Автор Тема: КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!  (Прочитано 306062 раз)
Оффлайн 103
Приветствую!!! :hi:
Выходные строил свой коллёсник..целых два дня. :preved: :preved:
Обварил,загрунтовал,потом покрасил раму.. :biggrin:
..ну и собрал..
Переделал,переднюю ПАНАРУ.. :blush:
Вот,что получается... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
....А так сделал дополнительный упор на раздатку..
..а вот так сейчас сделал ПАНАРУ..
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2013, 20:17:43 от 103 »
Оффлайн 103
103 , Тягу панара на переднем мосту зачем так наискосок рулевой тяге установил, для экспериментов? :shok:
Она вроде паралельно рулевой тяге должна быть, что бы не подруливало на кочках, а у тебя обратный, усиленный эффект будет.  :wacko2:
Поставил.так,потому что,по другому,ну никуда эта панора не лезет...Буду ещё что то думать... :blush:
Так теперь правильно!!!
..Спасибо огромное за советы!!!
103, а в прямоугольную трубу не будет упираться :blush:
Оффлайн 103
..не поверишь?!!!
..смотрел только что,это фото..И  обратил внимание на ЭТО!!!..
.."варил" данный узел уже на стойках...
Возможно...накосячил.. :blush:..Хотя может фотик передал не правильно...Через неделю проверю...
Оффлайн Андрей 318
103, А почему не захотел закрепить нижний конец панары на один болт с передним правым амортизатором? Длина панары получилась бы такой же, как и длина рулевой тяги, было бы просто идеально.  :blush:
Андрей 318, тогда при ходе сжатия может обуться на картер ГП...
Оффлайн 103
..да!! было бы ИДИАЛЬНО!!!,НО!!!
Панора,из за крепления верхней правой тяги ..не совпадёт по лииниис скреплением стойки...
да и при крайней точке,при максимальном ходе моста,ПАНОРА упрётся в раму..
Оффлайн 103
Совершенно правильно!!!и Это тоже!! :blush:
Оффлайн Андрей 318
103, а без пружин качать подвеску уже пробовал? Почему рулевой редуктор не ставишь?
Оффлайн 103
ДА!!..Без передней ПАНАРЫ,конечно КАЧАЛ!!!..(вот уже название-ПАНАРА.. :wacko:)..,.всё в идеале!!!
Её (панару)ставил в уже на стойках...
Ход передней подвески ,где то-170-200мм..
Задняя подвеска где то 150-180 мм.больше ,пружины не дадут..
Рулевой редуктор от УАЗа,есть.но нет,колонки и руля..Но есть(надо снять) редукторот от Москвича (каблука),в сборе..
Пока думаю,решаю что ставить..Расматриваю вариант покупки б\у с ГУРом...
Всё БУДЕТ!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн kekekew
Не обращай внимания :biggrin:Это первый опыт, такой конструкции, начнёшь ездить переделаешь! :biggrin: Панары  ОБЕ установлены не по правилам. Будет подруливать, не существенно. Ходы у тебя не велики. Что нужно было сделать? Первое: зачистить мост. Тогда удобнее было бы приваривать крепления стоек и панары. Панара крепится на раму, но в этом месте должна быть траверса, иначе будет крутить и ломать раму. На Раме крепление, при наличии траверсы, можно часть опустить ниже, а до параллельного согнуть панару. На заднем мосту, разведены крепления правильно. Только зачем крепление ниже оси моста, это только увеличивает угол. Желательно перенести крепление наверх и согнуть панару, выровняв её по отношению к мосту. Чтобы согнуть и не потерять жёсткость в месте изгиба, во внутрь на изгибе вваривается пруток.
ДА!!..Без передней ПАНАРЫ,конечно КАЧАЛ!!!..(вот уже название-ПАНАРА.. )..,.всё в идеале!!!
Панар-французский автоконструктор и промышленник, слышал такую марку Панар-Левассор, это все фамилии, как и Ситроен и Рено и др.!
Тяги гнуть без толку, она ослабляется, а кинематика остается по центрам шарниров!!!
Оффлайн kekekew
 :biggrin:  Юрич :biggrin: Проведи эксперимент на столе, при помощи спичек. :hi: У мена на КРУЙЗЕРЕ панара согнута в поросячий х.... и весит как хороший лом.
Оффлайн 103
Спасибо парни!!! :hi:
..Умнею с Вами!!! :blush:
Оффлайн kekekew
103, Юрич абсолютно правильно написал, но изгибы дают возможность направить её так , что бы она ничему не мешала и никуда не упиралась :biggrin:
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
