Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 43890 раз)
Re: БМС-4
« Ответ #15 : Октября 26, 2013, 20:40:19 »
сергей 163 rus:hi: :biggrin: не - сарай надо исключить! Мы пишем - ИСТОРИЮ!  :hi:
Re: БМС-4
« Ответ #16 : Октября 27, 2013, 00:00:21 »
сергей 163 rus, Нормальный машин.  :good: :good: Про диски подробненько пжс.  :blush: :blush:
Оффлайн сергей 163 rus
Re: БМС-4
« Ответ #17 : Октября 27, 2013, 00:42:31 »
Про диски.Ширина диска 400мм.Конуса 45 градусов.сердцевина нивская.вылет подгонял по шаровой.замеров не вёл. запорные кольца из ободов урал.со вставками 80-90мм( подбирал по покрышкам).Ушло 1.5 листа 1250х2250х1.5мм.Бочки катал на трубе 300мм. запорные правил,подгонял и варил  на диске газ.конуса из 3х сигментов(экономичнее) сваривал.гнул тоже на трубе. кондукторов не делал .Ленивый я :blush:.Сборка В готовые запорные вставлял заготовку бочки меркой (2 шинки по 400мм)выстовлял ширину струбцинами притягива и на прихватки. И так по кругу.На бочках оставалось по 20-25мм нахлёст .срезал болгаркой .потом конуса одевал на середину диска (заходили с молотка).загонял в бочку (с молотка)прикручивал на ступицу (передняя)выстовлял вылет и биение  и прихватками по кругу.и так все 4 диска. потом обваривал по кругу .по времени ушло 3 дня :rofl:.Легче сделать чем написать.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2013, 00:46:11 от сергей 163 rus »
Re: БМС-4
« Ответ #18 : Октября 27, 2013, 01:08:04 »
:rofl:
Re: БМС-4
« Ответ #19 : Ноября 04, 2013, 16:29:34 »
По маленьку катаюсь  :biggrin:. Хоть и степной край но топор с пилой нужен в салоне.Из модернизаций только подножки расширил и усилил ну и брызговики с защитой с переди.Прыгать через бревно не стал развернулся и всё. Лучше пешком пройти 200 метров чем потом если что идти за трактором :pardon:.
Re: БМС-4
« Ответ #20 : Ноября 04, 2013, 17:06:17 »
сергей 163 rus:good: :good: :hi: :hi:
А вот был бы ты жыпером... :biggrin: :biggrin:
Оффлайн ser
Re: БМС-4
« Ответ #21 : Ноября 04, 2013, 18:45:30 »
Вау! Х...ня, а не бревно! Я такие на переломке перешагиваю, ну, правда, когда зверь рядом, чтобы пилу не заводить... :biggrin: Канешно, это дело вкуса :blum3: Машинк :good:а
Re: БМС-4
« Ответ #22 : Ноября 04, 2013, 18:53:46 »
НЕ не хочу жыпиром ,не хочу через брёвна скакать.  :blum3:.Лучше ехать не спеша и наслаждаться поездкой  :good:.
Re: БМС-4
« Ответ #23 : Ноября 12, 2013, 23:29:46 »
Маленькие неприятности :blush:.Пружина левая передняя под замену. Еду я так еду впереди промоина от солёной воды вперемежку с нефтью.Остановился включил пониженную ,а он не едет :shok:. Заглянул под днище.Масло с коробки капает.Граната  с коробки вышла из зацепления(стопорное кольцо новое ) забил, доехал на разных режимах до дому(примерно 20км) всё :good:.Чем такое лечится?Про в варку жиг хвостовиков в диф думал ещё на стадии сборки но токарь отказался точить их :diablo:.
Re: БМС-4
« Ответ #24 : Ноября 12, 2013, 23:37:54 »
Мало токаря заинтересовал!  :blush:
Re: БМС-4
« Ответ #25 : Ноября 12, 2013, 23:51:38 »
Частник он .Резцы бережот :diablo:.За денюшку не стал точит редиска.
Re: БМС-4
« Ответ #26 : Ноября 12, 2013, 23:54:10 »
Дык надо было сказать в довесок, что дашь побибикать и прокатишь!  :biggrin:
Re: БМС-4
« Ответ #27 : Ноября 12, 2013, 23:56:27 »
Во ещё фоток нашол  :blush:.Рама и кочерга .Потом верхнее крепление переделал с кузова на коробку :biggrin:.Ну и как кузов порезал :blum3:.
Re: БМС-4
« Ответ #28 : Ноября 13, 2013, 08:26:33 »
сергей 163 rus, Смекалисто сделано!  :good:
Рама смотрится брутально. Всё так лаконично сделано, с минимумом затрат энергии и надежно.  :ok:
Молодец!
Зря скромничал. Хороший пример для подражания.
Re: БМС-4
« Ответ #29 : Ноября 13, 2013, 10:08:17 »
Молодец!
Юрич :blush:.Самому рама нравится :biggrin:. На раму ушло 15 метров проф трубы 50х50х2.по весу примерно 50кг
