Автор Тема: Переломка (REMIX59-13)  (Прочитано 171204 раз)
« : Июля 30, 2013, 17:34:23 »
Приступаю к проектированию и подготовке к постройке следующего вездехода, 13-го по счету из пневмоходов.
Будет небольшая, маневренная, плавающая переломка, на мостах 2101, с мотором 15 л.с., на 3-х, 4-х человек, или водитель и 300- 400кг.
Колеса-двух-слойные камеры 1300х530х533, с ремнями из транспортерки, мотор Китаец-"Лифан"15, трансмиссия:
ДВС, ременное сцепление, КПП2108, карданы, мосты 2101. Тормоз на пром. кардане трансмиссионный, дисковый 2108, рулевое
2108, шарнирное сочленение свое от remix59, на хромированных шкворнях и сайлентблоках 2108.
 :drinks:
Re: Переломка (REMIX59-13)
« Ответ #1 : Июля 30, 2013, 18:00:20 »
remix59, Давно наблюдаю за твоим творчеством.  :good: :good: :good: :hi:
« Ответ #2 : Июля 30, 2013, 20:21:25 »
remix59  :preved:
« Ответ #3 : Июля 31, 2013, 10:08:36 »
По конструкции получится нечто похожее на эти, но поменьше, попроще, и не маловажно подешевле.
« Ответ #4 : Июля 31, 2013, 10:12:17 »
remix59:hi:
Это камера в камере?
« Ответ #5 : Июля 31, 2013, 10:16:19 »
Уже есть: Балки мостов 2101, КПП 2110, рулевая рейка 2108, новые редуктора 2106, камеры на колеса.
Прорисовал в компасе раму, колесные диски. В полной комплектации можно сделать как на картинке, но пока остановились
на промежуточном варианте, открытый кузов с крыльями- сиденьями, открытое место водителя но с каркасом безопасности.
« Ответ #6 : Июля 31, 2013, 10:22:24 »
remix59:hi:
Да. Все в классическом пневмоходном стиле.
Например на тот коричневый были, год назад поставлены колеса Х-трим, на дисках от DIV-а, сначало был полный восторг хозяев, через год эксплуатации я хитро спросил: "Что оказалось труднее клеить в поле камеры или менять полуоси?", как думаете, что мне ответили? :smile:
поправил DIL на DIV  :punish:
« Последнее редактирование: Июля 31, 2013, 10:41:45 от Dil »
« Ответ #7 : Июля 31, 2013, 10:30:25 »
remix59, все понял  :ok: я раньше эту проблему с разрушением наружных камер от ультрафиолета так и не победил  :sad: камер хватало максимум на один год эксплуатации.
« Ответ #8 : Июля 31, 2013, 10:53:45 »
- полуоси ? не не слышали  :pardon:
« Ответ #9 : Июля 31, 2013, 11:18:29 »
Пять штук за сезон, еще при этом выковыривали куски шлитцевых из редуктора и правили масло- отбойные стенки в балке моста.
А по поводу растрескивания камер на солнце, на стоимость колес и дисков можно купить 45 камер. :smile:
« Ответ #10 : Июля 31, 2013, 11:24:09 »
Так и должно быть, когда на жигульские мосты вешают огромные колёса :ok: :good: Да ещё поди блокировочки стояли?
« Ответ #11 : Июля 31, 2013, 11:28:50 »
Согласен. Межосевая стояла, вернее диф. был сразу заварен, а какие ставить мосты согласовывали еще при постройке.
Слушать надо конструктора, он не обманит. :smile:
Оффлайн ser
« Ответ #12 : Июля 31, 2013, 11:48:35 »
Про полуоси полностью подтверждаю(1300х530х533). У меня были камера в камере, потом камера в чешуе из 2-слойной транспортёрки. Правда с нехилым вылетом. Температура -30-35, гарантированно ломало. А ОИ-25 со 100% вылетом держит в любых условиях и при любой эксплуатации.
« Ответ #13 : Июля 31, 2013, 15:05:32 »
Я за много лет убедился, классический, бескаркасный пневматик-камера, отлично спасает трансмиссию от пиковых нагрузок по причине церкуляции мощности, при буксовании, при наезде на тупиковые препятствия при касании с берегом и т.д., стоит обзавестись кордом-ободрыши, заводские покрышки, чехлы из транспортерки, колесо становится жестким на кручение и появляется необходимость толстых полуосей, или уменьшения диаметра колес, со всеми отягчающими...
Между тем лечить прокол на, особенно одинарной камере, если она не была раскачана в два раза больше и не лопнула по этой причине,
достаточно легко.
Мечта, отлить из полиуретана безкордовую покрышку, чтоб тянулась как камера и не боялась солнца и мороза. :good:
Mongoose
« Ответ #14 : Июля 31, 2013, 16:10:58 »
Шина оболочка: ОШ1,2,3. чем не устраивают?
Ответов: 46
от Jonik
Ответов: 31
от Mihalich
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
