не уходит, чесно говоря когда зарывал, расчет делал на то, что вода по поверхности удет в дренаж в доль дороги...
а вышло, что ушла в котлован... видать грунт еще не улежался и плотность не та... вот и подмыло его... начал по техоньку всплывать.
Хорошо сейчас заметил, не успел оборудование в него загрузить... а то бы было все очень при очень не хорошо :(
вопрос по поводу приварки "крыльев".
Сварка выдержет такие нагрузки? не получиться ли так, что крылья в земле, а кессон с верху?
Оффлайн Shig
Re: Кессон в гараже
« Ответ #22 : Ноября 05, 2013, 16:08:38 »
Benos:hi: не подумай что поглумиться хотим - может кому то пригодится.  :ok:
Причины ты правильно описал, нужно было залить кессон водой, утрамбовать грунт вокруг кессона и отвести дождевую воду. Как обычно не хватило опыта. Учимся на своих ошибках.  :fool: Давай теперь - как исправить.
 На улице - ноябрь, и дожди. В этом году - будешь что то делать? Или составим план действий?  :hi:
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #23 : Ноября 05, 2013, 16:52:18 »
в этом году не вариант исправлять что либо, воды тьма, да и скоро заморозки будут.
по этому планирую все на следующий год...
так что будем составлять план :)
Оффлайн Shig
Re: Кессон в гараже
« Ответ #24 : Ноября 05, 2013, 17:03:03 »
Benos, а точно надо выкапывать? Может достаточно будет утеплить вержнюю часть?
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #25 : Ноября 05, 2013, 17:23:14 »
Shig, я бы и рад не выкапывать..
но для того, что бы предотвратить "всплытие" в дальнейшем, необходимо заякорить все это дело.
тут есть два варианта:
- варить "крылья"(как предлагали выше)
- заливать плиту на дне котлована и анкерами крепить к ней кессон.
для этого придется выкапывать...
Рассматривал еще вариант
Откопать кессон на 0,5 м. и сверху залить бетоном по периметру, так сказать сделать доп. нагрузку (по прикидкам надо около 1 - 1.5 м3 бетона, что бы весом компенсировать подъемную силу).
Но в связи с тем, что посередине кессона лаз и опорная поверхность крыши составляет около 20-30 см вокруг лаза, площадь давления бетонной плиты на кессон будет мала, большая часть будет опираться на грунт, который будет промерзать и будет поднимать плиту, и соответственно кессон будет так же всплывать (не сильно но будет), т.к. часть нагрузки будет снимать грунт.
И через пару сезонов придется проводить работы по ремонту(соответственно долбить бетон, копать и т.д.), думаю лучше сделать все сразу и по хорошему :)
Оффлайн Shig
Re: Кессон в гараже
« Ответ #26 : Ноября 05, 2013, 18:01:53 »
Benos, всплывает кессон когда ему есть в чём плавать. Если грунтовых вод нет , а есть только осадки - нужно их хотя бы временно исключить. А одно только пучение грунта - не справится с твоим кессоном. Не, если у тебя нет проблем выкопать кессон и закопать обратно - тогда да. Тока мароки много. Можно ведь забетонировать не только крышу но и стенки кессона, типа саркофага.
Оффлайн Benos
Re: Кессон в гараже
« Ответ #27 : Ноября 05, 2013, 19:14:56 »
Shig, выходит оптимальный вариант такой:
1) откапываем часть кессона на глубину около 0,5 м
2) на глубину откопанного кессона залить саркофаг (приблизительно по массе будет около 1,5 тонны бетона).
3) делать дренаж вокруг кессона.
Так я понимаю?
есть еще пару вопросов:
1) Кессон-то выдержит такую массу бетона на себе?
2) возможно ли сделать саркофаг съемным(краном разумеется)? - мало ли демонтаж кессона :)
3) Как я понимаю, для того чтобы кессон перезимовал без трудностей в нынешнем состоянии, а именно залитый водой(для предотвращения всплытия),
нужно компенсировать расширение воды при замерзании. Расширение воды около 10%, соответственно на 2 м3 воды нужно около 200 литров воздуха,
т.е. если теоретически погрузить около 40ка 5ти литровых пластиковых бутылок в воду(с грузом) кессон не разорвет?
Или же замерзание грунта с водой в окрестностях кессона компенсирует расширение воды в кессоне?
Оффлайн Shig
Re: Кессон в гараже
« Ответ #28 : Ноября 05, 2013, 19:42:17 »
Benos, 1) - ну да.
2) - ну да.
3) - а это как? Т.е. вроде у тебя не куда. Или принудительно?
По второй группе: 1) - легко во много раз.
2) - да запросто,обложить рубероидом, и стенки под углом.
3) даже в крутой мороз льда в кессоне будет не более 20 см, так что не заморачивайся, но по горловину - не заливай.
shum d
Re: Кессон в гараже
« Ответ #29 : Ноября 05, 2013, 19:46:28 »
Benos, Пустых пластиковых бутылок накидай и будет куда льду расширяться.
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
Покраска бетонного пола в гараже
Автор OFF-ROAD36Раздел Гараж
Ответов: 20
Последний ответ Мая 31, 2018, 17:50:01
от voron
Полезные приспособы в гараже
Автор OlegРаздел Гараж
Последний ответ Апреля 17, 2013, 16:49:50
от Nitro
Можно ли жить в гараже?
Автор adminРаздел Гараж
Ответов: 28
Последний ответ Августа 29, 2016, 14:18:17
от inform
Образцовый порядок в гараже
Автор КазерогРаздел Гараж и вокруг него
Ответов: 111
Последний ответ Февраля 01, 2018, 17:50:01
от LIST
