Автор Тема: КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!  (Прочитано 306214 раз)
Оффлайн kekekew
 :biggrin:103, Жень, какое научное обьяснение? Это ГЕОМЕТРИЯ!!!  Продольные тяги Служат только для того чтобы, удержать мост от проворачивания. Чем больше они удалены от моста, в местах крепления к мосту, тем меньше на них нагрузка, тем дольше будут ходить сайленблоки, резинки, или пальцы. Нижние тяги должны быть разведены, как можно шире(ближе к ступицам) а верхние внутри рамы!! Андрей 318,  Абсолютно верно объяснил установку панары (только так и не иначе, а иначе будет подруливание )  Теперь о А-образном рычаге: А-рычаг!!! Выполняет роль, одновременно верхних рычагов и панары (НО панары в два раза более короткой!!! Отсюда и подруливание)  Есть ещё один минус А- рычага!! Он уменьшает грузоподьёмность (т.к. одной точкой крепления к мосту, труднее удержать мост в стабильном состоянии) и нагрузки на него гораздо больше. Т.е. нужно определиться: Как машина будет эксплуатироваться?  Если расчёт-- что то возить? То и агрегаты нужно мощнее. Если чисто ПОКАТУШКИ? То и решения, как для багги.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
103,
Про подвеску доходчево написано, может пригодится - http://www.downloads.izikastom.info/articles/article_2_5_trial_suspension.pdf
Алексей, спасибо!  :hi:  :good:
Напомнил, я то думаю что все эту статью уже видели...
Оффлайн 103
Уважаемые самодельщики,в планах на эти выходные разобрать КПП от Оки,для заварки,дифа...
Как заваривать "покурил" форумы,а вот есть ещё какие хитрости?..
Если есть на что обратить внимание,буду признателен за советы.
Оффлайн kekekew
Заматывашь  подшипник старой рукавичкой, сверху изолентой любой говённой. Тот который за планетаркой не надо, на него брызги при сварке не попадут. Вставляешь гранаты, без стопорных колец, но не до конца, а только перекрыв шлицевую, тоже для того, чтобы не попадали брызги металла.  С  обеих сторон  обвариваешь места соприкосновения сателитов. Получается 4 двойных шва с одной стороны, 4 с другой. Всего 8 двойных швов!!! :good: Во время сварки иногда поливаешь рукавицу водой.  После этой процедуры, очень тщательно убрать окалину, брызги металла, все продуть промыть. :hi:
Оффлайн 103
kekekew, понял...спасибо.. :hi:
Оффлайн krotox
 Или так :   http://tehnoforum.com/index.php?topic=2060.msg128029#msg128029
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 23:39:49 от krotox »
Или так :http://tehnoforum.com/index.php?topic=2060.0
Молчит ссыль!  :pardon:
Оффлайн 103
..не-е-е,этот вариант мне не подходит.. :biggrin:
Оффлайн 103
Доброго времени!!! :hi:
Вот за два выходных...Заварил диф..ну и как бы определился с подвеской.. :blush:
Оффлайн 103
ещё...немного   :biggrin:
103:hi: Жека, растёш на глазах!  :preved:
Оффлайн 103
спасибо,Саша..Наверно,пора менять аватарку-катёнка,на котика... :biggrin:
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
