Автор Тема: Схема применения никель кадмиевого аккумулятора 19НКГ-  (Прочитано 26700 раз)
Оффлайн Oleg
Подарили мне вот такое чудо. Новое, пока не заряженное, хотя померил - выдает 2.48В.
Посмотрел на ценник в инете - обалдел  :wacko2: От 16 до 20 руб. Грех не воспользоваться такой халявой   :biggrin:
вот он, собс-сно, сам девайс:
Вот че мне выдал гугль по нему: http://domcar.ru/Schelochnye-nikel-kadmievye-germetichnye-batarei-19NKG-10D--20NKG-10D--25NKG-10D.html
 Поэтому задумал установить его в трейлере (прицеп-дача). Ну, конечно, не просто так установить, а использовать его как компонент системы автономного энергообеспечения. То есть в планах приобрести для его подзарядки солнечную панель и контроллер.
Коротко тех.характеристи, чтоб вас не напрягать ссылками:
Условные обозначения:
НК- электрохимическая система (никель-кадмиевая);
Г - аккумулятор герметичный
Д- режим разряда (длительный);
10- номинальная емкость, А.ч.;
19- количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее.
Номинальное напряжение - 22.8В
Режим заряда: ток 1 А, продолжительность 15час.
Режим разряда: ток 1 А продолжительность 10час. (конечное напряжение 21В)
Батарея должна обеспечивать работу в режиме постоянного подзаряда током 0,1 А.
Примечание - Допускается эксплуатация батареи при токе подзаряда 0,015 А.
Положительный и отрицательный выводы батареи выведены на две колодки расположенные на передней стенке корпуса батареи, и закрыты откидной крышкой.
Колодки имеют по два контактных винта, позволяющих заряжать батарею, подключенную к нагрузке.
Итак: суть вопросов, на которые мне хотелось бы получить ответы, поскольку занятия по электротехнике я прогуливал:
1.Можно ли переподсоединить как-то батареи этого аккума,чтоб добиться выходного напряжения 12В? Если такое возможно, то увеличится ли при этом ампераж (понимаю, что его емкость 10А - это ниочем).
2. я как-то отдаленно понимаю, что такое ватты и амперы и как оно там все стыкуется, но простой вопрос: солнечную панель какую к этому аккуму нуно, чтоб его подзаряжать? Которая выдает стабиьно не менее 1А???? Правильно я понимаю? А как быть с вольтажем тогда? через преобразователь?  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
как запитывать потребители? например лампы освещение на 12В? какую нагрузку можно повесить на этот аккум хотя бы в вечернее время, часа на 4????  :wacko2:
Море вопросов... ничего не знаю  :sad:
Oleg, надо вскрывать, вроде 1,4 Вольта одна банка. Напряжение уменьшишь в двое - ток возрастёт в двое. На 12 Вольт и светодиоды можно повесить.  :hi:
Оффлайн Oleg
Там в нем 19 банок. 1.4 Х 19 = 26.6В.
почему пишут номинал в 22.8? потери?  :hi:
Ну ладно, я его конечно вскрою  :ok: и посмотрю можно ли там переподсоединить.
Самое главное, думаю, что в первую очередь мне нужно определиться что именно будет запитано через этот аккум. Если, к примеру, ноут, у которого напряжение питания 20В и 3.25 А (смотрю на задней крышке ноута), то наверное есть смысл оставить 22.8В? не сгорит же ноут от лишних 2.8В ? Или сгорит?  :blush:
Правильно я понимаю, что ноут 3.25А высосет этот аккум (если без подзарядки) прибл. за 3 часа?
Оффлайн Oleg
Shig:preved: :good: смори... 22.8 вольтов делим на 19 банок = 1.2 вольта. Это уже кратно 12. надо еще одну банку и соединить... :wacko2: 10 последовательно двумя блоками, а эти блоки меж собой парлельно  :shok: Прально я мыслю? будет ровно 12 В  :smile:
Oleg, одна банка 1,2 Вольта, 10А.ч , для 12Вольт тебе нужно 10 банок соединить последовательно и у тебя получится 12Вольт, 10А.ч  :blush:, при полностью заряженной батарее, теоретически, если подключить потребитель 12 вольт, с током потребления 1 А,  то он будет работать 10 часов :pardon:
Oleg, ну да, всё правильно.
Оффлайн Oleg
а 1А это много или ниочем? :blush: Ну вот к примеру лампочка 12В 60Ват, сколько она ампер скушает?
Oleg, Пять :blush:
Оффлайн Oleg
спасибо  :hi: я так и подозревал. м-дааа... печалька  :sad: два часа погорит и погаснет. Одна лампочка  :sad:
надо по светодидам прсчитать, может там получше ситуация будет... :pardon:
Oleg, были у меня такие 10-амперные банки. Вскрывай спокойно, там увидишь как пересоединить.
Да, НК аккумуляторы 1,2В на банку. Полностью заряженный получается1,25-1,26. Разряженный 1,1. Ниже 1В разряжать нельзя.
В качестве электролита применяется раствор гидрата окиси калия с добавкой гидроокиси лития.
По русски едкий калий, можно без лития, но про рассол отдельный разговор.
Двадцатую банку найдёшь врядли. 10А/ч означает, что можешь разряжать током 1А , хватит на 10 часов. Если ток 3,5А, то 10/3,5=2,85часа, реально меньше.
Очень не желательно такие вещи паралелить.
:good: Или светодиодные ленточки по всему прицепу, самый то :good: Короче, типа аварийного источника.
Oleg, ты может продать его сможешь :blush: и купишь нормальный :pardon:
Oleg, но по большому счёту - канители много, а выход пшик. :blush:
Dil, лента вроде 5 Вт на метр :blush:, два метра и ток около 1 А :blush:
АверС, лента разная бывает. Я брал 3 Вт/м :pardon:
:secret: :blush: :pardon:
надо наверное парочку 132 -х  АКБ поиметь - и нет проблем. :smile:
Схема подвески шарнирно-сочлененных самосвалов
Ответов: 15
Последний ответ Августа 02, 2012, 16:59:18
от krotox
Двигатель Zongshen XP 620 FE нужна электро схема .
Автор krasnoyarsk_024Раздел Двигатели
Последний ответ Сентября 02, 2019, 07:32:23
от krasnoyarsk_024
Правильная схема карданного вала.
Автор Андрей 318Раздел Карданные валы и крестовины
Ответов: 20
Последний ответ Октября 13, 2013, 18:23:50
от Юрич
Будет ли работать схема
Автор СайгакРаздел Общетеоретические вопросы
Ответов: 99
Последний ответ Января 14, 2012, 20:32:16
от Сайгак
