Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171128 раз)
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #15 : Июля 31, 2013, 22:06:35 »
Мечта, отлить из полиуретана безкордовую покрышку, чтоб тянулась как камера и не боялась солнца и мороза.
Шина оболочка: ОШ1,2,3. чем не устраивают?
Цена. Необходимость заказывать заранее и ждать.
Оффлайн StepanMaltcev
« Ответ #16 : Августа 26, 2013, 17:04:54 »
Обдирышь покрышки старого урала-на подьем легче чем шуба с ремнями, мост 01 выдержит на переломке? Пожвинские не страдают и от обирышь+ремни
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #17 : Октября 11, 2013, 22:57:11 »
remix59
Алексей, приветствую!
Рамы - лодки?
Двиг с коробкой под сидухой??
« Ответ #18 : Октября 12, 2013, 14:48:11 »
Рамы-да, лодки- нет. Двигатель и КПП либо за спиной либо под водителем, будет легкий без излишеств.
На воде и колеса удержат. ДВС, КПП и водитель, как можно ближе к центру тяжести, к узлу перелома, ни каких торчащих капотов.
Собственно приступил к изготовлению, нарезал пачки деталей, благо обзавелся ленточной пилой, сварил колеса.
Ленточная пила- ВЕЩЩЩ!, детали нарезал пакетами по 3-4 шт., пока пила режет занимаюсь другим, обрезала, отключилась.
Заготовки обрабатывать не нужно, не заусенец, не ожогов на деталях, ни черных соплей из носа. :good:
« Последнее редактирование: Октября 12, 2013, 14:52:24 от remix59 »
« Ответ #19 : Октября 12, 2013, 15:02:04 »
Что за пила? Модель , фото можно?
« Ответ #20 : Октября 12, 2013, 15:14:48 »
Пила "Энкор Корвет"- 422, самый демократичный вариант по цене, немного усовершенствовал, поставил гидролифт, в редуктор вместо масла неизвестной природы забил ШРУС, заменил ленту на нормальную, пилит. О ее эксплуатации на Мет. форуме сотня страниц, в интернете куча фоток и видиков.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #21 : Октября 13, 2013, 15:09:44 »
Алексей, это не есть хорошо, смещать нагрузку на узел перелома, его  можно любой крепости сделать, но на воде машина рулить на будет из за кренов полурам и неравномерной утопленности колес в повороте.
« Ответ #22 : Октября 14, 2013, 09:14:56 »
Petrovich Согласен, есть такой момент, но это единственный минус, а вот метровый капот спереди и еще одну карданную передачу с двигателя на КПП делать не хочу. Пустой вездеход с водителем будет более уравновешен, а загрузить можно по разному, в том числе и с учетом развесовки на плаву.
« Ответ #23 : Октября 15, 2013, 14:15:56 »
Покрасил диски, накупил немного метизов и ремней на колеса, сначала соберу их.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #24 : Октября 15, 2013, 20:09:40 »
Покрасил диски...
Алексей, что за краска? Чем красил?
Для изготовления дисков используешь какой то кондуктор?
« Ответ #25 : Октября 16, 2013, 09:12:19 »
Краска Хаки, ПФ-115, для наружных работ, как покрасил ей первый вездеход лет 10-ть назад, так ей не изменяю, даже на том первом все еще держится.
Колеса варю на деревянном кондукторе, на снимке дисков вверху его видно на заднем плане.
Расчертил на толстой плите, прикрутил направляющие для спитц из планок, в центре отверстие, креплю ступицу наборным приспособлением и резьбовой шпилькой, на нужную высоту, под обод то же накручены деревянные планки. Подгоревшие детали из дерева легко меняются, окалина погружается в плиту и не мешает, сметается щеткой, в отличие от стальных кондукторов, где приходится сметать ее болгаркой.
Рамы то же варю на столе из фанеры, он стоит у стены пока, пользуюсь угловыми струбцинами, это двое тисков скрепленных под прямым углом, купил по случаю в Кастораме, сильно облегчают процесс.
« Ответ #26 : Октября 16, 2013, 17:52:59 »
Краска Хаки, ПФ-115
Ей вроде температура нужна при сушке.  :blush: :blush:
 Умно.  :good: :good: :good: Ну показать бы можно было.  :blush: :blush:
« Ответ #27 : Октября 17, 2013, 13:53:18 »
Да пожалуйста. Правда, не особо есть, что показывать, грязный, жженый, 16-ть колес на нем сварил.
В центре кондуктора, длинной шпилькой фиксирую трубу с пластиной 2101- она уже с отверстиями под ступицу ВАЗ,
вкладываю шесть спитц, свариваю центральный паук. Переворачиваю его, креплю на нужной высоте, в зависимости
от будушего вылета, вкладываю в кондуктор обод, все промеряю и выравниваю, прикладываю поперечины , привариваю к ободу и спитцам. Вкладываю второй обод в планки кондуктора, фиксирую диск, подгоняю к второму ободу, привариваю.
Диск снимаю, довариваю все швы, зачищаю, один готов и так нужное колличество раз.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2013, 14:02:28 от remix59 »
« Ответ #28 : Октября 17, 2013, 15:15:02 »
remix59:hi:
Если не затруднит сделай фото кондуктора отдельно, люди воспринимают лучше когда
наглядно видят :pardon:
Идеальный пример: http://tehnoforum.com/index.php?topic=523.0
« Ответ #29 : Октября 21, 2013, 09:17:30 »
Подготовил ленты, осталось собрать колеса.
Вот фото кондуктора в фас.
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
