Автор Тема: Как выбрать мотокосу?  (Прочитано 27750 раз)
Оффлайн nuf
Re: Как выбрать мотокосу?
« Ответ #15 : Октября 01, 2013, 18:49:34 »
Канавы и заборы обкосить тока косой можно
Есть еще тримеры.. леска безопаснее, как я себе это вижу..
знаем мы почему ты траву не любишь
Фотки с моей дачи.. трава это хорошо и красиво, когда ухожено.
а противопожарная полоса, мне видится эффективнее обработанная химией.
химия не предел мечтаний.. но паханная, один хрен зарастает быстро и ноги потом ломать в ней
« Ответ #16 : Октября 01, 2013, 19:12:15 »
Есть еще тримеры..
Вот и я про то, есть какие-то мотокосы, где можно и леску и нож использовать..  :blush:
Оффлайн nuf
« Ответ #17 : Октября 01, 2013, 19:41:55 »
Да много таких. Сам не покупал..
Но наверное предпочел бы с прямым валом и максимально толстой леской.
« Ответ #18 : Октября 01, 2013, 19:45:48 »
Есть еще тримеры..
- так на моей и леска ставится. Можно пилить, ножами траву косить и леской - мульчировать. Всё в одной, тока насадки меняй.  :good:
« Ответ #19 : Октября 01, 2013, 20:10:00 »
у меня carver pro, самый мощный, какой был. Китай, но я его жёстко испытал- в общей сложности километра 3-4 просеки в лесу чистил, берёза, осина, кусты сплошняком, какая там трава. Диск как для циркулярки, с победитовыми напайками. Цена летом была 5600. Весит 8,5кг.
Цен таких у нас нет, но аппарат заслуживает уважения. Голосую за "Штиль" и выше указанный. Триммером мы просеки чистим, под ВЛ.
« Ответ #20 : Октября 01, 2013, 20:22:18 »
брать нужно только с прямым валом  :ok: ставятся и катушки с леской и различные ножи и диски  :good: :hi:
« Ответ #21 : Октября 01, 2013, 20:33:48 »
Как я делал у себя. Перепахал только чтобы выровнять землю, точнее бороновал дисками. Потом два раза через три недели выжегал весь сорняк Раундапом. Потом накидал семян травы и сейчас кошу. Да, раз в 2-3 недели. Если сухо, то до осени не кошу.
Косилка 4-колёсная 7 л.с. По неудобьям триммер с леской (им же виноград свисающий с забора). Вдоль забора, по периметру опять же Раундап 2 раза в год.
Сергей, не получится, чтоб только осенью бурьян посшибать и всё лето ровная зелёная травка радует.
ПыСы. Если станет конкретно понятно что требуется, этот парень http://tehnoforum.com/index.php?topic=427.0 в курсе цен, моделей и пр. :good:
« Ответ #22 : Октября 01, 2013, 20:36:01 »
вот это точно  :ok: :biggrin:
« Ответ #23 : Октября 01, 2013, 20:49:39 »
Вадим правильно написал лучше от 1 кВт, прямой вал и ещё привод не тросовой.
Леска лучше трёхгранная, лучше режет чем круглая.
« Ответ #24 : Октября 01, 2013, 20:56:21 »
при мощной косе леска от 3-х мм. и уже пофиг как тюбитейка надета  :ok: :biggrin: ну типа леска треугольная квадратная или круглая  :pardon: :biggrin:
« Ответ #25 : Октября 01, 2013, 21:24:00 »
Круглой расход больше, проверено.
« Ответ #26 : Октября 02, 2013, 12:13:05 »
Потому и создана тема.
1. Технические характеристики (Прямой вал, сменные насадки, мощность, ..., ...???) - это самое важное, чтоб не кусать локти потом.
2. Производитель.
3. Где купить. - примерно понятно :hi:
« Ответ #27 : Октября 02, 2013, 13:12:50 »
2. Производитель.
могу говорить только за Штиль - что косы что пилы не слышал от знакомых не одного нарекания в отличии от всяких других марок  :pardon:
именно так - необходимо понять что конкретно необходимо получить от инструмента - т.е. объем работы  :ok: но вал точно надо прямой  :hi:
« Ответ #28 : Октября 02, 2013, 15:00:07 »
Быстро порубить бурьян и поросль от сливы, вишни и терна вокруг участка.
Ну и по участку траву покосить между деревьями и на свободных местах.
Эстетика не интересует, нужно контролировать размер растений, чтобы в зиму не оставалось заросших пространств.
« Ответ #29 : Октября 02, 2013, 15:17:28 »
тогда значит с возможностью установки ножа и катушки с леской а большая мощность не требуется  :hi:
типа такой - http://www.stihl.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-STIHL/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B/257-210/FS-55.aspx
фрезерный станок 676п или 6т80ш , какой выбрать?
Автор vlypidolРаздел Станки
Последний ответ Января 12, 2026, 09:38:20
Как выбрать мотор-редуктор червячный на 220В?
Ответов: 13
Последний ответ Ноября 15, 2012, 12:54:17
от SERG
Снегоход VS аэроцикл - что выбрать?
Автор AnalizatorniyРаздел Русские снегоходы
Ответов: 41
Последний ответ Октября 03, 2015, 21:51:28
от Длинный
Помогите выбрать мотокосу
Автор RusherРаздел Сад и огород
Ответов: 35
Последний ответ Июня 10, 2025, 18:50:27
