Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171384 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #30 : Октября 22, 2013, 15:58:27 »
Работа идет, колесики собираются.
 Что то больше двух за день у меня, в одного собрать не получается, какой раз убеждаюсь.
« Ответ #31 : Октября 22, 2013, 17:38:20 »
remix59:hi:
За фото спасибо, наглядно и понятно :good:
« Ответ #32 : Октября 28, 2013, 08:54:11 »
С колесами пока тормознул, недостающие две камеры пришлось заказать аж в Москву, ближе не нашел. Смешно сквозь слезы. :sad:
Начал варить с задней полурамы. Вот, что получается. В общем ничего выдающегося, но при этом весь профиль закрыт и задний борт открывается от самого пола кузова, раньше делал заднюю перекладину высотой 100-150мм., для скрепления бортов, а выше борт, в этот раз сделал пару откосов внутрь для придания жесткости. Будут конечно мешать но на много меньше, чем задняя, глухая стенка, хоть и низенькая.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 09:03:28 от remix59 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #33 : Октября 28, 2013, 21:55:41 »
Добрый вечер!
Выглядит массивно.
Какой профиль использовал?
« Ответ #34 : Октября 29, 2013, 09:07:54 »
Использовал 40х40х1,5, 20х40х1,5, 20х20х1,5.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #35 : Октября 29, 2013, 20:24:21 »
А размеры возможно узнать?
« Ответ #36 : Октября 30, 2013, 09:16:42 »
Примерно вот такие. Но, как всегда в процессе идут корректировки.
Вездеход должен свободно перевозиться в кузове Газели.
Размеры кузова таковы, что там удобно сидеть четверым пассажирам с рюкзаками, но это
предел по грузоподъемности, оптимально водитель, два пассажира и 100кг. груза, или один пассажир и 200кг. груза.
Но мы все понимаем, что в тяжелых условиях- глубокий снег, болото, водная переправа и т.д. грузить так не стоит.
И еще на эскизе вездеход с закрытой кабиной, этот будет облегченный без кабины и с минимальным обвесом.
Все это можно по желанию добавлять в процессе эксплуатации.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 09:25:32 от remix59 »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #37 : Октября 30, 2013, 20:36:13 »
Примерно вот такие.
Спасибо!
Задняя секция планируется только для перевозки, или для ночёвки тоже?
« Ответ #38 : Октября 30, 2013, 20:47:45 »
РоманЮК, Ну там 1м 90см поперёк, можно вроде уместится на ночёвку.
« Ответ #39 : Октября 31, 2013, 09:01:58 »
Примерно вот такие.
Спасибо!
На этом для перевозок, но конструктивно можно сделать кузов любой разумной длинны и до 2м ширины,
Вот скоро доделаю узел перелома и будет понятно, можно сзади хоть роспуск в замен кузова подсоединять.
Два болта, кардан другой длинны и гайка рулевого наконечника, это все, чтоб разобрать вездеход пополам.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #40 : Октября 31, 2013, 17:04:32 »
remix59,
 :good:
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 17:10:32 от РоманЮК »
« Ответ #41 : Ноября 05, 2013, 09:28:29 »
Ну вот можно сказать пол вездехода сварил. Задняя часть и узел поворота, осталось поставить редуктор, полуоси, покрасить и сделать фанерную облицовку.
« Ответ #42 : Ноября 05, 2013, 10:49:53 »
Дорисовал недостающий перед, осталось еще немного  :wacko2: сварки.
« Ответ #43 : Ноября 05, 2013, 12:24:19 »
И то, что хотелось бы в итоге получить.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #44 : Ноября 05, 2013, 19:18:56 »
Гляжу тут три шарнира в узле перелома на осевое вращение? Они из чего состоят?
Шкворня всё те же, из стоек 08? Здесь шайбы бронзовые? Что за бронза?
Извини за кучу вопросов сразу :pardon:
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
