Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 43791 раз)
Оффлайн Кулибин
  • Тут есть жизнь ! - Ползем дальше !
Re: БМС-4
« Ответ #60 : Июня 16, 2014, 20:23:51 »
сергей 163 rus, Думаю буду делать раму так же , только нижнею часть не надо , лишний вес .
Оффлайн сергей 163 rus
Re: БМС-4
« Ответ #61 : Июня 16, 2014, 20:24:10 »
Вот ещё . Сошки разогнуты подошли наконечники без переделки. Сзади стоял аморт с оки потом был заменен на  ЗАЗ с передней пружиной от оки
Re: БМС-4
« Ответ #62 : Июня 16, 2014, 20:26:35 »
Кулибин нету в ней веса -просто смотрится тяжело. зато крепко и с креплениями раздатки и рулевой рейки мудрить не пришлось. Ушло 15 метров профтрубы 50х50х2мм .А на ИДП-284 плавать НЕ БУДЕТ  :blush:
Оффлайн Кулибин
Re: БМС-4
« Ответ #63 : Июня 16, 2014, 20:30:25 »
сергей 163 rus, Серега , так рулевое не родное , хотел еще спросить а усилие на руле как ?
Re: БМС-4
« Ответ #64 : Июня 16, 2014, 20:34:48 »
Кулибин   Стояла рейка с 10 с родным не стал заморачиватся :biggrin:.Баранку поставил от 09  :good: и гур не нужен.правдо пришлось опытным путём развал схождение ловить :blush: И с пружинами эпопея была-замучился подбирать подгонять чтоб излом гранат был нормальный
« Последнее редактирование: Июня 16, 2014, 20:38:53 от сергей 163 rus »
Оффлайн Кулибин
Re: БМС-4
« Ответ #65 : Июня 17, 2014, 22:21:25 »
сергей 163 rus, Серега спасибо большое ! :hi:
Re: БМС-4
« Ответ #66 : Сентября 15, 2014, 23:58:44 »
:hi: рама (фотка старая) ДВС и КПП  083. раздатки нива уаз.пол кузова 99 .панель выкинул .буду ставить нивскую. по ширине и изгибу кузова подошла :good:.заковыка в гнилом полу кузова и порогах. болгарки есть . сварки инвертор .клёпальщик свёрла клёпки :blush:.
с кузовщиной не разу дела не имел.тяжело ли менять пороги?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 00:03:43 от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #67 : Сентября 16, 2014, 00:03:49 »
сергей 163 rus, вместо порогов можно тупо вварить профиль 20х40 пойдет за глаза,а остальное .... как душе угодно :ok: Единственное нужно будет немножко извратиться с ребрышком под уплотнитель двери,стяжку можно делать из 20го профиля. Нивкин кузов я так и почикал,а полы фанеркой настелил :good:
Оффлайн Дед Казерог
Re: БМС-4
« Ответ #68 : Сентября 16, 2014, 00:12:09 »
бред и лишний вес :pardon: проще новые пороги ( частично ) вварить :good:
Re: БМС-4
« Ответ #69 : Сентября 16, 2014, 00:16:03 »
целое.
была мысль профиль 60х40х2 распустить на швеллер.усилить. срезавть гнильё приварить с наружи .связать профтрубой 15х15 .пол из крыши нивской
 не получается буквами показать мысль :sorry:
Re: БМС-4
« Ответ #70 : Сентября 16, 2014, 00:18:33 »
спрошу завтра в сельпо скока они будут стоить .если дешевле профтрубы то :good:
Re: БМС-4
« Ответ #71 : Сентября 16, 2014, 00:23:07 »
 Серега смысл примерно такой :blush: тебе же всеравно пол ровный можно делать,или как? А веса там поверь нАмного меньше будет родного пола  :ok:
Re: БМС-4
« Ответ #72 : Сентября 16, 2014, 00:33:39 »
Александр69, примерно так :biggrin:
Re: БМС-4
« Ответ #73 : Сентября 16, 2014, 00:39:10 »
сергей 163 rus, режь тогда все и не думай :smile: главное прежде чем днище гнилое удалять отстреляй все размеры и посади дверные стойки на прихватки меж собой (скрести их) что-бы не ушли сильно :ok:
 Я этот кабинет в таком виде раз тридцать минимум на раму один туда сюда закидовал на трэколовских колесах :biggrin: И с лобовым ставил один,там две двери весили по массе больше кабины :biggrin:
Re: БМС-4
« Ответ #74 : Сентября 16, 2014, 22:59:08 »
Кузов задвинул в дальний угол :pardon: . взялся за рулевую грите сразу где не правильно.пока всё на проволочках :blush:
