Автор Тема: Как выбрать мотокосу?  (Прочитано 27701 раз)
Re: Как выбрать мотокосу?
« Ответ #30 : Октября 02, 2013, 15:21:38 »
Дедушка, а почему большая мощность не требуется?
Т.е. для чего нужна большая мощность в данном случае?  :blush:
« Ответ #31 : Октября 02, 2013, 15:29:04 »
чем толще срезаемые стволики тем больше мощность  :pardon: ну и соответственно устанавливаемые диски и ножи ставятся в зависимости от мощности  :hi:
Оффлайн nuf
« Ответ #32 : Октября 02, 2013, 22:04:34 »
покосить между деревьями
крайне осторожно даже леской.. кору сносит на раз..
вокруг стволов лучше ножницами, типа таких -
http://www.toool.ru/newfiles/images/originals/00000042812_1.jpg
по марке.. ну да.. мне кажется, штиль
« Ответ #33 : Октября 02, 2013, 22:16:48 »
мне кажется, штиль
не надо - кажется - надо - штиль и не каких гвоздей  :pardon: :biggrin: :hi:
« Ответ #34 : Октября 02, 2013, 22:18:50 »
кстати 55-пятая есть в комплектации трансформер со сменными насадками вплодь до культиватора и сучкореза но стоит  :shok: хотя у мну есть  :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Smirnov_Sergey
« Ответ #35 : Апреля 30, 2015, 12:45:36 »
Мотокоса или бензиновый триммер – это удобный, мобильный, практичный и поэтому очень популярный инструмент, с помощью которого Вы сможете скосить траву, одеревенелую поросоль, заросли небольшого кустарника у себя на дачном участке, возле дома, на огороде перед сбором урожая картофеля. Последнее время мотокосы стали очень популярны в сельском хозяйстве при заготовке сена. Однако большой выбор моделей с различными техническими показателями и широкий диапазон цен вызывают закономерный вопрос у потребителя: какую именно выбрать мотокосу в соотношении цена-качество, и чтобы её технические характеристики максимально отвечали задачам, которые будут выполняться. В данной статье мы постараемся Вам рассказать какие бывают мотокосы, для каких видов работ они подходят, а также основные правила эксплуатации бензинового триммера.
Виды мотокос
В зависимости от технических характеристик, а также от режима эксплуатации, все мотокосы можно условно разделить на:
профессиональные
бытовые
Профессиональная мотокоса рассчитана для промышленного использования, выполнения большого объёма работ длительное время, и отлично подойдёт для эксплуатации коммунальными службами или в сельском хозяйстве. Естественно для этого мотокоса должна иметь не только высокие технические показатели, но и соответствующее качество сборки. Как правило, профессиональные модели имеют мощность двигателя от 1,8 л.с. и выше, они оснащены как триммерной головкой с леской, так и стальным ножём. Причём толщина лески больше чем обычно (от 2,4 мм), а нож может быть на 3, 4 и 8 лепесков (последний используется для кошения высокой, плетущейся травы и для сенозаготовки). Также бывают ножи на большое количество зубьев, они визуально напоминают пильные диски и используются для кошения кустарников. Кроме того, отличительной особенностью профессиональной мотокосы является неразборная штанга, в середине которой движется вал. С одной стороны это не совсем удобно особенно при транспортировке и хранении инструмента, так как устройство достаточно габаритно, а с другой стороны такая конструкция предотвращает попадание в середину песка, грязи, пыли, что существенно продлевает его ресурс. Более того, соединительный механизм двух частей вала, со временем может расшатываться, что вызывает появление люфта. Отдельно необходимо остановиться на вале, который размещён в середине штанги и передаёт крутящий момент двигателя на режущую гарнитуру. Он бывает двух видов: гибкий и жёсткий. Гибкий вал имеет вид троса и предотвращает поломки редуктора при ударе ножа от камень или ствол дерева. Он попросту амортизирует этот удар. В тоже время, жёсткий вал (металлический штырь) не поддаётся деформации при нагрузке. Такие мотокосы используются для кошения густых зарослей и кустарников.
Бытовые мотокосы предназначены для работы возле дома, в саду, на огороде. Их мощность редко превышает 2 л.с., они могут также комплектоваться триммерной головкой с леской и стальным ножом. Конструкционно они похожи на профессиональные модели, однако есть некоторые особенности:
ряд бытовых моделей оснащены изогнутой штангой, которая удобна при работе в труднодоступных местах (под лавочками в саду, возле клумб, между деревьями), поскольку такая мотокоса менее габаритна, чем её аналог с прямой штангой;moto1
вид рукоятки, которая может быть велосипедного типа (как у профессиональных моделей), а может быть D-образная. Во втором случае, на штангу мотокосы крепится рукоятка, которую пользователь держит одной рукой, а вторая рука держит инструмент за штангу возле двигателя. Мнения пользователей разделились: какая конструкция более удобна. Дело, как говорится, привычки, поскольку перестроится с велосипедной рукоятки на D-образную или наоборот, как показывает практика получается не у всех
бытовые модели чаще встречаются с разборной штангой, которая очень удобна при хранении и транспортировке, поскольку в разобранном виде мотокоса в два разе меньше, а собрать её обратно не составляет труда и занимает минимум времени.
Ещё одной особенностью, которая существенно отличает бытовую модель от профессиональной является её стоимость. Последняя будет на порядок дороже. Поэтому, прежде чем выбрать мотокосу необходимо определиться какие именно задачи Вы будете с её помощью выполнять. Если у Вас участок до 15-20 соток, совершенно необязательно переплачивать и покупать профессиональный инструмент, поскольку в данном случае бытовая мотокоса отлично справиться с таким объёмом работ.
Работаем мотокосой: основные правила
Основные требования, которые выдвигаются к работе с мотокосой, напрямую зависят от правил эксплуатации бензинового 2х тактного двигателя. Такой мотор работает на топливной смеси бензина и 2х тактного масла, которая приготавливается в пропорции 1:50, то есть 1 грамм масла добавляется в 50 грамм бензина. Следует сказать, что при начале работы с новым инструментом рекомендуют добавлять масла немного больше. Пусть мотокоса на одном баке такой смеси поработает в 50% своей мощности, после этого смело заливайте обычную смесь. При приготовлении топливной смеси для Вашей мотокосы необходимо помнить, что она пригодна к использованию не более двух недель, после этого её свойства меняются, что негативно сказывается на работе инструмента в целом. Поэтому не спешите её приготавливать в большом количестве, а также сливайте топливо с инструмента при длительных перерывах между кошениями. Существуют также модели с 4х тактными моторами, в которые масло заливается отдельно с бензином, они более экономичны и имеют больший моторесурс. Но такие мотокосы имеют больший вес и стоят дороже.
Перед началом работы рекомендуем внимательно осмотреть участок и убрать с него камни, ветки, другой мусор, который при работе Вы можете не заметить в траве, что может привести к поломке либо к преждевременному износу режущего инструмента. Работая с бензиновым триммером необходимо помнить, что это не только практичный и удобный инструмент, но и достаточно опасный. Поскольку триммерная головка с леской или стальной нож оборачиваются с большой скоростью, необходимо придерживаться следующих правил безопасности при работе:
не используйте инструмент без защитного щитка, которым комплектуется каждая мотокоса
надевайте при работе очки, чтобы предотвратить попадание частиц травы в глаза
двигатель при работе нагревается, поэтому, когда снимаете инструмент в перерывах между кошением, лучше держать его за штангу или за рукоятку.
У нас в магазине представлены мотокосы от различных производителей, с различными техническими показателями и в широком ценовом диапазоне. Если вы всё ещё не определились какую именно модель выбрать, Вы можете получить более детальную информацию связавшись с нашими консультантами, которые помогут Вам выбрать и купить мотокосу наиболее подходящую Вашим требованиям.
Оффлайн Milking
« Ответ #36 : Апреля 23, 2016, 22:52:48 »
Если мотокосой покосить всё перед сбором картошки, то каким образом потом искать где копать?
« Ответ #37 : Апреля 23, 2016, 23:04:35 »
Если руками копать - бугорки видно. Если плугом - там не надо смотреть. Плуг по борозде идет
Оффлайн Milking
« Ответ #38 : Апреля 24, 2016, 09:24:36 »
С плугом наверное, просто никогда в таких объемах не выращивали. В деревню к бабушке ездили помогали, но они 5-6 ведер всего садили. Там старались, чтобы ботва засохшая оставалась, по ней и ориентировались.
« Ответ #39 : Апреля 24, 2016, 21:48:00 »
очень даже видно, можно идти поперёк борозд и тогда прокашиваешь до земли, можно вдоль, но тоже всё видно, но я кошу как правило тримером леской, если толстые стебли, то диском,
куплены 2 чемпиона, один исправно отработал 3 сезона, после чего удочка посыпалась, взял один под диск и второй такой же, лёгкий косить траву.
Да Штиль гавно не лучше чемпиона.
проверено.
на югах начал глюки ловить, потом вообще отказался работать, пока мои шаловливые ручки не влезли в карбюратор.
это был последний шанс, сервис и т.д. отказались им заниматься.
карбюратор был аккуратно разобран и промыт, оказалось кусочки прокладки внутрях плавали, забили систему хх.
на чемпионах такого не было, а работают они у меня поболе, чем тот штиль.
фрезерный станок 676п или 6т80ш , какой выбрать?
Автор vlypidolРаздел Станки
Последний ответ Января 12, 2026, 09:38:20
Как выбрать мотор-редуктор червячный на 220В?
Ответов: 13
Последний ответ Ноября 15, 2012, 12:54:17
от SERG
Снегоход VS аэроцикл - что выбрать?
Автор AnalizatorniyРаздел Русские снегоходы
Ответов: 41
Последний ответ Октября 03, 2015, 21:51:28
от Длинный
Помогите выбрать мотокосу
Автор RusherРаздел Сад и огород
Ответов: 35
Последний ответ Июня 10, 2025, 18:50:27
