Автор Тема: Утилитарный Буран за 80.000  (Прочитано 57099 раз)
« : Ноября 07, 2011, 19:31:20 »
« Последнее редактирование: Марта 08, 2014, 05:50:41 от puika »
Оффлайн Леонид
Re: Утилитарный Буран за 80.000
« Ответ #1 : Ноября 08, 2011, 10:33:08 »
При переделки Бурана под Окушечный двигатель, люди приследуют первоначальную мысль это - экономия топлива и увеличение тяги со скоростью.
Но и появляются огромные минусы - снегоход становится тяжелым, боится переворотов (маслянное голодание двигателя), коробка передач (цепь) не расчитана на такую мощность.
Кого эти минусы устраиваю тот  скорее всего начнет переделывать данную технику. Самое главное приимущество маневренность и легкость в лесу у Бурана  теряется с установкой этого силового агрегата.
ИХМО.
Оффлайн самопал
« Ответ #2 : Ноября 08, 2011, 20:03:43 »
 :shok:вот это дааааа !   Я был не одинок.
восемь лет назад я проделывал такую же "операцию" с бураном, только коротким, он до сей поры цел, но уже не у меня, это был ТРАКТОР!!! :good:
Оффлайн Школьный
« Ответ #3 : Ноября 09, 2011, 21:49:11 »
какой примерно вес снегохода и площадь опоры? (хочу посчитать удельное давление)
« Ответ #4 : Декабря 14, 2011, 01:28:02 »
Я в местном "Чермете" свои самоделки завешиваю обычно, на автовесах. Был у меня тоже одно время "Буран". Денег на бензин не хватало.... А две лыжи поставить не думали ему? Больно радиус разворота большой, и кутыручий очень.. :hi:
« Ответ #5 : Октября 07, 2012, 21:32:45 »
puika,
Серега, можешь выяснить, как варик с двигателем поженены???  :blush:
Mongoose
« Ответ #6 : Октября 07, 2012, 21:45:38 »
Это вариатор Барс?
Есть инфа, сколько КрМ он держит?
А кто-нить знает , что за вариатор на Тайге 850 Барс?
Mongoose
« Ответ #7 : Октября 07, 2012, 21:51:22 »
А зачем двиг оставлен на подушках, если реверс с ведомым стоит жестко? :shok:
« Ответ #8 : Октября 07, 2012, 21:59:02 »
вибрации убирать... сколько можно.
« Ответ #9 : Октября 08, 2012, 13:44:09 »
А как же натяжка ремня тогда???  :wacko2: Ведь, расстояние между осями ведущего и ведомого должно быть постоянным.  :blush:
У бурана есть небольшие подушечки, но они там так, чисто условно стоят.
« Ответ #10 : Октября 08, 2012, 13:51:26 »
Я почему-то, про такой же "грибок" подумал.  :blush:
Значит подойдёт всё тот же, вездесущий, варик Сафари-Каюр!  :biggrin:
А маховик родной оставлен??? Если заменить венец, его балансировать не нужно?
Как быть с консольной нагрузкой, на конец КВ, на котором будет сидеть варик???? Может, нужен разгрузочный подшипник???
з.ы.
Помню, Мымыкла долго уговаривали поставить разгрузочную опору... На китаец, пожененный с вариком. В итоге он согласился.  :blush:
« Ответ #11 : Октября 08, 2012, 14:32:54 »
Белый Дом,
За два года ничего с вариатором не случилось, венец крепили к родному маховику.
С вариком-то ни чего не будет... А вот, с вкладышами и коленвалом....  :wacko2:
А пробег большой, за это время????
« Ответ #12 : Октября 08, 2012, 21:18:02 »
венец от иномарки он больше диаметром поскольку родной маленький и были проблемы с установкой стартер
А как он венец заменил???  :wacko2: :shok:
В принципе, ни чё военного... Только, взять варик низкооборотистый (с Каюра который), вот этот грибок (http://s018.radikal.ru/i516/1210/50/a46ce8e3d901.jpg) сделать с цилиндрическим валом и шпонпазом. И всё!  :shok:
Может и хорошо, что мне двиг без КПП попался.  :blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #13 : Октября 08, 2012, 22:58:23 »
во от классик
Оффлайн Тимур
« Ответ #14 : Октября 08, 2012, 23:04:40 »
Хотя ИМХО на оку нельзя другой маховик, он же у неё с противовесом, и ставится на штифт только в определённом положении
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
Переделка БУРАН из 2т в 4т Доработка шасси и лыжи
Автор Гоняющий кулибинРаздел Русские снегоходы
Ответов: 5
Последний ответ Декабря 15, 2020, 14:59:57
Ответов: 77
от gudvin
Шкив ведомый Буран
Автор АфанасийРаздел Чертежи узлов и деталей
Последний ответ Марта 31, 2013, 21:26:04
от Афанасий
куплю снегоход буран
Автор pavel ivanovРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Июня 27, 2014, 12:45:28
