Автор Тема: Диски для камерных ободрышей.  (Прочитано 41210 раз)
Re: Диски для камерных ободрышей.
« Ответ #15 : Октября 11, 2013, 23:25:16 »
баламут36, я тут у Федора Полищенко в Техно-мастере бываю (это который переломку недоприводную из пластика "КиТ"и мотособаку "Ерш" и много всяких машинок сделал...). Так он себе всяких каталок, давилок, оправок и пр. приспособлений наделал и гонит товарную продукцию. Катают все, посмотри его рамы, как дизайнер заложил дугами всю раму, так и делают на листе фанеры, по шаблонам. Колеса, корпуса редукторов, даже глушитель катают... :good:
Кто тебе мешает? Самое главное, вальцы есть, а ролики присобачить - на день работы токарю.
Кстати, сворачивать из листа и резать или разрезать два раза профильную трубу повдоль, и где, по твоему, НЕлегкий путь"?
ИМХО. Конечно!  :ok:
« Ответ #16 : Октября 11, 2013, 23:30:15 »
  • 0 0
10 минут и пол круга абразива  :pardon: ну не знаю, я токаря дольше искать буду!  :sorry:
« Ответ #17 : Октября 12, 2013, 08:48:56 »
  • 0 0
Офигеть :wacko2:Вы трубу 20*40 вручную пилите? Может как то по другому этот обод делать?
Можно гнуть полосу, делая отбортовку с двух сторон, прокатывать её, а уже в конце разрезать по центру болгаркой.
Длина пила такая же; но не требуется сварка и срезка швов и зачистка; прокатывать легче; соотношение сторон профиля любое,по выбору; толщина металла не только та, что на профильной трубе; лист дешевле...; ну и можно не ограничивать себя уголком, а позволить более изощренные профили.
Например:
Я имел в виду что сразу 2 уголка или профиля катать и не резать ничего. По моему резание тут лишняя операция.
« Ответ #18 : Октября 12, 2013, 17:18:58 »
  • 0 0
Перед тем как приваривать раскосы прикидываем, ровно ли!  :biggrin:
Ну вот раскосы и готовы!  :pardon:
« Последнее редактирование: Октября 12, 2013, 17:23:32 от баламут36 »
« Ответ #19 : Октября 12, 2013, 17:38:25 »
  • 0 0
Застращали меня, что кольца запорные слабые, усилил я их таким образом, накладка из 4мм пластины! :blush:
На внутреннее кольцо просто накладки приварены, на внешнее с отверстиями под шпильки!
« Ответ #20 : Октября 12, 2013, 17:40:50 »
  • 0 0
Вот такой вот диск, судите сами!  :blush:
« Ответ #21 : Октября 12, 2013, 18:05:00 »
  • 0 0
баламут36:good: красота  :preved:
« Ответ #22 : Октября 12, 2013, 18:07:39 »
  • 0 0
АверС, Вот как дойдёт дело до бескамерных дисков вот тады будет красота, а чичас проба пера!  :blush:  :biggrin:
« Ответ #23 : Октября 12, 2013, 19:17:38 »
  • 0 0
Все красиво и аккуратно. :good:
« Ответ #24 : Октября 12, 2013, 19:21:18 »
  • 0 0
Спасибо, вот только порядка у меня ни где нет, за то знаю где что лежит!  :biggrin:
« Ответ #25 : Октября 12, 2013, 19:26:49 »
Может арматурину поменять таки на тонкий листик? По весу одинаково будет, имхо...
Оффлайн Саморез
« Ответ #26 : Октября 12, 2013, 19:30:43 »
  • 0 0
Саня , диски аккуратные, как из музея, аж глаза режет. :good:  :good:   :good:
Оффлайн самопал
« Ответ #27 : Октября 12, 2013, 19:32:08 »
  • 0 0
Это ж творческий хаос :biggrin:,у мня такой же :smile:
воооот,это основное, стОит тока прибраться и....
« Ответ #28 : Октября 12, 2013, 19:34:15 »
  • 0 0
Так арматура для оцинковки! Без арматуры лист выдавливает!  :pardon:
« Ответ #29 : Октября 12, 2013, 19:44:09 »
Прокатай эту оцинковку рифленкой!  :good:
Ответов: 357
от Valdemar
от pauk1988
Ответов: 43
от paker
Ответов: 125
